Перейти к содержанию
Мощный, быстрый оптрон
Существуют ли доступные оптроны с быстродействием в пределах 0,5 мс, током от 300мА и напряжением от 40VDC. Нужен для интерфейса DALI.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
22 часа назад, Plain сказал:
Обычный оптрон и транзистор чем не подходят?
Сейчас так и делается, но получается не удобно, нет питания и приходится организовывать запитку для базы транзистора из коммутируемого сигнала, получается довольно кривой наворот.
22 часа назад, LII сказал:
Посмотрите PRAB37S
К сожалению, не хватает быстродействия, у него -- 1,5мс.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, vladec сказал:
Эту схему вроде как сам стандарт рекомендует как типовую, и если погуглить, все так делают.
Ссылка на сообщение
30.06.2020 в 14:09, vladec сказал:
PRAB37S является аналогом KAQY212S. В DS на KAQY212S есть такие графики. Из рисунка 9 видно, что увеличив входной ток можно получить время включения меньше 0,1 мс.
Ссылка на сообщение
Только что, LII сказал:
Спасибо, это интересно.
01.07.2020 в 10:46, bsp сказал:
 VO14642AABTR
К сожалению, у него время включения почти микросекунда.
30.06.2020 в 17:44, Plain сказал:
Там получается, что транзистор коммутирует плюсовую шину DALI (12В -- 22В) на минус. При этом на его базу через транзистор оптрона поступает открывающий его ток с этой-же коммутируемой шины DALI+. В результате, в процессе коммутации напряжение на шине проседает, при этом естественно падает так же базовый ток транзистора и даже при использовании транзистора с большим бетта остаточное  напряжение получается существенно больше 1В. Поднимается уровень нуля и кроме того при интенсивном обмене греется сам транзистор.
От всего этого хотелось бы уйти.
Ссылка на сообщение
Протокол позволяет использовать питание драйвера от шины, и нагугленные мною схемы были именно такими. Можно и что-то другое придумать, например:
Ссылка на сообщение
Использую MOCD213 , стандартная рекомендованная схема.
Во первых транзистор не должен греться , так как блок питания шины ДАЛИ стабилизирует ток на уровне 250мА. Наверное не правильно выбран транзистор.
Во вторых, напряжение на линии и не должно падать до нуля. Чтобы получать четкие сигналы при приеме из шины используется стабилитрон(смотри схему выше).
Сейчас в системе около 60 светильников - все работает без проблем при питании 12В. По стандарту рекомендуют 9-16В.  На транзисторе VT2 собран стабилизатор тока. Если делать для себя и на шине всего до 5 светильников , то можно поставить и резистор на 100_Ом. Вполне устойчиво и хорошо работает.
Изменено пользователем smart_pic
Ссылка на сообщение
02.07.2020 в 14:22, Plain сказал:
Сейчас у меня так и делается, но это и есть тот самый наворот, о котором я говорю. Был бы мощный, быстрый оптрон и не было бы никаких проблем.
03.07.2020 в 17:54, smart_pic сказал:
Это я все понимаю, нулевой порог должен быть, где то в пределах 6В, в которых полтора вольта падение на входном мосту. Транзистор маломощный SMD-шный и на нем хочется иметь маленькое падение, что бы он не грелся при интенсивном обмене.
Вроде бы был диапазон: 12В - 22В.
Ссылка на сообщение
Vladec, приветсвую.
Чем у вас закончилось создание интерфейса DALI?
Какую схему использовали?
Ссылка на сообщение
Ничего интересного найти не удалось, сделал по классике: Оптрон -- Биполярный транзистор -- Диодный мост -- Шина. Транзистор взял получше, с малым напряжением насыщения и хорошим бэтта:  XTP25100BFH https://www.elitan.ru/pdf/0/1/6/4/3/01643102.pdf
Ссылка на сообщение
Оптрон очень хороший, по максимальному току проходят, единственно, что задержки нормируются на токе в 12мА и не понятно, что будет для 250мА? Есть зависимость задержек от входного тока, но нет от выходного. Думается, что в форсированных по входному току  режимах должен прокатывать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
