mantech 53 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 (изменено) · Жалоба Приветствую. Какая больше для этого тема подходит не в курсе, поэтому пишу сюда. Собственно вопрос - есть такие штуки - резистивные и емкостные тач панели с УСБ контроллерами. Раньше использовал с RS-232интерфейсом там было все куда понятнее, теперь найти их все сложнее, поэтому приходится переходить на УСБ. Но есть несколько вопросов: 1) купили несколько разных стекол с контроллерами - 1-резистивный и 2 емкостных. Диагональ стекла у всех 15.6 дюйма. 2) подключил к компу с виндой. На ноуте матрица той же диагонали. Приложил пенель к экрану, но получил какой-то сюр, а именно: у резистивки перепутаны оси X и Y, т.е. веду пальцем по горизонтали, а стрелка едет вниз - вверх. У одного емкостного по горизонтали все норм, а вертикаль идет наоборот (веду вверх, стрелка вниз), третья на удивление все правильно. Вопрос - как с этим борются на практике, чтоб все было нормально? Нужно ставить какие-то драйвера или что еще? Да, все контроллеры являются HID-digitizer class. Драйвера не ставил заработали сразу. Изменено 4 июля, 2020 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 60 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, mantech said: а вертикаль идет наоборот (веду вверх, стрелка вниз) А стекло перевернуть не пробовали на 180 градусов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 (изменено) · Жалоба 2 минуты назад, x893 сказал: А стекло перевернуть не пробовали на 180 градусов? Ну дак по горизонтали будет подобная хрень, не так? Тут надо лицевой строной к матрице тогда норм, но это же не вариант Изменено 4 июля, 2020 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, mantech said: Ну дак по горизонтали будет подобная хрень, не так? Смотря какой стороной приложить :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, aaarrr сказал: Смотря какой стороной приложить :) Вот я об этом и написал, но не прикольно получается... В планшетах слыхал про подобные проблемы с "зеркалированием" стекол, думал, что в комплектах усб контроллер+ стекло такого нет, но... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба 13 minutes ago, mantech said: у резистивки перепутаны оси X и Y, т.е. веду пальцем по горизонтали, а стрелка едет вниз - вверх Под linux'ом это легко правится через матричное преобразование. Возможно, и под виндой есть такая же возможность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба Только что, aaarrr сказал: через матричное преобразование. Это нужно драйвер пересобирать или конфиг править? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба 27 minutes ago, mantech said: Это нужно драйвер пересобирать или конфиг править? Конфиг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 60 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба Наверняка это можно в настройках USB контроллера сделать. ТОлько надо у продавца спросить программу для его конфигурирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба 6 минут назад, x893 сказал: Наверняка это можно в настройках USB контроллера сделать. ТОлько надо у продавца спросить программу для его конфигурирования. Это будет проблематично, куплено на алиэкспрессе, они там даже порт перепутали при первом заказе,это ж китайча... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 60 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба 3 hours ago, mantech said: Это будет проблематично, куплено на алиэкспрессе, они там даже порт перепутали при первом заказе,это ж китайча... а на чем сделано ? картинка есть крупная контроллера ? Если резистивная панель - Y+ с Y- меняли ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, x893 сказал: а на чем сделано ? картинка есть крупная контроллера ? Если резистивная панель - Y+ с Y- меняли ? емкостной - ilitek 2510 резистивный партномер платы TS0402US, на чипе что-то невразумительное. Разъем рез. панели переворачивал, с горизонтали глюк переходит на вертикаль и все, поотдельности пины перетасовать нельзя - там гибкий плоский шлейф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, mantech said: емкостной - ilitek 2510 резистивный партномер платы TS0402US, на чипе что-то невразумительное. Разъем рез. панели переворачивал, с горизонтали глюк переходит на вертикаль и все, поотдельности пины перетасовать нельзя - там гибкий плоский шлейф. Не надо разъем панели переворачивать - скорее всего там все нормально. Бывает в разъеме сигналы в шахматном порядке идут ( X-Y-X-Y), при перевороте - как раз оси и поменяются. На сколько помню ( давно было) по настройке тачскрина (работали с размером от 10" до 17") - там все в драйвере обрабатывается, от-зеркаливание осей и калибровка координаты. Посмотрите настройки драйвера. Я так понимаю - купили дешевый "нонейм"? Посмотрите в свойствах устройства USB - "как что" он видится (vid/pid) и попробовать найти родной драйвер там обычно больше настроек и сервиса. И как вариант запросить драйвер у самого Ilitek - обычно саппорт присылает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 (изменено) · Жалоба 1 час назад, izerg сказал: там все в драйвере обрабатывается, от-зеркаливание осей и калибровка координаты. Посмотрите настройки драйвера. Ясно. Думал, что встроенными средствами ОС можно что-то сделать, но видимо увы и ах, придется клиентам про драйверы объяснять... ЗЫ. Честно говоря непонятна логика тех, кто делает такие контроллеры, почему нельзя сделать стандартно... Изменено 4 июля, 2020 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, mantech said: почему нельзя сделать стандартно... Потому что - стекла делают одни производители , контроллеры - другие, платы контроллеров - вообще третьи... и каждый тянет стандарт на себя :) Потому и делают "настраиваемое" - пользователь сам лучше настроит как ему надо :) Много контроллеров - вообще эмулируют "манипулятор и нажатие на кнопки", там начинаются пляски с настройкой "двойной клик", "нажатие", "зум", "вторая кнопка" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
