smk 0 7 августа, 2020 Опубликовано 7 августа, 2020 · Жалоба Добрый день! Взял плату с выведенным USARTом. STM32F407. На борту есть изернет. Работает как положено. По проводам. Подключил модуль ESP8266 ESP-12F. С помощью мастера от кейла добавил в проект нужные файлы. Проводной изернет перестал работать. Линк не взводился. Убрал все касательно вайфая. Все опять заработало. Ну ладно, думаю. Выкинул все проводное из проекта и оставил только то, что касается вайфая. Не заработал. Осмотр показал, что USART не инициализирован. Но в программе все как в кейловских описаниях. Отдельный поток под вайфай с инициализацией. Так вот вопрос в том почему нет инициализации усарта? Искал гуглом и ничего путнего. Возникает вопрос как правильно это делать? Примеров нет. Понятно что что-то я не доделываю. МАК же инициализируется как надо, почему усарт нет? Буду рад любым подсказкам. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 4 сентября, 2020 Опубликовано 4 сентября, 2020 · Жалоба Кто-нибудь WiFi в Keil5 пользовал хоть с чем-то? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 8 сентября, 2020 Опубликовано 8 сентября, 2020 · Жалоба подключаете ESP8266 к STM32F407 через USART как вай-фай модуль? тогда его надо настраивать АТ командами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 8 сентября, 2020 Опубликовано 8 сентября, 2020 · Жалоба 41 minutes ago, jenya7 said: подключаете ESP8266 к STM32F407 через USART как вай-фай модуль? тогда его надо настраивать АТ командами. Не обязательно. Зависит от прошивки ESP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 8 сентября, 2020 Опубликовано 8 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, x893 said: Не обязательно. Зависит от прошивки ESP хотя да. я делал свой парсер команд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 26 сентября, 2020 Опубликовано 26 сентября, 2020 · Жалоба Парсер у кейла есть. Как это все заставить работать... Усарт не инициализируется. Надо ручками. А на какой скорости усарт запускали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 26 сентября, 2020 Опубликовано 26 сентября, 2020 · Жалоба 115200 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 26 сентября, 2020 Опубликовано 26 сентября, 2020 · Жалоба Хотел бы уточнить. Там автоопределение или есть требования к скорости? Читал она от кварца зависит что в модуле стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 26 сентября, 2020 Опубликовано 26 сентября, 2020 · Жалоба 9 minutes ago, smk said: Хотел бы уточнить. Там автоопределение или есть требования к скорости? Читал она от кварца зависит что в модуле стоит. Там - это где ? Подключите ESP8266 к компьютеру и всё посмотрите/настройте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 26 сентября, 2020 Опубликовано 26 сентября, 2020 · Жалоба может и так. тоже думал про это. т.е у Вас сразу 115200 и заработал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 26 сентября, 2020 Опубликовано 26 сентября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, smk said: может и так. тоже думал про это. т.е у Вас сразу 115200 и заработал? У меня две ситуации бывают. 1. Работает. 2. Не работает. Разбираюсь, что и почему не работает и как исправить. Конкретно про ESP уже не помню, но так как клиент был счастлив, а я с деньгами - значит заработал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 191 26 сентября, 2020 Опубликовано 26 сентября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, smk сказал: Хотел бы уточнить. Там автоопределение или есть требования к скорости? Читал она от кварца зависит что в модуле стоит. "Она" зависит от прошивки, зашитой в ESP8266. Например у меня она работает сначала на 115200, потом на 1843200 бод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба А кто может мне пояснить относительно "прозрачного режима". Что длшя этого нужно? Отладчик кейла сообщает, что прозрачный режим не достигнут. Интересует что нужно чтоб достичь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 23 minutes ago, smk said: А кто может мне пояснить относительно "прозрачного режима". Что длшя этого нужно? Отладчик кейла сообщает, что прозрачный режим не достигнут. Интересует что нужно чтоб достичь? Он так и сообщает ? Я, Отладчик Кейл Армович, сообщаю, что прозрачный режим не достигнут. Ожидаю пояснений по его достижению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба Ну примерно так и пишет. Суть не в дословности а в том, на этой ошибке все и заканчивается. Вот и хочу узнать чего не хватило и где искать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
