rx3apf 0 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба Отделено от https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=157590 В формфакторе 6F22 есть и литиевые аккумуляторы, как просто двухбаночные, так и однобаночные с бустером и зарядкой по microUSB. Кроме того, например, в "Радио" неоднократно публиковались схемы самодельных преобразователей питания для мультиметров, требующих "Кроны". Попадались очень даже любопытные решения, экономичные, и не требующие коммутации первичного питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба В наше время, ИМХО, разумнее купить современный мультиметр с удобным питанием. У меня остались раритеты с "кроной", жаль выбросить, но пользоваться уже не приходится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба Кстати, многие современные по-прежнему используют 6F22. А с питанием от пары AA тоже не все так просто - аккумуляторов с ЭДС 1.2V может быть недостаточно (особенно при наличии подсветки экрана). Батарейки, конечно, недороги, но конечное напряжение разряда 0.9V, а прибор откажется работать задолго до. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба 25 минут назад, Herz сказал: В наше время, ИМХО, разумнее купить современный мультиметр с удобным питанием. Купил у китайцев литиевый аккумулятор в корпусе "Кроны" со встроенной схемой зарядки от usb. Внимательно читал отзывы, чтобы он выдавал именно 9 вольт, а не 8.4. Поставил, поработал, купил еще три для всех своих остальных переносных приборов. Считаю, что вопрос с батарейками в мультиметрах для меня закрыт навсегда. Также считаю неразумным выкидывать два мультиметра по 50 евро (один дома, второй на работе), токовые клещи и искатель скрытой проводки и покупать другие только из-за того, что все они расчитаны на питание от "кроны". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, Сергей Борщ сказал: Купил у китайцев литиевый аккумулятор в корпусе "Кроны" со встроенной схемой зарядки от usb. В Латвию ещё доставляют чисто литиевые аккумуляторы? В смысле - не в составе какого-то девайса, а stand alone? Слыхал, что вроде как забанили это дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба 1 час назад, jcxz сказал: Слыхал, что вроде как забанили это дело. Я не слыхал, просто заказываю на али и оно приезжает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 · Жалоба Давно питаю приборы от двух последовательно соединённых литиевых аккумуляторов аккумуляторов ( от старых сотовых телефонов ) . Заряжать приходится раз в год ( от интенсивности использования и забывчивости зависит..), по-очереди, обычной зарядкой от сотового телефона. В некоторых приборах места для них достаточно много. Но если сильно заморочиться, то найти сейчас небольшой литиевый аккумулятор ( в смысле - два штуки...), чтобы влезли в отсек "Кроны", не проблема. Размер "Кроны" для справки. Пример аккумулятора - для примера... https://www.google.com/search?q=маленький+литий-ионный+аккумулятор&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwioytW93t_qAhXKs4sKHUu_ASQQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1024&bih=637 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 (изменено) · Жалоба 11 hours ago, Plain said: Батареи в таких приборах работают годами. Другое дело, если эти приборы не выключать, и они до того дешёвые, что нет автовыключения, например, как у APPA,— тогда да, не напасёшся. Автовыключающиеся тоже потребляютют, если их не выключить вручную. Но тут есть ещё другой момент: Одно дело, когда мультиметр лежит у тебя дома и ты им пользуешься от случая к случаю. Другое - когда ты профессионально используешь его каждый день по несколько часов не выключая. Батарейки сейчас качества невысокого, замучаешься менять. Опять же, время простоя вовремя похода в магазин не очень радует. Я эту проблему решил просто - купил десяток SmartBy и одна из свежих батареек всегда приклеена скотчем к основному рабочему мультиметру. Даже если у всех трёх одновременно разрядятся батареи, что вообще маловероятно, то всё равно можно выкрутиться. И не надо тратить время ни на поход в магазин, ни на заряд аккумулятора. Изменено 22 июля, 2020 пользователем Oymyacon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 11 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 · Жалоба Мне казалось, что этот вопрос уже основательно решен с помощью вариантов вот этого: 9V Li-Ion Battery 15 hours ago, jcxz said: В Латвию ещё доставляют чисто литиевые аккумуляторы? В смысле - не в составе какого-то девайса, а stand alone? Слыхал, что вроде как забанили это дело. Проблема перевозки чего-то опасного существует. Об этом, например, Олимекс в теме про свой народный самосборный ноутбук упоминает: Olimex DIY-Laptop Многое из-за этого везут не по воздуху, а по земле (с соответствующими сроками). Либо нужно выбирать особого перевозчика, специализирующегося на доставке подобных грузов. У AliExpress'а, например, в выпадающем списке подобных ''особенных" товаров такие перевозчики появляются. Я таким образом химикаты для пайки заказывал. Литиевые аккумуляторы по той же статье должны проходить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 · Жалоба 16 минут назад, Raven сказал: Либо нужно выбирать особого перевозчика, специализирующегося на доставке подобных грузов. У AliExpress'а, например, в выпадающем списке подобных ''особенных" товаров такие перевозчики появляются. Я таким образом химикаты для пайки заказывал. Литиевые аккумуляторы по той же статье должны проходить. Я потому и написал, что когда сам примерно 1.5 года назад сюда в Ригу заказывал доставку нескольких литиевых аккумуляторов, то тоже пришлось поискать магазин, который отправлял через Turkey post. Только эта почта возила их тогда. И вроде такая ситуация для всего ЕС. Но было это уже 1.5 года назад и может что-то изменилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 · Жалоба 3 hours ago, Raven said: Мне казалось, что этот вопрос уже основательно решен с помощью вариантов вот этого: 9V Li-Ion Battery Скока, скока-скока рублей? Скока, скока-скока заряжается? Скока, скока-скока ток саморазряда и вероятность издыхания от того, что о нём забыли. Мне как-то вариант с Li-Ion батарейками сейчас приглянулся 3 по 3В. Дёшево и на всю жизнь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Raven сказал: Мне казалось, что этот вопрос уже основательно решен с помощью вариантов вот этого: 9V Li-Ion Battery Вот как раз про эту в коментариях пишут, что у полностью заряженной напряжение 8.3...8.5 В. Я брал такую. У всех четырех купленных напряжение 8.9 +- 0.1 В. Мультиметр доволен. 3 часа назад, jcxz сказал: то тоже пришлось поискать магазин, который отправлял через Turkey post. Вот, обычной китайской почтой доехало, я и не задумывался об этом: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 · Жалоба 13 часов назад, Oymyacon сказал: одна из свежих батареек всегда приклеена скотчем к основному рабочему мультиметру 6LF22 вообще не приспособлена даже к редким заменам, соединитель ну очень хлипкий. Как бы я решил задачу, если бы нужен был часами работающий мультиметр (сейчас измерил, типовой потребляет 20 мВт) — в батарейный отсек 6LF22 приклеил двустронним скотчем батарейный отсек 1 шт. AAA по 25 р., собрал там же за 50...100 р. преобразователь 9 В, купил бы по 50 р. 2 шт. NiMH 1,2 В 1000 мА·ч, и из второго такого же батарейного отсека AAA, резистора и кабеля USB сделал бы зарядное — итого, 3 года непрерывной работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 11 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 · Жалоба 3 hours ago, Oymyacon said: Скока, скока-скока рублей? Скока, скока-скока заряжается? Скока, скока-скока ток саморазряда и вероятность издыхания от того, что о нём забыли. И скока? Может, поясните свою мысль, и где преимущества варианта: Quote Мне как-то вариант с Li-Ion батарейками сейчас приглянулся 3 по 3В. Дёшево и на всю жизнь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: в батарейный отсек 6LF22 приклеил двустронним скотчем батарейный отсек 1 шт. AAA по 25 р., собрал там же за 50...100 р. преобразователь 9 В, купил бы по 50 р. 2 шт. NiMH 1,2 В 1000 мА·ч, и из второго такого же батарейного отсека AAA, резистора и кабеля USB сделал бы зарядное — итого, 3 года непрерывной работы. NiMH - саморазряд, и сильный. Значит, какой-то LSD - и не сказать, чтобы ресурс у хваленых Sanyo eneloop был большой, по циклам может быть и да, а по годам - нет, уже десяток отправил в садовые фонарики, больше они никуда не годны были. AA тех же времен держатся (но емкость заметно снизилась). Плюс (минус, точнее) - коммутировать лучше по первичке, иначе надо озаботиться ультрамалопотребляющим бустером без нагрузки. А если все равно по первичке - литиевый вариант с бустером смотрится лучше, заодно можно было бы приемный модуль беспроводной зарядки добавить. Или не заморачиваться и купить готовую литиевую 6F22, но заряжать неудобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
