Самоделкин 0 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 13 minutes ago, Tanya said: Поплавок правильной формы. Подальше от лодки. Измерять силу. --- И силу ветра который дует на поплавок ? Говорю же- весь вопрос сколько можно "инвестировать " в ЭТО. И какая точность нужна. ( Когда разговор что измерение около 0 цена вопроса сразу очень увеличивается - если конечно мы про метрологию ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, Самоделкин said: Говорю же- весь вопрос сколько можно "инвестировать " в ЭТО. Как обычно - не больше трех рублей.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 16 минут назад, Самоделкин сказал: --- И силу ветра который дует на поплавок ? Говорю же- весь вопрос сколько можно "инвестировать " в ЭТО. И какая точность нужна. ( Когда разговор что измерение около 0 цена вопроса сразу очень увеличивается - если конечно мы про метрологию ). Поплавок под водой. Либо с почти нулевой плавучестью, либо на шарнире. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 186 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 5 минут назад, Tanya сказал: Поплавок под водой. Либо с почти нулевой плавучестью, либо на шарнире. А если рыба на него клюнет? А кроме того - под водой часто есть водоросли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 13 минут назад, jcxz сказал: А если рыба на него клюнет? Бывает... Огромная щука цапнула весло байдарочное. В Архангельской области. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин 0 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 17 minutes ago, Tanya said: Есть еще измерение по теплоотдаче. Анемометр называется - кажись . Вот только как Вы будете знать в какую сторону плывет плав-средство ? (ПС) Я же не случайно ГОСТ -привел. Там все прописано . Количество диссертаций кандидатских возможно больше чем сообщений по это теме. Даже думаю докторские есть . А Вы про поплавки и как потом это с метрологией связать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 13 минут назад, Самоделкин сказал: Анемометр называется - кажись . Вот только как Вы будете знать в какую сторону плывет плав-средство ? (ПС) Я же не случайно ГОСТ -привел. Там все прописано . Количество диссертаций кандидатских возможно больше чем сообщений по это теме. Даже думаю докторские есть . А Вы про поплавки и как потом это с метрологией связать ? Вода сама выставит поплавок нужным образом. Флюгер видели? Также на нем можно термоанемометр установить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 4 часа назад, whale сказал: Суши можно считать что нет Диффдатчик способен давать лишь ось течения, т.е. равновероятные возможности идти либо против, либо вдоль него, а для всего остального нужна суша. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 4 hours ago, Rst7 said: Плохо искали. Например - https://www.sensirion.com/en/flow-sensors/differential-pressure-sensors/differential-pressure-sensor-asp-1400/ И таких есть разных. Это протечный газовый сенсор а нужен статический причем на макс давление 10 атм. 2 hours ago, Tanya said: Поплавок правильной формы. Подальше от лодки. Измерять силу. как из силы получить угол ? 1 hour ago, AlexandrY said: +GPS, +инерциалка в самой лодке, +карта реки. ничего этого нет и не предвидится разве кроме акселерометра и то не за 1000 баксов. 1 hour ago, Tanya said: Есть еще измерение по теплоотдаче. Как это применить с углу ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 16 минут назад, whale сказал: как из силы получить угол ? Между чем и чем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Tanya said: Вода сама выставит поплавок нужным образом. Флюгер видели? Также на нем можно термоанемометр установить. Флажком я и называл флюгер если хотите, все его недостатки я описал, тут нужен сам принцип а не способ. 1 hour ago, Plain said: Диффдатчик способен давать лишь ось течения, т.е. равновероятные возможности идти либо против, либо вдоль него, а для всего остального нужна суша. нет суши и достаточно рулить в одну сторону, от 0-180 град , общее направление можно определить например по компасу. Изменено 5 августа, 2020 пользователем whale Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 14 минут назад, whale сказал: Флажком я и называл флюгер если хотите, все его недостатки я описал, тут нужен сам принцип а не способ. Где? Между чем и чем угол? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Tanya said: Между чем и чем? между вектором течения и осью лодки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 14 минут назад, whale сказал: между вектором течения и осью лодки. Что такое вектор течения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Tanya said: Что такое вектор течения? вектор относительно долготы и широты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
