aaarrr 69 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 · Жалоба 11 hours ago, __inline__ said: отсутствует надёжный контакт пуза микросхемы с контактной площадкой с целью эффективно отводить тепло. Тепла там на 3 копейки. Это прежде всего электрическое подключение VSS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 · Жалоба 11 часов назад, __inline__ сказал: Пришла вторая плата LicheePi Zero. Вопросик, по стороне печатки, рядом с разъемом LCD идет ряд контактов, про них ничего никто не пишет, на них выведено что-нить или это чистая бутафория? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 69 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 · Жалоба 56 minutes ago, mantech said: Вопросик, по стороне печатки, рядом с разъемом LCD идет ряд контактов, про них ничего никто не пишет, на них выведено что-нить или это чистая бутафория? https://www.licheepizero.us/downloads/lichee_zero.pdf 18 (по 6 старших бит) от lcd + hsync + vsync. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, _pv сказал: 18 (по 6 старших бит) от lcd + hsync + vsync. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 (изменено) · Жалоба 7 hours ago, mantech said: Вопросик, по стороне печатки, рядом с разъемом LCD идет ряд контактов, про них ничего никто не пишет, на них выведено что-нить или это чистая бутафория? Как же так??? Несколькими страницами назад я выкладывал фото для подключения платы к видео-ЦАП для монитора! В этот ряд я запаял разъём для подключения монитора. Сверху - металлический зеркальный. 8 hours ago, aaarrr said: Тепла там на 3 копейки. Это прежде всего электрическое подключение VSS. Ранее я уже писал, что чип достаточно хорошо греется и ощутимо тёплый. Даже плата слегка разогревается. Ещё ранее меня ругали за недостаточно хорошо продуманный теплоотвод на печатной плате для C6745. Так что залить и прогреть припоем будет здесь не лишним 12 hours ago, Kabdim said: Кстати рекомендую мобильное приложение почты, после его установки и написаня заявления о приеме отправлений через него - почтой стало пользоваться почти удобно. Оно на телефонах под Symbian OS идёт? Вёдрами не пользуюсь. Изменено 18 августа, 2020 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 · Жалоба 7 hours ago, __inline__ said: Кстати рекомендую мобильное приложение почты, после его установки и написаня заявления о приеме отправлений через него У нас на почте есть такая фича "упрощенка". Я пользуюсь ей. Суть в том, что ты пишешь заявление на подключение, там фио, телефон, адрес вроде. Короче по мелочи. Далее квитки приходят в стандартном режиме, я их накапливаю, потом прихожу на почту, говорю свой номер или фио, они отправляют смс на номер, я им его говорю и они мне отдают сразу все посылки. Ничего ручками заполнять не нужно. Никаких приложений и прочего... Быстро и удобно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 · Жалоба 8 часов назад, __inline__ сказал: Как же так??? Несколькими страницами назад я выкладывал фото Видимо пропустил)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, RadiatoR said: Ничего ручками заполнять не нужно. Никаких приложений и прочего... В этот раз ничего не заполнял. Пришло извещение в котором даже не было граф для заполнения чего-либо. Просто отдал почтальону извещение и всё. Минус почты РФ в том, что надо идти в почтовое отделение. А оно у меня за 1,5 км находится. Гораздо удобнее курьером на дом, но китайцы так сейчас не отправляют. 9 hours ago, __inline__ said: Так что залить и прогреть припоем будет здесь не лишним Глянул первую плату(та что шире слева на фото) - отверстие там пропаяно Изменено 19 августа, 2020 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, __inline__ said: Минус почты РФ в том, что надо идти в почтовое отделение. А оно у меня за 1,5 км находится Ну что же =) Ждём реинкарнации коптера от почты РФ Кстати у нас в отделении можно сделать доставку почтальоном до квартиры, стоит 120р. вроде. Может и у вас такое есть? Дождаться нескольких посылок и сразу скопом доставить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 19 августа, 2020 Опубликовано 19 августа, 2020 · Жалоба 14 часов назад, __inline__ сказал: Оно на телефонах под Symbian OS идёт? Вёдрами не пользуюсь Подозреваю что нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 20 августа, 2020 Опубликовано 20 августа, 2020 · Жалоба 19.08.2020 в 10:53, __inline__ сказал: А оно у меня за 1,5 км находится. Это разве расстояние - 10 мин неспешным ходом 19.08.2020 в 10:58, RadiatoR сказал: Дождаться нескольких посылок и сразу скопом доставить... Так они вроде неспешно очень работают, если еще и неск. посылок копить, то проще уже самому спаять что нужно из барахла в ящике, чем ждать фиг знает сколько 19.08.2020 в 10:53, __inline__ сказал: Глянул первую плату(та что шире слева на фото) - отверстие там пропаяно Видимо пасты там не пожалели,вылезла даже в отверстие... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 20 августа, 2020 Опубликовано 20 августа, 2020 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, mantech said: Это разве расстояние - 10 мин неспешным ходом Где-то 25 минут неспешной ходьбы пешком. 3 hours ago, mantech said: Видимо пасты там не пожалели,вылезла даже в отверстие... Лучше так, чем никак On 8/19/2020 at 5:58 PM, RadiatoR said: Дождаться нескольких посылок и сразу скопом доставить... Я жду посылки как появление кометы на небе. И не в силах их накапливать. Тем более, заказываю в среднем раз в 2-3 месяца Изменено 20 августа, 2020 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 20 августа, 2020 Опубликовано 20 августа, 2020 · Жалоба Понятно =) Я обычно по штук 10-15 забираю за раз. Заказов много.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 · Жалоба On 6/14/2020 at 11:32 AM, Xenia said: Скажите пожалуйста, что вам известно про "Sega Genesis" (https://en.wikipedia.org/wiki/Sega_Genesis). центральный процессор - Motorola MC68000 CPU на 7.61 MHz как у компьютера Амига звуковой сопроцессор - Zilog Z80 CPU на 3.51 MHz как у Спектрума Технические характеристики Sega Genesis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 42 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 · Жалоба 6 часов назад, _4afc_ сказал: центральный процессор - Motorola MC68000 CPU на 7.61 MHz как у компьютера Амига Тогда отчего __inline__ мне ответил, что реализовать игры от "Sega Genesis" на STM32H7 нереально? Ведь у STM32H7 тактовая частота 480 МГц! И пусть там интерлив и всё такое, но по сравнению с 7.61 МГц это очень много, и даже эмуляция нативного кода не должна понижать производительность на порядок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
