Перейти к содержанию
Написать библиотеку для карты памяти micro Sd
On 8/5/2020 at 7:49 PM, alexan300 said:
В текущий проект необходимо добавить библиотеку
откуда я знаю? стал бы я сюда обращаться имея все ответы
Ещё раз спрашиваю: "А откуда, тогда локализация проблемы?"
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
предыдущий опыт. Не один разработчик указывал на это узкое горлышко, плюс сам смотрел графики в анализаторе. видно, что когда сд карта пишет, ацп прерывается .
1 minute ago, rkit said:
Ну так крути в двух, гениальный. А лучше настрой DMA.
не умею. ищу исполнителя. и вроде об этом пишу.
Ссылка на сообщение
20 минут назад, alexan300 сказал:
 я и повесил их на разные. но крутяться они у меня в одном лупе
Надо не в лупе их крутить, а ДМА раскорчегарить :).
По сути вопрос сводится к тому, насколько высоко позволит конкретная SD-карта поднять частоту клока SPI, а не от искусства программиста.
Ссылка на сообщение
Лучше ищите на всю задачу. И без Ардуино.
Just now, Xenia said:
По сути вопрос сводится к тому, насколько высоко позволит конкретная CD-карта поднять частоту клока SPI, а не от искусства программиста.
Нет, не сводится.
Ссылка на сообщение
Я не знаток возможностей вашего STM, а нельзя зделать вытясняющую многозадачность, где у карты приоритет меньше чем у АЦП?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, alexan300 сказал:
гениально ! ) я и повесил их на разные. но крутяться они у меня в одном лупе
Наконец-то доползли до сути проблемы. :biggrin:
Забываем о суперлупе, переделываем всю работу под любую РТОС. На две задачи: 1) работа с АЦП; 2) работа с файловой системой на SD-карте. Приоритет 2-й задачи ниже чем у 1-й. И проблема решается. Можно даже без DMA и на одном ядре.
Ссылка на сообщение
на ВСЮ точно не надо. Есть необходимость только в реализации записи на карту.
Нет, не сводится.
Таки да! но половина слов, мне чужда.
Ссылка на сообщение
STM ? нет.. ESP32) Я сейчас и копаю в этом направлении. пытаюсь менять приоритеты работы ядер, в зависимости от того, заполнен ли буфер с полезными данными или еще нет. Ну и опять же.. WDT покоя не дает.
1 minute ago, ivnor said:
Ардуино это тормоз сама по себе
Да. я в начале  и написал, что далее потребуется оптимизация некоторых библиотек. Я почитал, это уже тривиальная задача.
Ссылка на сообщение
Вам не нужна ни RTOS, ни прочие танцы:
1. Отключаете WDT, на время отладки этой проблемы;
2. Обеспечиваете обмен данными с ADC, который на первой SPI шине по таймеру (время конверсии и обмена ведь фиксированные), данные складываете в буфер.
3. Буфер организуете из двух половин, как только одна половида заполнилась - заполняете другую. В этот момент стартует очередная запись на SD.
4. Пока ADC заполняет половину буфера - вторая половина сбрасывается на SD, потом меняется. Размер буфера определяется соотношением максимальной задержки записи (250ms?) и скорость, с какой вы данные накапливаете.
5. Как только это заработает - можно подключать DMA для сброса буфера на SD, чтобы разгрузить процессор для других задач (если они есть). Тут достаточно одного ядра с огромным запасом. Можно еще один канал DMA и для ADC задействовать, только смысла нет.
Ссылка на сообщение
30 минут назад, Lelikk сказал:
Ну да, только забыли сущий пустяк: ТС наверняка работает с SD через файловую систему. И использует для этого какое-то готовое middleware (типа FatFS). Которое тоже почти наверняка работает в блокирующем режиме. Так что 6-м (и самым главным!) пунктом будет - переписать это самое middleware в неблокирующий режим. Да ещё как-то скрестить его с этим самым двойным буфером. А эта задача и профессионалу не всякому по плечу будет, и главное, что по сложности она в разы превысит все остальные пункты вместе взятые.  :biggrin:
А в блокирующем режиме на сколько частей не делите буфер DMA или вообще без DMA - один фиг будут паузы в суперлупе.
Так как Вы описываете, будет работать только если без ФС. Но "без ФС" я думаю, что и вообще SD-карта не нужна, а удобнее использовать какой-либо чип SPI FLASH.
PS: Так что - или крестик сними или трусы надень или делим суперлуп на задачи или избавляемся от ФС.
PPS: При желании "задачу" работы с АЦП можно сделать в виде псевдозадачи, на прерываниях и автомате состояний внутри. А работу с ФС - в фоновом цикле. И формально обойтись без РТОС. Но для начинающего это, имхо, будет сложнее, чем разобраться в работе из под РТОС. Да и смысла особого нет для такой примитивной задачи как у ТС.
Ссылка на сообщение
Если у ТС задача состоит всего из двух пунктов
1. Считать АЦП
2. Записать на SD.
Запускать АЦП в обработчике прерывания таймера.
А FatFs пускай себе блокирует что хочет.
Ссылка на сообщение
Тогда уж классический кольцевой буфер сделать. Я тоже делал двойные буферы по типу фрейм-буферов для экранов. Но, ИМХО, это излишняя работа. Тем более кольцевой буфер, будучи оформленным в виде класса/библиотеки/репозитария/чего_то_ещё пригождается автоматически и в других задачах: работа с последовательны портом (ну это классика), сбор данных (собственно задача автора) и т.п.
Как правило, снова же ИМХО, редко задача вот так просто ограничивается парой пунктов. Обычно завтра выясняется, что неплохо бы ещё дисплей с кнопочками добавить, эзернет 10 Гбит и вытащить наружу пару usb... Поэтому не стоит писать сразу неправильно)
Ссылка на сообщение
Не будет блокировать она ничего - данные будут собираться в прерывании. Если задача действительно ограничивается описанным ТС, то этого неуниверсального решения будет достаточно, чтобы обойтись и без RTOS и не менять прослойку работы с SD.
Какой там буфер будет - кольцевой или нет, это вообще мелочи.
Но все равно - как ни делай, быстрее 4-5 дней стабильное решение не получится. Так что мечты про 9 т.р. ТС может забыть, а студент будет ему месяц делать в лучшем случае.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
