Перейти к содержанию
Написать библиотеку для карты памяти micro Sd
25 минут назад, haker_fox сказал:
Жуть) У нас так в конторе тоже раньше писали) Лапша из разного кода
Значит, не умеете писать автоматы.
Код, в котором есть goto и, тем более, while - это г-код в стилистике ардуинщиков.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Значит, не умеете применять ОСРВ, если пишете автоматы.
Вы ничего не перепутали? Без goto иногда трудно обойтись, например в обработчике прерывания или просто в коде, который должен выполниться быстро. Вы мир ПК и встраиваемых систем не мешайте. А вы как без while пишете?
Ссылка на сообщение
while без дополнительных конструкций, обеспечивающих таймаут подзволяет зависнуть на неопределенное время в цикле, если в условии стоит ожидание чего-то внешнего.
Конечно конструкции типа while(--i) вряд ли могут быть опасными, но я и их обычно пишу как for(;i;--i)
goto годится как выход их вложенного for, все равно в ассемблере он таким и будет
Ссылка на сообщение
Воот! И зачем все эти трудности, искуственно привносимые КА, если можно взять вытесняющую ОС (пусть даже и не РВ, хотя это относительно)?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, smart_pic сказал:
Не мой целевой проц, поэтому не берусь. А так в ТЗ не вижу ничего не выполнимого.
Если не Ваш, то откуда у Вас исходники?  :wink2:
Скрытый текст
	while (1)
		WDTCONSET = _WDTCON_WDTCLR_MASK; // Service the WDT
		Relay_Control();
		Test_Power();
		Test_Temperatura();
		Scenariy();
		Prioritet_Logic();
		PowerSceneAlgoritm();
		// мигание СД при выполнении сценария
		if ((is_scene ==1)||(PS_State!=PS_wait) && (ROM_ledset4=='1')) WR_ShiftReg(Panel_LEDS,'1');
      		else WR_ShiftReg(Panel_LEDS,'0');
		// выполняем программы ТСР стека
		ScanKeyboard();
		StackTask();
		HTTPServer();			//программы стека
		FTPServer();			// FTP сервер
		UDPPerformanceTask();	// UDP передача пакетов
		UDPRecvTask();			// UDP прием пакетов
		TCP_Control_Task();		// ТСР соединение для  управления
		TCP_Cloud_Task();		// ТСР соединение с облаком
		UART3B_Conyrol();
		PingProc();
		// Два раза в секунду обновляем индикатор
		if(TickGet() - t > TICK_SECOND/2 )
			t = TickGet();
			if (ROM_ledset1=='1' ){LED_WORK^=1; LED_POWER=1;}
			else {LED_WORK=1; LED_POWER=0;}
		// Один раз в секунду читаем часики
		if(TickGet() - Trtc > TICK_SECOND )
			SystemReset();
			Trtc = TickGet();
			i2cReadTime();
			Raspisanie();
			Kalibrator();
			EnergyMeter();
	return 0;
// END MAIN  ****************************************
Внимание вопрос: Если в таком суперлупе например HTTP-серверу (или FTP или ещё кому) пришёл большой объект данных, который нужно обработать как единый объект (например: выполнить текстовый парсинг с разбором типа JSON-сообщения или выполнить его декодирование (AES, аппаратной криптографии в МК нет) или посчитать хеш или сделать упаковку/распаковку если сжато). А если и то и другое и третье подряд?
И при этом необходима быстрая реакция на какие-то короткие простые команды по другим интерфейсам: UART, UDP, да хотя-бы даже - клавиатура (например там у вас энкодер опрашивается), или скажем - необходимо быстро отреагировать на превышение какого-то порога по токовому датчику.
Как будете выкручиваться из такой ситуации? :umnik2:  А если ещё нужно на LCD-индикаторе большие картинки рисовать в это же время. :dash2:
Другой вопрос: Вот нужно например какому-то из этих процессов (HTTP, FTP и т.п.) выплюнуть в лог приличный объём данных, скажем - пришёл некий бинарный объект, размером с пару КБ, нужно его содержимое распечатать в текст (получится уже например около 10-20КБ) и выплюнуть в канал лога (UART). И опять-же - при этом не положить остальные процессы и не сожрать для одной этой элементарной операции >10КБ ОЗУ. Сам процесс при этом не очень интерактивный, юзеру не нужно получить результат за миллисекунды - может подождать.
Ссылка на сообщение
49 minutes ago, haker_fox said:
...если можно взять вытесняющую ОС...
Использование ОС - каждый решает сам. Если для задачи не требуется развитие, кол-во конкурирующих событий не так велико - то и ось может оказаться не к месту. Помимо вытесняющих ос, в историю человечества были и не вытесняющие ос. А это собственно бесконечный полинг. Если есть опыт работы в таких средах - то создать свой супер лууп - не так уж и сложно... Другое дело - существование всевозможных объектов синхронизации и приоритетов выполнения задач. Если они потребуются - то надо решать вопрос = самому огород городить или взять, что то готовое.
(круглый)
ЗЫ
И гототу в сях - это нонсенс :) (имхо конечно же)
Изменено пользователем kolobok0
Ссылка на сообщение
  Reveal hidden contents
А мозги на что?
Не мой целевой проц, поэтому не берусь. А так в ТЗ не вижу ничего не выполнимого. === В смысле я пишу под PIC32, а ТС нужен другой проц.
Эта линейка http://cvg.ru/tovar_list/diga/
на PIC32 реализована. Поэтому знаю все вдоль и поперек.
Ссылка на сообщение
1 час назад, haker_fox сказал:
За ~20 лет профессионального писания на си как для embedded, так и для ПК, я не написал ни одного(!) goto.  :wink2:
6 минут назад, smart_pic сказал:
А мозги на что?
Ну так примените. Коли есть. И объясните. :wink2:
Так расскажите нам - КАК? Раз "реализована".
И какая разница - какое ядро? Или PIC умеет на аппаратном уровне организовывать несколько вычислительных потоков? :biggrin:
Ссылка на сообщение
Сомнительное достижение. И как рекомендуете действовать в ситуации (C):
int func()
  int err = 0;
  <нагребли ресурсов>
  <100500 строк>
  if(обосрались)
    err = <код ашипки>;
    goto exit_err;
  <тут еще 100500 строк>
exit_err:
  <освободили ресурсы>
  return err;
Ссылка на сообщение
8 минут назад, aaarrr сказал:
int err;
while (1) {
  занятие_ресурсов
  err = код_ошибки1;
  break;
  err = код_ошибки2;
  break;
обработка_ошибки:
освобождение_ресурсов
PS: Я никого не призываю так делать и не агитирую. Просто отметил, что так тоже бывает.
Ссылка на сообщение
Читайте внимательно, что я писал) Именно это! Но я также не понимаю этих пустых заявлений от некоторых некомпетентных "ось жрёт время", "ось тормозит процессы", "ось не учит использовать железо на 100%". По мне так хоть линейно одной функцией пишут. Но это всё-таки форум, и здесь происходит обмен знаниями. Считаю, что вправе высказать свою точку зрения. А я начинал в далёком 2003 году на pic16f84 думаете с оси?))))
goto есть в языке? Есть! Использовать можно? Можно! С умом (как и любые другие операторы)? Да. С умом и используем)
57 minutes ago, smart_pic said:
А мозги на что?
На то, чтобы отказаться от извращений (если не мазохист), и взять нормальный инструмент, который сделает вам то, что нужно.
Теперь вы дали АНТИРЕКЛАМУ целому ряду продуктов)
Я написал, не более двух за всю свою деятельность) Конечно же давно ознакомлен с тем, что применять его, мягко говоря, следует редко.
Если можно использовать Си++, то можно применить класс, а в деструкторе освобождать все ресурсы. При этом выйти из функции можно в любом месте. Но иногда не очень удобно заводить класс для каждого чиха.
Ссылка на сообщение
haker_fox
Поздравляем с 5000 записью.
Пусть их будет меньше , но лучше.
Ссылка на сообщение
Это вы себе желайте с вашим-то рейтингом и историей на форуме. А я о своём количестве позабочусь сам.
Ссылка на сообщение
Чудовищно. Ну хоть бы do {} while(0);
Вот нельзя. Специально написал из вредности.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
