Oymyacon 0 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба 4 hours ago, sanya221 said: Там несколько применений данной "системы связи" планируется. Сейчас речь идет о датчиках затЗато почти везде есть или линия освещения 36В, или рельсы по которым вагонетки с грунтом катают. Так с этого и надо было начинать. Если есть 36В, то зачем было всем мозги пудрить рельсами и трубами? Потроллить захотелось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Они там есть далеко не всегда. Как говорит заказчик- почти всегда есть трубопровод для подачи сжатого воздуха или рельс. На них ориентироваться в первую очередь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Droid 77 0 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Рельсы и трубы изолированы от земли и друг от друга? А то очень похоже что заказчик желает сэкономить на прокладке кабеля(стандартное желание удешевления работ), а ему огород построят с доп. оборудованием да еще и трубы обяжут на изоляторы поставить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Ну как изолированны.. Могут лежать на кронштейнах, закрепленных на бетонной стене. Или рельсы через лужу проходить.. Будем тестировать. Меня при открытии темы интересовала не работоспособность самой идеи (она спорная и требует проверки. И заказчик это осознает) а вопрос включения ИМС ST7540 и работе ее без синуса сети. Так же был бы благодарен за целеуказание, откуда можно содрать схему усилителя для данной ИМС, чтобы получить токи передатчика от ампера и выше. Про синус мои подозрения подтвердили, насчет усилителя пока тишина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, sanya221 said: Они там есть далеко не всегда. А датчики святым духом питаются или от аккумулятора/батарейки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Сменная АКБ. Должны выходить на связь раз в полчаса, чтоб сообщить что живы и при возникновении аварийной ситуации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Какая скорость то нужна в результате? В бодах. Считали? А то - раз железно всегда есть труба с воздухом, то может промодулировать его давление на низкой частоте? А на другой стороне - демодулировать. Типа как негры в Африке с помощью там-там-ов данные по саванне перекачивали. Будет длинный такой барабан под землю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Т.е. их опрашивают и 2 minutes ago, jcxz said: А то - раз железно всегда есть труба с воздухом, то может промодулировать его давление на низкой частоте? А на другой стороне - демодулировать. А обратно и в случае аварии как? 2 hours ago, sanya221 said: Сменная АКБ. Должны выходить на связь раз в полчаса, чтоб сообщить что живы и при возникновении аварийной ситуации. Всё это при том, что не хотят прокладывать кабель питания+связи, выглядит уже очень ненадёжно. Это говорит о том, что этим подонкам-олигархам жизни шахтёров безразличны. Лично мне в душЕ противно заниматься разгадыванием таких головоломок, извините Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Droid 77 0 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба 53 минуты назад, jcxz сказал: А то - раз железно всегда есть труба с воздухом, то может промодулировать его давление на низкой частоте? А на другой стороне - демодулировать. Типа как негры в Африке с помощью там-там-ов данные по саванне перекачивали. Представляете какой будет там-там бубен за смену в голове шахтеров после такой промодуляции Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 17 июля, 2020 Опубликовано 17 июля, 2020 · Жалоба Есть линия 36 В ?? Ну так по ней и передавайте все, что угодно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 17 июля, 2020 Опубликовано 17 июля, 2020 · Жалоба 16 часов назад, sanya221 сказал: Так же был бы благодарен за целеуказание, откуда можно содрать схему усилителя для данной ИМС, чтобы получить токи передатчика от ампера и выше. Про синус мои подозрения подтвердили, насчет усилителя пока тишина. Не нужен ей синус, и отдельный усилитель тоже, во всяком случае для Вашего применения. Куда Вы на 12В хотите загонять ампер? Разве что глушить длинноволновое радиовещание. Почитайте Синелековские стандарты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 17 июля, 2020 Опубликовано 17 июля, 2020 · Жалоба 46 minutes ago, vladec said: Не нужен ей синус, и отдельный усилитель тоже, во всяком случае для Вашего применения. Куда Вы на 12В хотите загонять ампер? Разве что глушить длинноволновое радиовещание. Почитайте Синелековские стандарты. В самом начале писал- т.к.все находится под землей создать помех не боюсь. Да и в обычных модемах усилители на полампера вполне даже стоят и проходят сертификацию по ЭМС. Так что вопрос с усилителем остается открытым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 17 июля, 2020 Опубликовано 17 июля, 2020 · Жалоба 14 hours ago, Егоров said: Есть линия 36 В ?? Ну так по ней и передавайте все, что угодно! Ну, человек считает, что по рельсам надёжнее, там сечение больше, можно значительно больше 1А пропустить от автономного датчика, работающего без подзарядки. А до сети 36 В кусочек кабеля придётся провести, а это же такие расходы. Свидетели ЕГЭовы - печальное зрелище Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Baranov 1 17 июля, 2020 Опубликовано 17 июля, 2020 · Жалоба Возможно, глупое предложение, но нельзя ли для начала подключить стандартный генератор с неким усилителем к одному концу трубы и осциллоскопом посмотреть, что будет на другом конце? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба 17.07.2020 в 09:36, sanya221 сказал: Так что вопрос с усилителем остается открытым. Не найдете Вы такой усилитель профилированный для PLC, потому, что он ни кому не нужен. Если уж Вам так хочется посмотрите драйвер STLD1 от более мощного PLC-чипсета: https://www.st.com/content/st_com/en/products/interfaces-and-transceivers/power-line-transceivers/stld1.html Только когда будете разбираться с родным референсом, имейте в виду, что значительная часть индуктивностей и конденсаторов там, это резонансные контура настроенные на выбранную несущую частоту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
