Перейти к содержанию
Режим Shabbat Mode в технике для Израиля. Кто может просветить?
Пришла какая-то странная бумага с требованием для лифта:
Quote
All circuits governing the weight and overload of the cabin are to be
physically disconnected before Shabbat
Эт так надо понимать что в Шаббат отключать средства обеспечения безопасности?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Звучит очень странно. В Шаббат лифт должен работать без участия человека, реально идти от начала до конца, останавливаясь на каждом этаже. Цель - чтобы пользователю не нужно было нажимать на кнопки. Но чтобы отключались системы безопасности? Это нонсенс, возможно, ошибка в техзадании. Может, имелось ввиду, что лифт должен полностью отключаться в Шаббат?
Ссылка на сообщение
Нет, про кнопки пункт есть , что они должны отключаться прям физически.
Есть пункт и про то как должен на автомате ходить лифт и сколько стоять на остановках.
Но есть и этот пункт. И вооще там дофига непонятных пунктов про цепи безопасности.
Ссылка на сообщение
Если можно, всё, что связано с цепями безопасности, приведите полностью, может, разберемся. С кнопками все понятно, суть в том, чтобы даже случайное нажатие не приводило к замыканию цепи. То есть, пружинку в кнопке сжать - это ничего, а электроны даже по слаботочной цепи гонять, это уже работа и нарушение Шаббата.
Ссылка на сообщение
Вот эти требования:
Чет логику не улавливаю
Ссылка на сообщение
Я, увы, с Вами согласен. С точки зрения религии, жизнь - это высшая ценность и для спасения жизни правила Шаббата можно нарушить. Пункты C.1, D.1, D.5 этому противоречат, насколько я понимаю. Думаю, что автоматика должна оставаться включенной, чтобы быть готовой сработать в чрезвычайной ситуации и спасти человека, если что-топойдет не так. Как мне кажется, нужно или вступать в переписку с тем, кто это ТЗ составлял, уточняя конкретное функционирование, или отказываться от этой работы, чтоб мальчики кровавые потом по ночам не являлись.
Ссылка на сообщение
Охренеть там маразм... извините, не удержался... Дико такое слушать. 2020 год на дворе, а религия на государственном уровне настолько сильно принудительно управляет жизнью людей.
Что касается датчика веса - там там же в E2 прям противоречие. То в C1 отключите их полностью, то в E2 только когда двери открыты...
Ссылка на сообщение
Было бы интересно знать зачем это все нужно с точки зрения логики Шаббат. Например, почему лампочки или ИК завесы нужно отключать и т.д?
Читая Википедию, вижу что-то связанное с нажатием на кнопки (понятно), извлечением искр или огня (от коммутации электроцепей?), разогреванием чего либо, "написанием" нового номера этажа на индикаторе (творчество?). Странно.
Вообще слово "incandescent" во многих предложениях намекает на "разогревание" лампы накаливания - т.е. огонь - вот они и пытаются это избежать.
Ссылка на сообщение
А у заказчика спросить пояснений по всем сомнительным пунктам не судьба? Должны же они понимать, что вы из другой культуры.
Ссылка на сообщение
Мы не работаем напрямик с потребителями, поэтому всегда сидим в нектором роде на "испорченном телефоне"
Ссылка на сообщение
Ну, дык, пустите обратную волну с запросом на пояснение. Конечно, при такой косвенности нужно собрать по возможности больше вопросов в один список, чтобы не играть в пинг-понг с задержками в неделю.
Ссылка на сообщение
Обычно люди отвечают только на первый вопрос из списка.
Ссылка на сообщение
Заодно будет видно, что за люди, и насколько они хотят получить заказанное.
"Тот, кто хочет, ищет способ, а тот, кто не хочет - ищет причину".
Ссылка на сообщение
у них вши - это болезнь....
Ссылка на сообщение
Сразу виден локальный начальник. Ну или ком. работник.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
