Перейти к содержанию
On 8/31/2020 at 1:07 PM, vikvev said:
спасибо!
Удалось восстановить это окно?
Setup - User Preferences - 3D - hide_unified_filter_dialog
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
19.09.2020 в 18:52, PCBtech сказал:
Да. удалось. Но как не помню. Возможно где то User preferences
Ссылка на сообщение
У меня есть пара давних проблем с 3D Canvas, все руки не доходили о них написать.
Версия 17.4 патч 10, и на более старых версиях, в тч 17.2 проблема выглядит одинаково.
1. Шейпы меди не пробиваются сквозными отверстиями, из-за чего внутри таких отверстий видны сплошные медные слои. Если такие шейпы расположены на TOP или BOTTOM, но отверстия на этом слое вообще не видно. Проявляется только в случаях, если у падстека отверстия есть пад, и он электрически подключен к шейпу без термалов.
2. Проблема с полупрозрачной маской. Почему-то слой маски начинает полосить ломаными линиями, зависящими от угла просмотра, особенно если под маской есть медь.
Примеры:
Сплошной шейп меди, неметаллизированное отверстие с кольцевым падом на стороне шейпа, но с термалами, проблемы №1 нет. Проблема №2 есть - видны полосы на слое маски.
Вид с другой стороны (поверхность маски без меди под ней, полос №2 нет). Термалы отключены, полный конакт. Видно проблему №2 во внутренних слоях - неметаллизированное отверстие закрыто шейпом. С металлизированным отверстием эффект будет точно такой же.
Проблема с закрытием отверстий шейпами очень старая, была и в 17.2, и сейчас в 17.4, последние обновления 3D Canvas на нее никак не повлияли.
Полосы на полупрозрачной маске тоже бесят давно, но их поведение вроде бы менялось на разных обновлениях.
Это у всех так, или я что-то не умею готовить?
Ссылка на сообщение
Полосы из-за параметра прозрачности маски. Если выставите его на 100%, маска будет непрозрачной и не будет такой полосатости.
Заливка шейпами отверстий - да, никто ничего не меняет уже непонятно сколько лет. Ужасно раздражает, но что поделать.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Карлсон сказал:
Ясно, значит это не только у меня, и это баг. Надо будет написать в поддержку. И по отверстиям тоже.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
