Анализатор протокола CAN
On 6/12/2020 at 11:47 PM, x893 said:
Зачетно, но минималистичный софт от MicroChip-a.
12 hours ago, Чижик said:
Что есть профессиональная работа? Я сам профессионал со стажем и могу смело утверждать (в своей области), что цена профессионального инструмента никак не коррелирует с профессионализмом выполнения работы.
А она есть. Понимаете, многие профессиональные разработчики, когда дело касается рабочих инструментов, очень быстро приходят к выводу, что лучше один раз потратиться на что-то нормальное, чем покупать дешевку, отмучиться с ней, выловить все баги, а потом все равно купить нормальное. Потому что это потерянное время разработчика, которое стоит деньги и хорошая железяка в данном случае обойдется не дороже, чем 3 дня рабочего времени.
Именно поэтому у меня на столе лежат Ixxat USB-to-CAN и PEAKовские адаптеры. Брендированное оно - да. Но за эти деньги они и софт работают и работают. И, кстати, продать я их тоже всегда могу совсем не за ноль денег.
Этот софт написан на C#, а значит может быть легко привращён в исходный текст и изменён как угодно.
Для того, чтобы работать с CAN, есть всякие готовые вещи. Но лично мне не нравится, что они имеют свой USB-протокол, а не нормальный tty!
Сделал вот такую штуку. Там же — все, что нужно для изготовления PCB на jlcpcb.
Выдает себя за PL2303, имеет несколько команд для управления интерфейсом и настройки аппаратных фильтров (можно забить все фильтры). Кроме того, есть софтовый фильтр (если нужно, скажем, пару ID'ов заблокировать, а по маске это делать лень или уже все фильтры с масками заняты). Протокол простой.
Я на основе этой железяки начал разрабатывать систему управления пусироботовскими драйверами шаговых двигателей: необходимый минимум обертки CanOpen идет в софте, а в порт просто пишу готовые последовательности ID/данные.
P.S. Себестоимость ниже 1000 рублей даже если паять вариант с гальваноразвязкой. Без нее — останется сдача, чтобы хорошо попить пивка!
Изменено пользователем Eddy_Em
а поверх tty какой протокол?.. Надеюсь slcan?
19 часов назад, Doka сказал:
У нас в некоторых девайсах МК выполняют роль мостов USB-CAN, там slcan реализовывал. Такое это днище, slcan...
Но в Linux-е он уже был, плюс унификация какая-никакая была, пришлось поддерживать. И с CANHacker-ом совместимость.
Но впечатление у меня осталось по нему крайне негативное. Это если с обработкой всяческих ошибок писать. Так то он простой.
вот в том-то и дело, что под него куча наследия уже, а еще одна железка, не ментейнящаяся со стороны хоста - ну такое себе..
а тут всё готовенькое, поддерживаемое socketCAN
Все элементарно: вот описание. Все, что получено из CAN-шины, выплевывается в терминал в виде "метка #ID данные", где "метка" — условное время в миллисекундах с начала работы МК, ID - идентификатор принятого сообщения (в 16-ном формате), а потом идут разделенные пробелом данные в 16-ном формате. А чтобы послать данные, даем команду "s ID данные", причем здесь ID и данные могут быть в 10-й, 8-й или 16-й системе.
Крайне удобно работать с таким форматом. По крайней мере, мне.
P.S. Сегодня спаял пару. Себестоимость - около 300р с гальваноразвязкой и рублей на 80 меньше — без гальваноразвязки.
объем прошивки — около 14кБ
Где-то так и ожидал. На днях приходилось делать UCCB - там благодаря халокубу память STM32F042C6 занята почти вся. И хомут в назначении порта CAN_MODE (PF0, а в схеме PB4).
Я вчера ревизию сделал и выбросил остатки ненужного кода, в т.ч. для работы с уартом. Получилось меньше 12кБ. Только CAN и USB, ну и опционально светодиоды моргают.
P.S. в устройстве по ссылке огромный недостаток: отсутствует соединение земель по шине. Не будет такое работать. Натыкались уже неоднократно, когда соединение земель отваливалось: даже на короткой шине в 50м коннект пропадал.
Соединение земель, естественно, добавил. Отдал - говорят, работает. :)
Расстояние больше 20 м там вряд ли будет (автобус).
1 hour ago, Vasily_ said:
Это только китай.
Или самопал, как я выше писал. Всего лишь 300р и получаем CAN-сниффер с гальваноразвязкой…
Вот от товарища астронома недавно прилетело
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=16&t=42882
8 минут назад, x893 сказал:
Да-уж, таких поделий полно в сети.
