=AK= 10 15 июля, 2020 Опубликовано 15 июля, 2020 · Жалоба Я вычисляю CRC-16-CCITT для некого массива N байт, big endian. После этого приписываю в конец этого массива два байта вычисленного CRC, сначала MSB, потом LSB, и посылаю массив с добавленным CRC приемнику. Приемник принимает массив, включая два байта CRC, и вычисляет CRC всего принятого массива. Можно ли утверждать, что, при отсутствии искажений и помех в канале, приемник, в результате вычисления CRC полного массива (т.е. включая два байта CRC), всегда будет получать значение 0x0000? Хотелось бы узнать математически достоверное доказательство, всегда ли результатом будет 0 или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 15 июля, 2020 Опубликовано 15 июля, 2020 · Жалоба 16 минут назад, =AK= сказал: Можно ли утверждать, что, при отсутствии искажений и помех в канале, приемник, в результате вычисления CRC полного массива (т.е. включая два байта CRC), всегда будет получать значение 0x0000? Хотелось бы узнать математически достоверное доказательство, всегда ли результатом будет 0 или нет. Возьмите ручку и на листочке нарисуйте цепочку XOR-элементов, образующих Ваш полином. Возьмите начальное значение, равное вычисленному CRC по массиву. Задвигайте побитово такое же значение - на последнем бите результат схлопнется в 0. Хотя должно быть понятно и так, что X XOR X == 0. Ну и ради прикола можете накидать программку, которая по 16 битам будет проверять все вариации начального значения и задвигаемого полуслова. Это будет даже не математически, а практически выверенным поведением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
геннадий75 1 15 июля, 2020 Опубликовано 15 июля, 2020 · Жалоба Последний два байта также участвуют в подсчёте CRC , соответственно 0х0000 не получишь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Baranov 1 15 июля, 2020 Опубликовано 15 июля, 2020 (изменено) · Жалоба CRC - это остаток от деления данных на полином. Вы это остаток добавляете к блоку данных и снова делите на тот же полином. Значит, вы получите ноль в остатке. Изменено 16 июля, 2020 пользователем Aleksandr Baranov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба 18 hours ago, Aleksandr Baranov said: CRC - это остаток от деления данных на полином. Вы это остаток добавляете к блоку данных и снова делите не тот же полином. Значит, вы получте ноль в остатке. Спасибо. Почитал английскую Википедию - все именно так и есть, и даже пример приведен. The validity of a received message can easily be verified by performing the above calculation again, this time with the check value added instead of zeroes. The remainder should equal zero if there are no detectable errors. 11010011101100 100 <--- input with check value 1011 <--- divisor 01100011101100 100 <--- result 1011 <--- divisor ... 00111011101100 100 ...... 00000000001110 100 1011 00000000000101 100 101 1 ------------------ 00000000000000 000 <--- remainder Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
геннадий75 1 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Как то у вас всё просто . При добавлений двух байт в подсчёт CRC добавляется не одна операция XOR с полиномом а 16 . И нули никогда не получишь . Проверяется легко в онлайн калькуляторах . https://crccalc.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба 23 минуты назад, геннадий75 сказал: При добавлений двух байт в подсчёт CRC Не просто двух байт, а двух байт этой самой CRC. И не просто двух байт CRC-16, а сначала младший, а потом старший. 24 минуты назад, геннадий75 сказал: И нули никогда не получишь Получишь-получишь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба 9 minutes ago, andrew_b said: Не просто двух байт, а двух байт этой самой CRC. И не просто двух байт CRC-16, а сначала младший, а потом старший. И у меня в исходном посте, и в примере из Википедии первым идет старший бит, поэтому добавляется сначала старший байт, а потом младший. 50 minutes ago, геннадий75 said: Как то у вас всё просто . При добавлений двух байт в подсчёт CRC добавляется не одна операция XOR с полиномом а 16 . И нули никогда не получишь . Проверяется легко в онлайн калькуляторах . https://crccalc.com Я проверил, получилось. Исходное число 0x123456789ABC после вычисления CRC-16/CCITT дало результат 0xA840. Приписав A840 в хвост исходного числа получаем в результате 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
