Перейти к содержанию
Здравствуйте уважаемые.
Понимаю, что шанса получить ответ не много, но попробую спросить тут (форум Cadence'а мертвее мёртвого).
Я тут изучаю недра Genus'а и наткнулся на интересный функционал, связанный с clock domain. Фактичекски это развязка разных доменов и игнорирование сросдоменного анализа CDC (насколько я понял). То же самое можно сделать, обьявив асинхронные клок группы.
Получается профита никакого, но я в некоторых местах нашёл упрощённую автоматизацию для Кейденсовского OPCG DFT. Нам бы использовать эти настройки как-то, но я даже не имею представления заработает оно или нет.
Может кто-то сталкивался и подскажет. Как по вопросу полезности разделения на разные домены, так и по дальнейшему использованию.
p.s. Мы делаем свой DFT с некоторым функционалом Cadense'ового, но не полным и ясное дело без их ядра. Автонастройки нужны для миграции от синтезированной модели до генерации ATPG в Модусе и PnR в Инновусе
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
30 минут назад, Nick_K сказал:
Здравствуйте!
Можно поподробнее что конкретно дает разделение на домены(без set_clock_group) для автоматизации DFT?
Ссылка на сообщение
Конкретно в моём случае нужно сделать изоляцию кросс доменов в сканчейне. Тут Кейденс описывает как с использованием OPCG реализуется такая задача. Мы делаем всё руками и проблема вылазит на поздних этапах, когда Инновус начинает реордерить сканчейны. Нужно или заморозить моменты перехода доменов, или я надеюсь, что есть спец команды, которые позволят убрать, реордерить, а потом снова добавить изоляцию на этапе PnR.
Возможно есть какие-то ещё полезные свойства о которых я недочитал/не слышал. Увы сейчас нет особо времени колупать проект и заниматься экспериментами, поэтому если у кого-то есть практические знания - буду благодарен за подсказку.
Ссылка на сообщение
Предположу, что это дублирование - просто следствия игры в "догонялки" за Синопсисом. Кэденс старается поддерживать команды DC, но при этом активно использует и свои собственные, как дублирующие функционал, так и оригинальные sdc. Поскольку документация у кэденса традиционно ниже плинтуса, лучше сразу писать в саппорт - так быстрее всего получается.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Nick_K сказал:
А как инновус портачит? Толкает все в один чейн? Если в этом проблема - можно переопределить чейны в самом инновусе(я так делал, когда генус генерил кривой файл описаний для скан чейнов).
Ссылка на сообщение
Не совсем. Инновус тихо-мирно реордерит сканчейн внутри домена в том числе и флоп настроенный на переход между доменами. В резальтате логика нужная для тестирования перехода может оказаться где угодно (а может и нет), а в месте перехода домена в другой будет отсутствовать. Сейчас это решается "заморозкой" в сканчейн .def файле места перехода. Но это приходится проверять каждый раз после синтеза, так как изменения в RTL могут привести ка разным переходам доменов.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Aleх сказал:
Удивительно, что в сравнении с Ментором у Каденса тулы более функциональные, а документация наоборот. В голове не укладывается как компания с таким оборотом не может сделать нормальные доки!
Ссылка на сообщение
Писали спрашивали. Ответ был, что они ничерта не знают и оно не работает без использования Кейденсового OPCG ядра.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Nick_K сказал:
Вы имеете ввиду лок-регистр? Хм, как я понимаю проблему решит запрет на реордер?
Ссылка на сообщение
"Кто на что учился" :biggrin:
Кто-то делает софт и скупает мелкие конторы, чтобы развивать свой EDA, а кто-то делает документацию (привет Альтере).
В результате у Кейденса и доки г*вно и переход между разными тулзами вызывает невыносимую боль из-за разного набора команд и разных подходов
Запрет на реордер, увы, не вариант.Синтез решит одно, а на камень ляжет по-другому. Кто потом будет фиксить логику и времянку для DFT? Тем более, что наверное, DFT сможет работать на скорости равной рабочей частоте.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Nick_K сказал:
Ну они немного развиваются в направление стилуса и flowtool, там вроде команды более менее одинаковые. Понятно, что Вы имеете в виду, но что мешает выделить немного денег на параллельную верстку документации... В общем загадка.
Ссылка на сообщение
Лень, политика, отсутствие индусов с нормальным техническим-английским (:lol:), удобство содержания армии тех же индусов в саппорте или такой метод борьбы с пиратством. Тут можно гадать и выбирать из массы вариантов
Ссылка на сообщение
OPCG on product clock generator
Зачем оно надо и как оно с клок доменами связано? Путано както задача сформулирована...
DFT вставляет скан чейни между доменами автоматом и по дефолту правильно.
Че сделать то надо?
Ссылка на сообщение
А какими командами (для уточнения) и как обьявлены домены? Просто в разных группах или всё-таки как отдельные домены. Уже спать собрался, а завтра постараюсь не забыть и скинуть какими командами что выполняется у нас
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
