STM32H743. Нет ли у меня какой ошибки в тактировании?
Нет. Но в 746 камне у меня все работало и без его настройки. Но попробую. Если проблемы с MPU, то, я полагаю, клок внешне, на осциллограмме будет нормальным?
У меня qspi заработал при prescaller = 14, иначе вообще не хотел, и то правил в драйвере к discovery-плате. MPU вообще отключил, при включенном, на движущихся объектах оставались "рваные" шлейфы в несколько пикселей. Альфа-канал тоже отвратительно работал, был какой-то мусор
3 hours ago, MementoMori said:
DDR режим нормально работает?
незнаю...вроде все работает
Изменено пользователем dr.v
А чтобы его включить, нужно записать enable в соответствующий параметр и отключить сдвиг на полцикла? Или ещё что-то надо? Я сделал только это - безрезультатно. Правда у меня делитель не такой суровый, как у вас.
QSPI?
static void MX_QUADSPI_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN QUADSPI_Init 0 */
  /* USER CODE END QUADSPI_Init 0 */
  /* USER CODE BEGIN QUADSPI_Init 1 */
  /* USER CODE END QUADSPI_Init 1 */
  /* QUADSPI parameter configuration*/
  hqspi.Instance = QUADSPI;
  hqspi.Init.ClockPrescaler = 3;
  hqspi.Init.FifoThreshold = 1;
  hqspi.Init.SampleShifting = QSPI_SAMPLE_SHIFTING_NONE;
  hqspi.Init.FlashSize = 26;
  hqspi.Init.ChipSelectHighTime = QSPI_CS_HIGH_TIME_4_CYCLE;
  hqspi.Init.ClockMode = QSPI_CLOCK_MODE_0;
  hqspi.Init.DualFlash = QSPI_DUALFLASH_ENABLE;
  if (HAL_QSPI_Init(&hqspi) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN QUADSPI_Init 2 */
  BSP_QSPI_DeInit (0);
          BSP_QSPI_Init_t init ;
          init.InterfaceMode  = MT25TL01G_QPI_MODE;
          init.TransferRate   = MT25TL01G_DTR_TRANSFER;
          init.DualFlashMode  = MT25TL01G_DUALFLASH_ENABLE;
          if(BSP_QSPI_Init(0,&init) != BSP_ERROR_NONE)
            Error_Handler();
          if(BSP_QSPI_EnableMemoryMappedMode(0) != BSP_ERROR_NONE)
            Error_Handler();
          HAL_NVIC_DisableIRQ(QUADSPI_IRQn);
  /* USER CODE END QUADSPI_Init 2 */
у меня вот так. Но! в юзер-коде своя инициализация от H743-eval
у меня на плате стоят 2 флеши MT25QL512. хочу использовать только одну. как сделать пока так и не понял...
1.
Ставите disable.
2. Нужно указать ID флешки. У меня нет возможности процитировать код, создайте в кубе проект и увидите
2 minutes ago, MementoMori said:
1.
Ставите disable.
на самом деле не все так просто...для загрузки во флеш нужен загрузчик, это файл с расширением .stldr, у st-link и прочих приложений он заточен под конкретную плату discovery, и само сабой под конкретный МК и флэш. Чтобы пользоваться благами qspi нужно писать свой загрузчик...
10 часов назад, MementoMori сказал:
11 часов назад, Xenia сказал:
У китайцев? Если это продаваемая готовая плата, то не поделитесь ли ее источником?
Я заказал у нашего поставщика сам контроллер, не более.
Тогда я поделюсь с вами информацией по поводу китайских плат, которые сама совсем недавно купила.
Первая:
Вторая:
Вторая мне нравится больше (из-за кварца). Однако из двух одинаковых микросхем flash-памяти режим QSPI доступен только для нижней, тогда как для верхней он не доступен, т.к. у нее линии IO2 и IO3 припаяны к 3V3.
Тогда как голая микросхема STM32H743VIT6 в "Чипе и Дипе" стоит 1 350 руб. Ну как мне после этого не любить китайцев? :)
14 минут назад, Xenia сказал:
Любовь быстро остынет после первого аппаратного бага, не описанного нигде а существующего только в китайских МК:wink:
Хотя не знаю, копируют ли уже H7-серию... В конце концов, когда-нибудь точно скопируют.
Но для дома, в целом, может быть и не сильно все это критично будет.
1012 рублей stm32h743bit6 в ДКО Электронщик. Камень серьёзнее, чем те, что вы указали
31 минуту назад, MementoMori сказал:
Верно, на stm32h743bit6 китайцы плат не выпускают, да и для них в целом характерно выпускать наиболее дешевые изделия, т.к. на них обычно выше спрос.
Вижу, что у stm32h743bit6 ножек вдвое больше, чем у stm32h743vit6. В этом заключается "серьезность" или есть что-то еще?
Ну как вам сказать, при прочих равных более многоногие чипы всегда дороже менее многоноггих. А по поводу серьёзности - 32 битнуй sdram к менее чем 208 ногому контроллер вы не подключите. Даже в 144 ногом Чипе стоит врубить ченить эдакое, все остальное становится недоступным, даже с ремаппинггом.
Знаю. У меня свой и написан. И в нем же, в загрузчик я включаю или отключаю двухчиповый режим.
а у вас какая qspi-флэш? загрузчик работает нормально? у меня доходит всегда до 16% и вываливается с ошибкой, что невозможно разместить данные в памяти - это в st-linke. в cubeIde ошибка при верификации
