khach 33 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба Добрый день! Пытаюсь повторить такую конструкцию широкополосного смесителя, который используется в анализаторах Advantest. Но не получается получить равномерность в широком диапазоне частот. Может быть кто поможт понять, зачем в земляном слое сделан полигон открытый и каков смысл кольцевого полигона без меди вокруг винтов крепелния? Ведь через виасы земля все равно замыкается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DesNer 0 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба Меня всю жизнь учили, что смеситель - это два входа и один выход. А тут - один вход, один выход. Может это не смеситель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба Смеситель, притом первый и второй выглядят абсолютно одинаковыми, хотя в первом гетеродин инжектируется через центральный контакт на середину диодной пары вместе с сигналом ПЧ, а во втором гетеродин идет на "поперечину" между диодами, а РЧ и ПЧ со средней "палки" через диплексор разделяются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strashila 0 9 июня, 2020 Опубликовано 9 июня, 2020 · Жалоба Выскажу свое предположение по поводу данного смесителя. Во-первых, плата вероятней всего многослойная, иначе теряется вообще весь смысл. Во-вторых, по-моему это работает так: входная линия преобразуется в копланар, после этого осуществляется переход на щелевую линию расположенную на внутренним слое (место перехода там, где кусок поглотителя, очень уж характерное). Щелевой балун делит мощность и раздает её по диодам (поэтому и вырез на обратной стороне платы (балун) и земли разорваны на лицевой стороне(переход на диоды)). Статья по очень похожей конструкции смесителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
