b-volkov 0 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба Помогите, люди добрые! Сдуру стер EEPROM (93с46) у Terasic Blaster :( Конфигурировал свои платы на FT232H с помощью FTProg, а бластер то же был подключен, вот и попался под горячую руку... Если у кого есть этот девайс, не поленитесь слить с него содержимое 93c46 и пошлите его мне, плиз. Возможно, подойдет содержимое EEPROM и от альтеровского USB-бластера. Для этого нужна программа FTProg (https://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm#FT_PROG ) . Если кто не знает, как с ней работать, то порядок такой: 1. Подключаем бластер к USB. Желательно, что бы других устройств на USB не было (ну, кроме мышей и клав), они то же могут оказаться на чипах FTDI. 2. Запускаем FTProg и выполняем поиск устройств (DEVICE->Scan или F5). Будет найден бластер и отображено содержимое его EEPROM . Если все-таки найдется несколько устройств, то по полю Product Descriptor и Manufacturer можно понять, кто является бластером. 3. Кликаем правой кнопкой по найденному устройству и выбираем "Save As Template". 4. Посылаем сохраненный xml-файл мне ( b-volkov@yandex.ru) PS: Главное, не заходите в раздел программирования, а то то же будите искать содержимое EEPROM :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 32 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба А в EEPROM Terasic Blaster нет User Area? Если есть, то "Save As Template" не прокатит. Обратно FTProg не позволяет записать данные User Area. Нужно писать свой прошивальщик. Попросите владельцев Terasic Blaster выслать скриншоты hex дампа с FTProg. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 9 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба 5 hours ago, b-volkov said: Помогите, люди добрые! Сдуру стер EEPROM (93с46) у Terasic Blaster :( Конфигурировал свои платы на FT232H с помощью FTProg, а бластер то же был подключен, вот и попался под горячую руку... Если у кого есть этот девайс, не поленитесь слить с него содержимое 93c46 и пошлите его мне, плиз. Возможно, подойдет содержимое EEPROM и от альтеровского USB-бластера. Терасиковский собран по классической схеме FT245 + CPLD (MAX7064 or MAX3064)? Можете хорошее фото внутренностей выложить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b-volkov 0 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба 13 hours ago, Zig said: А в EEPROM Terasic Blaster нет User Area? Я не совсем понимаю, о чем идет речь и как это узнать :( Записать дефолтные значения в EEPROM получается, но там, видимо, надо ввести определенные значения всяких вендоров и ID, иначе драйвер не опознает железяку. 11 hours ago, Raven said: Терасиковский собран по классической схеме FT245 + CPLD (MAX7064 or MAX3064)? Можете хорошее фото внутренностей выложить? Совершенно верно, там стоит МАХ3064, FT245BL, 93с46 и 245-й буфер. Фото сделал, но надписи на чипах плохо видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b-volkov 0 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба Нашел у коллег USB-Blaster какого-то третьего производителя и считал от туда EEPROM. Разница оказалась в чипе FT245, у меня с буквой "В", у них с "R". Как и предполагал Zig, xml залить не удалось, пришлось вручную вбивать все поля. После программирования девайс стал определятся как "USB-Blaster", но с восклицательным знаком, т.е. драйвер его не узнавал. Попытка установить драйвер заново так же не увенчалась успехом. А самое интересно, теперь мой бластер не находится в FT Prog. Похоже, пора покупать новый бластер... Спасибо всем за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 9 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба 3 hours ago, b-volkov said: Нашел у коллег USB-Blaster какого-то третьего производителя и считал от туда EEPROM. Разница оказалась в чипе FT245, у меня с буквой "В", у них с "R". Как и предполагал Zig, xml залить не удалось, пришлось вручную вбивать все поля. После программирования девайс стал определятся как "USB-Blaster", но с восклицательным знаком, т.е. драйвер его не узнавал. Попытка установить драйвер заново так же не увенчалась успехом. А самое интересно, теперь мой бластер не находится в FT Prog. Похоже, пора покупать новый бластер... Если все правильно сделать с User Area/Serial Number, и правильно поправить разницу в FT245 чипе (если надо), то, возможно, у вас просто появится клон классического USB-Blaster. С ним должны работать штатные драйвера бластера (с китайскими-то они работают без проблем). Так что вы рано сдаетесь. Такой вопрос: драйвера, о которых вы говорили - они специальные для Terasic Blaster, или это стандартные для Altera USB-Blaster? Ну и фото все-таки выложите. Лучше один раз увидеть. И еще. Есть некая надежда, что содержимое EEPROM Terasic Blaster осталось со старых времен у Stewart Little (а может, даже сам бластер завалялся). Напишите ему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба Попробуйте следующее - воткните в USB только Ваш бластер (убедитесь, что других FTDI'ек к компу не подключено!!!), подождите секунд 15 (чтобы энумерация гарантированно успела завершиться) и запустите приложенную утилиту (для нее требуется наличие в той же папке FTD2XX.dll - эту dll'ку Вы и сами найти сможете). Хотя, если 4 часа назад, b-volkov сказал: ... теперь мой бластер не находится в FT Prog. то даже и не знаю, получится или нет. Выхлоп утилитки здесь покажите. ubr_ftdi_prog.exe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackov 1 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба 6 часов назад, b-volkov сказал: А самое интересно, теперь мой бластер не находится в FT Prog. Похоже, пора покупать новый бластер... Надеюсь не опоздал. Сделал со своего, но он не фирменный, какой-то клон, покупался давно в ЭФО, если память не изменяет. Во вложение добавил скрин утилиты. Altera.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба 10 hours ago, b-volkov said: Нашел у коллег USB-Blaster какого-то третьего производителя и считал от туда EEPROM. Разница оказалась в чипе FT245, у меня с буквой "В", у них с "R". Как и предполагал Zig, xml залить не удалось, пришлось вручную вбивать все поля. После программирования девайс стал определятся как "USB-Blaster", но с восклицательным знаком, т.е. драйвер его не узнавал. Попытка установить драйвер заново так же не увенчалась успехом. А самое интересно, теперь мой бластер не находится в FT Prog. Похоже, пора покупать новый бластер... terasic_de0-1.zip EEPROM c плат Terasic DE1 и DE-nano - Обе определяются как Altera USB Blaster, содержимое примерно одинаковое, чипы FT245BL. Последний FT-Prog - почему-то не захотел их читать, MP-Prog считал. "USB-Blaster", но с восклицательным знаком - у меня показывал, после установки родного драйвера USB Blaster Drvier From Q16.1 ( лежит на сайте Terasic) восклицательный знак пропал ... но я так понимаю - драйвер у вас в системе и так должен быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b-volkov 0 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба On 7/31/2020 at 3:51 PM, StewartLittle said: Попробуйте следующее - воткните в USB только Ваш бластер (убедитесь, что других FTDI'ек к компу не подключено!!!), подождите секунд 15 (чтобы энумерация гарантированно успела завершиться) и запустите приложенную утилиту (для нее требуется наличие в той же папке FTD2XX.dll - эту dll'ку Вы и сами найти сможете). Утилитка при запуске выдает "Error when opening device (error code 2)" Спасибо за присланные дампы, попробую выпаять EEPROM и зашить обычным программатором... Хуже все равно не будет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 9 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 2 hours ago, b-volkov said: Спасибо за присланные дампы, попробую выпаять EEPROM и зашить обычным программатором... Хуже все равно не будет :) Если немного владеете С, то можно и не выпаивая,- сделать небольшой проектик на базе примеров работы с FTDI API в VisualStudio, например, и запрограммировать EEPROM. У меня были какие-то рабочие лоскутные варианты такого, могу поискать. Мне удалось считать содержимое EEPROM WaveShare FT245 модуля, модифицировать его под USB-Blaster и зашить обратно. Распознавался как родной. Я его к FPGA вместо CPLD подключил, для отработки внутрибластерной логики. Черновой вариант работал, по крайней мере Cyclone II грузился и даже SignalTap фунционировал. Дальше нужно было оптимизировать это дело под целевую CPLD, но пока руки не дошли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба 04.08.2020 в 12:37, Raven сказал: сделать небольшой проектик на базе примеров работы с FTDI API в VisualStudio, например, и запрограммировать EEPROM. У меня в утилитке так и сделано. Но проблема в том, что у ТС девайс FT245 не открывается. 04.08.2020 в 10:35, b-volkov сказал: Спасибо за присланные дампы, попробую выпаять EEPROM и зашить обычным программатором... Хуже все равно не будет :) Лучше сделать так - внешним программатором EEPROM'ку стереть, и запаять обратно. А потом утилиткой прошить ее (она прошивает в т.ч. и User Area). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
