toweroff 0 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Добрый день Столкнулся с проблемой - импортировал плату. Так вот при движении курсора влево и вниз относительно Origin координаты не меняются. Соответственно, не могу выделить ни один объект в "отрицательных" координатах Зелёная точка - положение курсора Не понимая, откуда эти ноги выросли, не могу даже у гугля правильно спросить (( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Сместите весь Board вверх и вправо. Скорее всего он находится вблизи абсолютных координат 0.0. Ниже и влево от абсолютных координат нельзя забраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба 31 минуту назад, Владимир сказал: Скорее всего он находится вблизи абсолютных координат 0.0. Точно! Оно самое Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 22 декабря, 2022 Опубликовано 22 декабря, 2022 · Жалоба В 16.07.2020 в 16:17, Uladzimir сказал: Сместите весь Board вверх и вправо. Неудобно это. Пока расставляешь компоненты часто приходится временно вокруг платы компоненты поставить. Чтобы поставить компоненты левее или ниже, приходится смещать плату вправо или вверх. Потом генерирую 3D-модель платы, вставляю эту 3D-модель в другую плату. Из-за смещённого начала координат при каждом повороте плата сильно смещается. Непонятно, зачем в PCB запретили перемещать компоненты в отрицательную область. Ведь если вручную прописать отрицательные координаты, то компонент нормально туда перемещается. Значит PCB поддерживает отрицательные координаты, но перемещать мышью туда почему-то не даёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 22 декабря, 2022 Опубликовано 22 декабря, 2022 · Жалоба 21 минуту назад, Zlumd сказал: Потом генерирую 3D-модель платы, вставляю эту 3D-модель в другую плату. Из-за смещённого начала координат при каждом повороте плата сильно смещается. перед выводом 3Д переместите начало координат в любое удобное место: 22 минуты назад, Zlumd сказал: Непонятно, зачем в PCB запретили перемещать компоненты в отрицательную область. Ведь если вручную прописать отрицательные координаты, то компонент нормально туда перемещает С учетом сдвига начала координат (Origin->Set) , запрета перемещения в отрицательную область - нет, как такового: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 22 декабря, 2022 Опубликовано 22 декабря, 2022 · Жалоба 28 минут назад, tgruzd сказал: С учетом сдвига начала координат (Origin->Set) , запрета перемещения в отрицательную область - нет, как такового: Точно. Теперь не даёт мышью переместить компонент левее старого ориджина. Но это уже не сильно нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
