Перейти к содержанию
Поляризация microstrip антенны
Подскажите, как определить поляризацию и от чего она зависит? Например, есть несколько сэтапов:
06c93ce3161ef60f9e51ebbd82af074a-full.jp радикал
(за рабочую гипотезу принимаю, что 1, 2 имеют вертикальную, а 3, 4 горизонтальную поляризацию)
Изменено пользователем quantum_
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нарисовали скорее мискрострип патч антенну. Питание микрострипом, сама антенна патч. Они либо линейной поляризации либо круговой (правой, левой в зависимости от точки запитки). Излучение в вертикаль или горизонт зависит от положения. Вот картинки для диаграмм в дальней зоне.
Ссылка на сообщение
Поляризация это вектор E, cоответственно имеем
линейную ( ортогональную а так же N 3 и более
кстати я безуспешноя пытаюсь продать таковую) круговую ( лево право) всяко разно эллипсные.
В случае патчей, имеем все вышеназванные типы поляризаций в зависимости от точки подключения.
Ссылка на сообщение
вектор E в первых трех сориентируется вдоль питающего микрополоска, т.е. в 1-й будет вертикальная, во 2-й горизонтальная поляризация, 3-я светит в зенит, так что для неё это бессмысленно, в 4-й сходу непонятно как сориентируется вектор E, но наверно вдоль короткой стороны патча.
Ссылка на сообщение
Если есть ось симметрии, то там где симметрия там поля взаимно компенсируются и излучения с такой поляризацией нет.
все эти рамки абсолютной любой формы (пока есть симметрия осевая) излучают только горизонтальную поляризацию.
Патч антенна является щелевым эквивалентом рамки
http://www.antenna-theory.com/antennas/patches/antenna.php
у щелей поляризация повернута на 90 градусов относительно такой же антенны где вместо щели металл
поэтому патчи (любой формы лишь бы была симметрия) если нарисованы так как на вашем №1 - излучают только вертикальную поляризацию
если симметрии нет (или форма несимметричная, или место запитки смещено с оси) - то излучаются и другие поляризации и результирующее поле имеет эллиптическую (вращующуюся) поляризацию
На 4-м рисунке вообще не патч, если строго по центру запитка (там нулевой импеданс патча) то это просто конденсаторная пластина. Если что-то и излучает то оплётка коаксиального кабеля
Изменено пользователем yurik82
Ссылка на сообщение
Freesom, на 4-м изображён укороченный ёмкостью излучатель с Ground. Т.о. поляризация вертикальная.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Freesom сказал:
Спасибо, понял. А как происходит процесс ориентации вектора E? То есть начинают дрейфовать электроны, ну они это медленно делают, а поле очень быстрое и вот тут интуиции нет (может, посоветуете прочитать что-то или картинку посмотреть правильную?)
8 часов назад, yurik82 сказал:
Прочитал про поляризацию. Подтверждает слова Freesom. Однако, там пишут "Антенна рис. 12.4.7 питается в середину вертикальной стороны, поэтому излучает с горизонтальной поляризацией". Ну, упущено объяснение почему же "поэтому" и вот меня заинтересовала деталь, что питается в середину. Про симметрию прочитал. Но если я вот так запитаю, то поляризация не вертикальная будет?
Перерисовал 4ю, потому что я на самом деле имел в виду вот такую конструкцию (то есть SMA коннектор перпендикулярен плоскости решетки):
c69f6c1069064e32bfca7cfe0aae2aec-full.jp
А есть ещё вот такой вариант антенны (тут пишут, что горизонтальная поляризация) Omni H-polarized
Ссылка на сообщение
На сколько я понял, имеем такие картинки
Ссылка на сообщение
Так с большой вероятностью получится эллиптическая поляризация, а если стороны примерно равны по размеру, то можно получить и круговую.
Но если очень постараться, можно опрокинуть поляризацию на горизонтальную даже при запитке снизу:
Ссылка на сообщение
16 минут назад, Freesom сказал:
Или на вертикальную при запитке сбоку, понятно. А я вот на практике попытался такое провернуть и сильно потерял усиление, другие параметры тоже "съехали" (возможно, дело в том, что я не сделал дополнительно линию \lambda/4, как на Fig.2 (a))
17 минут назад, Freesom сказал:
А где хорошо написано, с формальным выводом формул, чтобы прочувствовать самому?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, quantum_ сказал:
Неверно. Таких полярицаций эти патчики не могут обеспечить. У них либо линейная (нет выраженой горизонтальной или вертикальной) либо круговая или эллиптическая, это когда вектор поляризации вращается в право либо влево. Чтобы получить горизонтальную или вертикальную поляризации, нужно подбирать размеры сторон, делать вырезы, срезы и тп в патче. Но все равно получить не удастся выраженую одну горизонтальную или вертикальную. Будут обе в разной попорции. Проще считать это в антенных кадах.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, quantum_ сказал:
Здесь подборка книг https://drive.google.com/drive/folders/1YLEnbaDSrMbrLIwXzD_eCYfPTluFvxv2?usp=sharing
у Айзенберга т.1 со страницы 81 хорошо написано
Кинг, Мимно, Фриис, Фельд, Харвей - тоже стоит почитать
Ссылка на сообщение
по круговой поляризации можно глянуть например тут
Чтоб понять как оно работает на пальцах можно посмотреть книгу David Pozar "Microstrip antennas".  Если есть крепкие познания в линейной алгебре, не пугают такие вещи как интегрирование на комплексной плоскости по контурам с обходом полюсов,  и хочется ощутить насколько глубоко в действительности уходит кроличья нора, то рекомендую глянуть книгу D.G. Fang 'Antenna theory and microstrip antennas'
Z0 подводящей линии обычно 50-70 Ом, импеданс патча на боковой стенке 100-300 Ом, для согласования нужен четвертьволновой трансформатор или врезка "inset", т.к. импеданс спадает до нуля в центре
Ссылка на сообщение
применительно к патч-антеннам (МПА) теория детально расписана в книге "Панченко, Нефедов. Микрополосковые антенны [1986]" (по ссылке выше она тоже есть)
раздел 3.2.7 "поляризационная характеристика"
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
