dimka76 42 17 июля, 2020 Опубликовано 17 июля, 2020 · Жалоба 18 minutes ago, ViKo said: Из User Manual на TC299: Что-то с математикой у Инфинеона хреновато. Не получается 256 МБ. Вообще, документация оставляет желать лучшего. 2^24 адресов адресуют не байты, а 32-ух битные слова, т.е. каждый адрес адресует сразу 4 байта. Отсюда 64 мегаадресов х 4 байта = 256 МБайт данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 июля, 2020 Опубликовано 17 июля, 2020 · Жалоба 1 час назад, dimka76 сказал: 2^24 адресов адресуют не байты, а 32-ух битные слова, т.е. каждый адрес адресует сразу 4 байта. Отсюда 64 мегаадресов х 4 байта = 256 МБайт данных. Вы на калькуляторе посчитайте. И текст английский перечитайте. Умножать на "three", небось, умеете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 · Жалоба Не пойму, DDR SDRAM к TC299 подключить можно? Или только SDRAM? Информация в User Manual слишком скудная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба Всё оказалось еще хуже. Из errata документа: Цитата EBU_TC.025 Connection of SDRAM Devices not supported SDRAM devices (corresponding setting BUSRCONx/BUSWCONx.AGEN = 8 D ) cannot be supported by the EBU as timing of the interface signals cannot be guaranteed. Workaround The use of e.g. PSRAM as an alternative is suggested. Меня удивляет несоответствие требований в автомобильной технике и качества документации и самого семейства процессоров TC2xx. Не осилили SDRAM интерфейс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба Возможно SDRAM в automotive grade не вписывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 августа, 2020 Опубликовано 1 августа, 2020 · Жалоба Не то. Изначально подключение SDRAM было предусмотрено. И до сих пор в User Manual описывается. И только в Errata sheet написали "не гарантируются времена". И с тех пор за 3 года никто не удосужился отредактировать UM. А в UM на TC3xx SDRAM уже нет. В общем, сплошное разочарование. TMS570 выглядит намного симпатичнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 16.07.2020 в 16:41, Vasily_ сказал: Возможно, он разрешен к применению в блоках управления двигателем авто? А что там за требования такие критические? В худшем случае заглохнет движок, не самолет же, падать некуда... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба В худшем случае заглохнет движок, не самолет же, падать некуда... в потоке, на автобане (у нас даже 130 км/ч), без переключения на "нейтралку"... ну да... перспективочка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба А еще есть перекрестки, ЖД переезды и прочие удобные и безопасные для внезапной остановки места... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, aaarrr said: А еще есть перекрестки, ЖД переезды и прочие удобные и безопасные для внезапной остановки места... А внезапной остановки не будет - момент инерции пока ещё не отменили) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 15 часов назад, mantech сказал: А что там за требования такие критические? В худшем случае заглохнет движок, не самолет же, падать некуда... А почему только "заглохнуть", а например не пойти в разнос или не зациклиться в каком-то режиме? При сбое узлов МК может быть что угодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, haker_fox said: А внезапной остановки не будет - момент инерции пока ещё не отменили) Торможение будет внезапное, которое на малой скорости (тот же ЖД переезд) обязательно приведет к остановке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 17 minutes ago, aaarrr said: Торможение будет внезапное В данном случае просто обязан отказать блок управление тормозами. Благо, будет сделан подобно ЭБУ) Сорри за оффтоп))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, haker_fox said: В данном случае просто обязан отказать блок управление тормозами. Остановившегося двигателя вполне достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 21 час назад, Obam сказал: в потоке, на автобане (у нас даже 130 км/ч), без переключения на "нейтралку"... ну да... перспективочка... Т.е. раньше, ну когда никаких ЭБУ не было, а был простейший распределитель и катушка зажигания они не имели права выйти из строя в потоке на автобане? Мое мнение - требование тут должно быть по температуре, т.к. она явно будет больше 85град комм. диапазона, а что касается сбоеустойчивости, то пока ничего лучше резервирования не придумали, а т.к. тут нет требования в резервировании, то все эти плюшки (несколько ядер и пр...) больше для успокоения совести, ИМХО... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
