MementoMori 4 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 · Жалоба Нет. Но в 746 камне у меня все работало и без его настройки. Но попробую. Если проблемы с MPU, то, я полагаю, клок внешне, на осциллограмме будет нормальным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.v 0 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 (изменено) · Жалоба У меня qspi заработал при prescaller = 14, иначе вообще не хотел, и то правил в драйвере к discovery-плате. MPU вообще отключил, при включенном, на движущихся объектах оставались "рваные" шлейфы в несколько пикселей. Альфа-канал тоже отвратительно работал, был какой-то мусор 3 hours ago, MementoMori said: DDR режим нормально работает? незнаю...вроде все работает Изменено 24 августа, 2020 пользователем dr.v Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 · Жалоба А чтобы его включить, нужно записать enable в соответствующий параметр и отключить сдвиг на полцикла? Или ещё что-то надо? Я сделал только это - безрезультатно. Правда у меня делитель не такой суровый, как у вас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.v 0 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, MementoMori said: А чтобы его включить, нужно записать enable в соответствующий параметр и отключить сдвиг на полцикла? Или ещё что-то надо? Я сделал только это - безрезультатно. Правда у меня делитель не такой суровый, как у вас. QSPI? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 · Жалоба Да. А вы о чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.v 0 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 (изменено) · Жалоба static void MX_QUADSPI_Init(void) { /* USER CODE BEGIN QUADSPI_Init 0 */ /* USER CODE END QUADSPI_Init 0 */ /* USER CODE BEGIN QUADSPI_Init 1 */ /* USER CODE END QUADSPI_Init 1 */ /* QUADSPI parameter configuration*/ hqspi.Instance = QUADSPI; hqspi.Init.ClockPrescaler = 3; hqspi.Init.FifoThreshold = 1; hqspi.Init.SampleShifting = QSPI_SAMPLE_SHIFTING_NONE; hqspi.Init.FlashSize = 26; hqspi.Init.ChipSelectHighTime = QSPI_CS_HIGH_TIME_4_CYCLE; hqspi.Init.ClockMode = QSPI_CLOCK_MODE_0; hqspi.Init.DualFlash = QSPI_DUALFLASH_ENABLE; if (HAL_QSPI_Init(&hqspi) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* USER CODE BEGIN QUADSPI_Init 2 */ BSP_QSPI_DeInit (0); BSP_QSPI_Init_t init ; init.InterfaceMode = MT25TL01G_QPI_MODE; init.TransferRate = MT25TL01G_DTR_TRANSFER; init.DualFlashMode = MT25TL01G_DUALFLASH_ENABLE; if(BSP_QSPI_Init(0,&init) != BSP_ERROR_NONE) { Error_Handler(); } if(BSP_QSPI_EnableMemoryMappedMode(0) != BSP_ERROR_NONE) { Error_Handler(); } HAL_NVIC_DisableIRQ(QUADSPI_IRQn); /* USER CODE END QUADSPI_Init 2 */ } у меня вот так. Но! в юзер-коде своя инициализация от H743-eval у меня на плате стоят 2 флеши MT25QL512. хочу использовать только одну. как сделать пока так и не понял... Изменено 24 августа, 2020 пользователем dr.v Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 · Жалоба 19 minutes ago, dr.v said: как сделать пока так и не понял... 1. init.DualFlashMode = MT25TL01G_DUALFLASH_ENABLE; Ставите disable. 2. Нужно указать ID флешки. У меня нет возможности процитировать код, создайте в кубе проект и увидите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.v 0 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, MementoMori said: 1. init.DualFlashMode = MT25TL01G_DUALFLASH_ENABLE; Ставите disable. 2. Нужно указать ID флешки. У меня нет возможности процитировать код, создайте в кубе проект и увидите на самом деле не все так просто...для загрузки во флеш нужен загрузчик, это файл с расширением .stldr, у st-link и прочих приложений он заточен под конкретную плату discovery, и само сабой под конкретный МК и флэш. Чтобы пользоваться благами qspi нужно писать свой загрузчик... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 42 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 · Жалоба 10 часов назад, MementoMori сказал: 11 часов назад, Xenia сказал: У китайцев? Если это продаваемая готовая плата, то не поделитесь ли ее источником? Я заказал у нашего поставщика сам контроллер, не более. Тогда я поделюсь с вами информацией по поводу китайских плат, которые сама совсем недавно купила. Первая: Вторая: Вторая мне нравится больше (из-за кварца). Однако из двух одинаковых микросхем flash-памяти режим QSPI доступен только для нижней, тогда как для верхней он не доступен, т.к. у нее линии IO2 и IO3 припаяны к 3V3. Тогда как голая микросхема STM32H743VIT6 в "Чипе и Дипе" стоит 1 350 руб. Ну как мне после этого не любить китайцев? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 175 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 · Жалоба 14 минут назад, Xenia сказал: Ну как мне после этого не любить китайцев? :) Любовь быстро остынет после первого аппаратного бага, не описанного нигде а существующего только в китайских МК Хотя не знаю, копируют ли уже H7-серию... В конце концов, когда-нибудь точно скопируют. Но для дома, в целом, может быть и не сильно все это критично будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 · Жалоба 26 minutes ago, Xenia said: как голая микросхема STM32H743VIT6 в "Чипе и Дипе" стоит 1 350 руб. Ну как мне после этого не любить китайцев? :) 1012 рублей stm32h743bit6 в ДКО Электронщик. Камень серьёзнее, чем те, что вы указали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 42 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 · Жалоба 31 минуту назад, MementoMori сказал: 1012 рублей stm32h743bit6 в ДКО Электронщик. Камень серьёзнее, чем те, что вы указали Верно, на stm32h743bit6 китайцы плат не выпускают, да и для них в целом характерно выпускать наиболее дешевые изделия, т.к. на них обычно выше спрос. Вижу, что у stm32h743bit6 ножек вдвое больше, чем у stm32h743vit6. В этом заключается "серьезность" или есть что-то еще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Xenia said: Вижу, что у stm32h743bit6 ножек вдвое больше, чем у stm32h743vit6. В этом заключается "серьезность" или есть что-то еще? Ну как вам сказать, при прочих равных более многоногие чипы всегда дороже менее многоноггих. А по поводу серьёзности - 32 битнуй sdram к менее чем 208 ногому контроллер вы не подключите. Даже в 144 ногом Чипе стоит врубить ченить эдакое, все остальное становится недоступным, даже с ремаппинггом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 25 августа, 2020 Опубликовано 25 августа, 2020 · Жалоба 20 hours ago, dr.v said: на самом деле не все так просто...для загрузки во флеш нужен загрузчик, это файл с расширением .stldr, у st-link и прочих приложений он заточен под конкретную плату discovery, и само сабой под конкретный МК и флэш. Чтобы пользоваться благами qspi нужно писать свой загрузчик... Знаю. У меня свой и написан. И в нем же, в загрузчик я включаю или отключаю двухчиповый режим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.v 0 25 августа, 2020 Опубликовано 25 августа, 2020 (изменено) · Жалоба а у вас какая qspi-флэш? загрузчик работает нормально? у меня доходит всегда до 16% и вываливается с ошибкой, что невозможно разместить данные в памяти - это в st-linke. в cubeIde ошибка при верификации Изменено 25 августа, 2020 пользователем dr.v Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
