Егоров 0 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 · Жалоба 41 минуту назад, Siompc сказал: Мне хочется сделать правильно. Опять буду перечислять причины, почему так нельзя сделать. Первая. Я хочу, что бы дольше прослужили аккумуляторы. Если ставить диоды, то на автомобильном в сумме с длинной провода падение будет около 0.85 вольт. Второй момент - напряжение разряда акб до срабатывания защиты так-же уменьшается на напряжение падения диода (поправьте меня, если ошибаюсь) Третье. Сам контроллер в момент потребления нагрузки использует заряд с акб. Как он его возьмет с диодом? Складывается такое ощущение, что вы пытаетесь сделать из меня дурака. 1. При чем тут срок службы аккумуляторов? "Длина" пишется с одним "Н" так провод заметно короче. Если в проводе падение при 2А 0.6 вольта, и вас это беспокоит, то возьмите провод потолще. От реле он больше сечением не станет. 2. Вы о какой такой "защите" говорите? Кто, что , от чего защищает? Зарядный контроллер выдает ЭДС, ток автомобильный аккумулятор сам отрегулирует. При чем тут диод? 3.Контроллер у вас питается от панели и основного аккумулятора. При чем тут диод, если он стоит совсем в другой цепи? 4. Да, определенное впечатление складывается.... А вы , случайно, зарядный контроллер не самостоятельно изготовили? Вы достаточно хорошо знаете что такое аккумулятор, как меняются в нем напряжения и токи в процессе заряда-разряда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 · Жалоба On 6/29/2020 at 3:36 PM, Siompc said: Панель не дорогая на 18 ватт, но даже при пасмурной погоде вечером выдает 2-3 ватта. Почитал... - вообще - цирк... - буря в стакане воды и ловля блох... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 226 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 · Жалоба 15 минут назад, Siompc сказал: я не схемотехник. И не могу составить схему импульса обратной полярности при отключении крокодилов Вам было предложено двухобмоточное поляризованное реле и от его двух обмоток протянуть два провода до двух кнопок, находящихся в тех же координатах, что и "крокодилы". Обе кнопки разумеется замыкают на тот из "крокодилов", который общий провод (обычно это минус). Соответственно, на стороне ЗУ обе обмотки реле подключены к противоположному контакту питания, т.е. к "плюсу" ЗУ, если тот "крокодил" "минус". Для контроля подачи сигналов можно последовательно с кнопками поставить светодиоды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Siompc said: Именно такую схему, только менее красивую, я привел в первом посте ) Вот сейчас обидно было. Именно такую, да. Схема на поляризованном реле, предложенная Plain устно: Отличие схемы — кнопки не работают, пока не подключен АКБ2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Siompc said: Я знаю о диоде шоттки. А вы не знаете, что помимо этого есть еще длинна провода. Падение на шоттке плюс около 0.55 на проводе. Будет 0.85. Прочитайте предыдущие посты, прежде чем в очередной раз писать свои язвительные сообщения Третье. Сам контроллер в момент потребления нагрузки использует заряд с акб. Как он его возьмет с диодом? Предложи решение этой проблемы с вариантом диода Только в русскоязычных форумах заметил, что все больше любят унижать и обвинять, чем помогать в решении проблем. Очень жаль, что у нас нет доброжелательного отношения к другим людям. Не надо здесь этих соплей, Вам Егоров подсказал правильное решение, а Вы придумываете кучу отговорок. 1. Никто и ничто не мешает взять ток для питания контроллера после диодов Шоттки. 2. Изучите технологию заряда свинцово-кислотного аккумулятора, там на 3-й стадии ток падает до тока утечки/саморазряда. При этом падение на ДШ и проводах будет несущественным. 3. Реле вообще надо забыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siompc 0 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Егоров сказал: 1. При чем тут срок службы аккумуляторов? "Длина" пишется с одним "Н" так провод заметно короче. Если в проводе падение при 2А 0.6 вольта, и вас это беспокоит, то возьмите провод потолще. От реле он больше сечением не станет. 2. Вы о какой такой "защите" говорите? Кто, что , от чего защищает? Зарядный контроллер выдает ЭДС, ток автомобильный аккумулятор сам отрегулирует. При чем тут диод? 3.Контроллер у вас питается от панели и основного аккумулятора. При чем тут диод, если он стоит совсем в другой цепи? 4. Да, определенное впечатление складывается.... А вы , случайно, зарядный контроллер не самостоятельно изготовили? Вы достаточно хорошо знаете что такое аккумулятор, как меняются в нем напряжения и токи в процессе заряда-разряда? 1- Если в проводе падение при 2А 0.6 вольта, и вас это беспокоит - лишняя запятая. Будем учить русский язык? 2- С реле не будет дополнительных просадок. 3- Защита от сильного РАЗРЯДА акб. Диод притом, что он должен стоять как на крокодилах, так и на основном акб, через который работает сам контроллер! Он в этой самой цепи. Зарядка и разрядка (потребление нагрузки) основного акб происходит через один выход в контроллере. НЕВОЗМОЖНО поставить два диода на один и второй акб. 4- Взаимное впечатление. Только плюсом еще к вам добавляется впечатление модератора, который ищет того, над которым можно постебаться. Это поведение не модератора, а поцана, жаждущего показать свое эго и знание русского языка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 1 июля, 2020 Опубликовано 1 июля, 2020 · Жалоба Жаль. Siompk, вы обижаетесь совершенно беспричинно. Впрочем, если повар строит квадратуру круга, а математики ему начинают возражать, почти всегда это кончается истерикой. Вот добавить бы чуть соли и уксусу - замечательная квадратура бы вышла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
