DAV 0 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба Не подскажите, можно ли из библиотечного символа получить список ног с номерами и названиями в Excel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexa1973 0 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба 35 minutes ago, DAV said: Не подскажите, можно ли из библиотечного символа получить список ног с номерами и названиями в Excel В оркаде? Если старый символ эдитор, то view-package-edit properties. Cntr+insert для скопировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAV 0 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба 27 minutes ago, alexa1973 said: В оркаде? Если старый символ эдитор, то view-package-edit properties. Cntr+insert для скопировать Не совсем понятно Если старый символ эдитор что это? В Allegro Design Entry CIS View - package открывает рисунок всех секций. Затем Edit и Proparties серый и недоступный ( к сожелению) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба Так не редактируйте в режиме View-Package. В режиме редактирования символа выбираете нужные пины, Shift+H. Далее выбираете нужные ячейки и копируете. Это в 17.4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба Я бы делал так: - открыть дизайн - создать новую пустую библиотеку - войти в Design Cache и скопировать нужный символ - вставить в созданную либу - ПКМ на этом символе -> Split Part и получаете полную таблицу с номерами, именами, функциями, разделением на части и эквивалентностями, если прописаны. Выбрать и скопировать в эксель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAV 0 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба ПКМ на этом символе -> Split Part если несколько секций, то ругается и не открывает таблицу 43 minutes ago, Карлсон said: Так не редактируйте в режиме View-Package. В режиме редактирования символа выбираете нужные пины, Shift+H. Далее выбираете нужные ячейки и копируете. Это в 17.4. Туда копирует, обратно не хочет 17,2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAV 0 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 · Жалоба 17 minutes ago, DAV said: ПКМ на этом символе -> Split Part если несколько секций, то ругается и не открывает таблицу Туда копирует, обратно не хочет 17,2 В 17.4 работает.Спасибо! Может 17,2 обдейтить поможет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
