Перейти к содержанию
Нужны ограничители/диоды 8-10ГГц, полка 10дБм под SMD
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, либо готовые Limiters, либо СВЧ-диоды для последующего применения в качестве ограничителей.
ТЗ:
- Полка не более 10дБм, можно чуть ниже даже.
- Частота около 9ГГц
- Под поверхностный монтаж.
Входная мощность будет не более 23 дБм.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
14.07.2020 в 09:15, arhiv6 сказал:
CLA4603-085LF, 10 GHz, +9 dBm.
Можете ещё у Skyworks поискать: https://www.skyworksinc.com/en/Products/Diodes
Спасибо, похоже на то что нужно.
Ссылка на сообщение
Стоп. Не совсем понимаю. Приведены у производителя S-параметры. И судя по всему это проходная характеристика через устройство, т.е. пины 1 и 3. А 2 сидит на земле.
Не понимаю, как мне воспользоваться S-параметрами, чтобы просимулировать малосигнальную модель ограничителя.  Ведь нужно же ещё ограничить полуволну другого знака. :prankster2: В моём понимание, а в точку должны подключаться диоды "встречно-параллельно".
Вроде бы хочется повернуть второй корпус на 90 град, чтобы подключиться другую ножку. Но ширины падов анода и катода разные, один имеет два вывода, что делать со вторым в таком случае.
Как воспользоваться конкретно этим диодом?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, K0nstantin сказал:
Да, всё верно.
Скачивайте файлы с S-параметрами для этого диода, они сняты как раз для малосигнальных режимов (-10, -5 и 0 дБм). Всё нормально моделируется.
Ничего поворачивать не нужно. Внутренняя конструкция диода показана на Figure 8 в даташите. Кристалл диода располагается катодом над вторым выводом (для отвода тепла). Выводы 1 и 3 распаяны перемычками к аноду. Хотя электрически они соединены вместе, но на таких частотах необходимо учитывать паразитную индуктивность этих перемычек (Figure 9 в даташите), поэтому и получаются как бы 2 порта (выводы 1 и 3), которыми диод включается в разрыв ВЧ линии.
Включайте в разрыв ВЧ линии (1 и 3 выводы), на которой хотите ограничивать мощность. Второй вывод через несколько виа на землю. Не забудьте добавить индуктивность и конденсаторы для блокировки постоянного тока. Вообще, это всё подробно расписано в главе "Functional Description"+ смотрите Figure 2 и Figure 3. Ну и ознакомьтесь с PIN Limiter Diodes in Receiver Protectors, document number 200480
Ссылка на сообщение
3 часа назад, arhiv6 сказал:
В разрыв цепи понятно. Но я думал, что всегда нужно устаналивать парой (анод одного и катод второго на земле) диоды, чтобы попеременно работал то один, то второй.
Ссылка на сообщение
Если не ошибаюсь, то в открытом состояние PIN диод имеет сопротивление около единиц Ом, что является эквивалентом КЗ на землю, а СВЧ от КЗ отражается. Поэтому тут не совсем ограничение полуволн, а некое ослабление сигнала из-за отражения.
Ссылка на сообщение
Вот кстати к графикам сразу вопрос. Почему они отличаются в даташите (fig 7) от приведенных s-параметров?
В даташите в подписи к картинке написано, что "Shunt to GND Limiter Only", т.е. по идее без блокировочных емкостей и шунтирующей индуктивности.
В s-параметрах вообще никаких поясняющих пометок нет, но выглядят они так, будто это полная версия однозвенного ограничителя (но с неизвестными номиналами емкостей и индуктивности, а также влиянием полосков, они ж до 26,5ГГц).
Как все-таки тогда этим всем правильно пользоваться?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Krake сказал:
Ну так. Это в случае когда в определённый момент времени сигнал "нужной" для открытия диода полярности. А когда диод заперт?
2 часа назад, dee2mon сказал:
Вот нравится мне, когда в даташитах и S-параметров указано при каких условиях сняты храктиристики, проводился ли деэмбединг. По идее, он всегда должен быть. Графики вроде совпадают с S-параметрами, сейчас точно не могу глянуть.
А блокировочные ёмкости-индуктивности это всё персонально. Вам же своя частота нужна. В любом случае, нужно подстраивать микрополосковые линии.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
