Перейти к содержанию
Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
1 hour ago, mantech said:
Честно говоря уже с незапамятных времен использую собственный printf, он гораздо компактнее, да и чтоб не зависеть от различных его реализаций и от этого тем более...
Ваша реализация printf поддерживает вывод float, double, long long ?
Что даст вот этот тест? :
long double x=2.01234567890123456789012345678901234567890123456789;
      double y=2.01234567890123456789012345678901234567890123456789;
       float z=2.01234567890123456789012345678901234567890123456789;
 printf("%1.50Lf\n",x);
 printf("%1.50lf\n",y);
 printf("%1.50f\n\n",z);
 unsigned long long temp=0x123456789ABCDEF0;
 printf("temp=0x%llX\n",temp);
В общем этот newlib жрёт 61 кБ при упоминании хотя бы одного printf или sprintf.  Огорчило.  Там делается куча ненужных вещей для embeded.
Нужен printf понимающий float и long long и занимающий мало места.
Испытал вот этот НАНО-принтф: https://github.com/charlesnicholson/nanoprintf
Работает, но double не понимает:
2.01234579000000000000000000000000000000000000000000
Обёртка для стандартного printf:
void nputc(int c,void *ctx)
 (void)ctx;
 if(c=='\n')UART_putc('\r');
 else       UART_putc(c);
int printf(char const *format,...)
 va_list val;
 va_start(val,format);
 int rv=npf_vpprintf(&nputc,NULL,format,val);
 va_end(val);
 return rv;
Изменено пользователем repstosw
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 минуты назад, repstosw сказал:
флоат - да, дабл - нет, т.к. не представляю, где его использовать)))
Ссылка на сообщение
Там, где нужна точность больше, чем 6 знаков после запятой 🙂
Например, в эмуляторах звуковых чипов.
У float набегает сильно большая погрешность со временем, что сказывается на точности эмуляции (просчёт звуковых волн).
double даёт точность больше: 15 знаков после запятой
Ссылка на сообщение
это какой-то специфичный кодек для распечатывания звуков - printf ему зачем ?
типа aalib
https://en.wikipedia.org/wiki/AAlib
Изменено пользователем sasamy
Ссылка на сообщение
Рука-лицо...  честное слово!  "Если звёзды зажигают - значит это кому-то нужно!"
Для отладки!
Ссылка на сообщение
13 minutes ago, repstosw said:
Для отладки!
Некоторые индивидуумы без jtag не представляют себе отладку (я jtag в массе изделий и не вывожу).
Ссылка на сообщение
On 10/8/2023 at 3:50 PM, repstosw said:
Для отладки!
я так и думал, а  для отладки нельзя собирать проект с либой которая на 61 кб больше чем релизная и в ней есть нужный printf ? у процессора же 128 мегабайт DDR - мне показалось должно хватить
Ссылка на сообщение
В принципе можно.  Но мне не нравится таскать разные либы с одним проектом.
Свои проекты разделяю на: мини-проекты - которые помещаются полностью в IRAM/DRAM DSP.  И биг-проекты: для DDR.
Остановился на nano-printf, ссылку оставил выше. Там можно перекидывать дефайны, урезая printf, уменьшая размер либы.
Больше всего мне нравится как сделано в arm-none-eabi: там ключём линковщика можно выставить поддержку float printf если надо.  А в newlib-esp32 всё жестко и консервативно: хедеры от IBM. А всё что от ПК - оно монструозное 🙂
Тогда я индивидуум-противоположность.  Отлаживаю методом бинарного отсечения + printf. :biggrin: JTAG пользовал в далёком 2008 году от Segger. Часто глючил и отваливался. Не понравилось.
Если что-то надо отладить в реальном времени, то использую IAR и его C-RUN.   CRUN выводит код ошибки(опять же - через UART 🙂 ), по нему нахожу строку кода где произошла ошибка. Для memory-corrupt'ы всякие этого хватает. Что-то наподобие, как asan и ubsan  в Линуксе.
ГДБ от ГНУ как-то не смог запустить.
Ссылка на сообщение
1 час назад, repstosw сказал:
Я в курсе, просто мне не нужна такая точная плавучка..
39 минут назад, GenaSPB сказал:
Я тоже)) printf вполне хватает, ну и соображалка чтоб работала))))))))
Ссылка на сообщение
Подключил к своим проектам библиотеку libnosys.a
Она позволяет не писать самому те самые функции, которые не находятся при линковке:
Spoiler
void *_sbrk(int incr)
 static char *heap_end=NULL;
 char        *prev_heap_end;
 if(!heap_end)heap_end=&__heap_start;
 prev_heap_end=heap_end;
 heap_end+=incr;
 if(heap_end<(&__heap_end))return (void*)prev_heap_end;
 errno=ENOMEM;
 return (void*)-1;
void *_sbrk_r(struct _reent *ptr,ptrdiff_t incr)
 char *ret;
 errno=0;
 if((ret=(char*)(_sbrk(incr)))==(void*)-1&&errno!=0)ptr->_errno=errno;
 return ret;
struct _reent *__getreent(void)
 static struct _reent REENT;
 return &REENT;
void _exit(void)
 printf("_exit\n");
#pragma GCC diagnostic push
#pragma GCC diagnostic ignored "-Wunused-parameter"
#pragma GCC diagnostic ignored "-Wreturn-type"
int _getpid_r(struct _reent *r)
 printf("_getpid_r\n");
int _kill_r(struct _reent *r,int a,int b)
 printf("_kill_r\n");
int _fstat_r(struct _reent *r,int a,struct stat *s)
 UART_puts("_fstat_r\n");
_off_t _lseek_r(struct _reent *r,int a,_off_t o,int b)
 UART_puts("_lseek_r\n");
_ssize_t _read_r(struct _reent *r,int a,void *p,size_t s)
 UART_puts("_read_r\n");
_ssize_t _write_r(struct _reent *r,int a,const void *p,size_t s)
 UART_puts("_write_r\n");
int _close_r(struct _reent *r,int a)
 UART_puts("_close_r\n");
#pragma GCC diagnostic pop
Библиотеку собирал вместе с newlib: https://github.com/espressif/newlib-esp32/tree/esp_based_on_4_1_0/libgloss/libnosys
Правда пришлось этот libnosys обработать напильником, потому что при линковке выдаются искуственные противные ворнинги, сообщающие о заглушках:
warning: _fstat_r is not implemented and will always fail
Для этого пришлось изменить макрос stub_warning(name), превратив его в ничто: https://github.com/espressif/newlib-esp32/blob/esp_based_on_4_1_0/libgloss/libnosys/warning.h#L40
Правильная последовательность библиотек при сборке (смешанный проект: C++ / C / ASM )
-lstdc++ -lc -lnosys -l всё остальное
Иначе, будут ошибки.
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, repstosw сказал:
Почему нельзя просто в отдельный сишник retarget.c запихнуть эти функции и не заморачиваться с библиотекой?
Потом, ИМХО, сами споткнетесь об эту библиотеку))
Ссылка на сообщение
Потому что поставлена цель формализовать библиотеки.  Раз стандарт предусматривает хранение заглушек в libnosys, значит ему надо следовать. А не плодить сторонние библиотеки с аналогичным содержанием.
Как я писал выше, ранее написал свои заглушки, которые были в startup_c.c.
Ссылка на сообщение
непонятно - вы не в crosstool-ng собираете тулзы ? libnosys.a собирается из коробки
tools/xtensa-t113-elf/xtensa-t113-elf/lib/libnosys.a
в тойже директории есть файл nosys.specs - его надо указывать компилятору(линкеру) если собираете для бареметала через параметр
--specs=nosys.specs
не встречал чтобы надо было что-то править напильноиком
-lnosys не надо вручную указывать
Ссылка на сообщение
У меня нету там libnosys.a.  Собралось без него. Вот что собралось:
image.thumb.png.fec535a6902829fce143bae6f874fa38.pngimage.png.1d4092368785176d9c6f138a8f138e64.png
--specs=nosys.specs
Без разницы.  Хоть через --specs, или указание библиотеки.  Вы во внутрь nosys.specs смотрели? Посмотрите. Будете удивлены.
On 10/2/2023 at 9:41 PM, sasamy said:
On 10/2/2023 at 8:59 PM, repstosw said:
Есть ли способ заставить ct-ng  не качать и устанавливать каждый раз всё барахло, а сохранять и устанавливать на локальной машине?
конечно, .ct-ng menuconfig
Paths and misc options  --->
(${HOME}/src) Local tarballs directory
[*]   Save new tarballs
У меня оно стоит по умолчанию.  Тем не менее, после неудачного билда - всёравно лезет в репозитории, качает, накладывает патчи, запускает, устанавливает...
On 10/2/2023 at 5:15 PM, sasamy said:
у espressif есть свой форк crosstool-ng - кроме прочего (свои форки gcc, binutils) там есть поддержка вплоть до gcc 13
https://github.com/espressif/crosstool-NG/tree/esp-1.25.x
я им собирал с оверлеем китайца видел что abi переключается но fpu не взлетел и я подумал что gcc настолько убог и не поддерживает  - не ожидал что такая подстава в оверлее, всегда смотрел только core-isa а там всё есть и адреса совпадают, так похоже на правду было.
Там только GCC 11.
Не собирает этот тулчейн.
Были проблемы с ZLIB и LIBGMP.
Пришлось ручками репозитории вписывать в menuconfig.
На сайт GMPLIB даже не заходит: https://gmplib.org/.  Пришлось находить зеркала на гитхабе и ещё не каждый пропатчится.
С вот этого https://github.com/madler/zlib.git   ct-ng не может взять zlib 1.2.13.   Может из-за провайдера, может из-за блокировки в РФ или из-за РФ, в общем  ХЗ.
Старый ct-ng работает без проблем , пути к либам там другие и версии либ другие.  Тупо оттуда взять не получится.
Взял эти:
https://github.com/intel/zlib
https://github.com/sethtroisi/libgmp
Всёравно - облом!   Почему новый ct-ng не собирает как надо?  Нет никакого "просто из коробки".
Ссылка на сообщение
я то смотрел, вы удивляйтесь 🙂
Quote
%rename link_gcc_c_sequence                nosys_link_gcc_c_sequence
*nosys_libgloss:
-lnosys
*nosys_libc:
%{!specs=nano.specs:-lc} %{specs=nano.specs:-lc_nano}
*link_gcc_c_sequence:
%(nosys_link_gcc_c_sequence) --start-group %G %(nosys_libc) %(nosys_libgloss) --end-group
Там только GCC 11
нет, там как раз 13 есть. Конфиг я китайский больше не использую - беру их, у них опции с понимаем включены и исходники из форков для xtensa, но оверлей указываю от т113.  Попробую собрать для венды и написать пошагово.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
