Перейти к содержанию
Как выделить (выбрать) все цепи одного класса?
6 minutes ago, Владимир said:
Панель PCB/Nets
И? Там есть списки классов. При клике на список появляется список цепей. Ставлю галки - ничего не выделяется. Мне нужно выбрать для редактирования.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
спасибо!
3 minutes ago, Владимир said:
Вверху есть галка Select
Но, блин, она выделяет все - и via и пады... Мне бы разом уменьшить ширину всех дорожек в классе цепи.  Подобное выделение не позволяет получить доступ к необходимым параметрам.
О!  Вдруг кому пригодится.
Получилось так - сначала выделяю всю цепь, с падами  и виа, а потом Route -> Retrace Selected.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
