Как улучшить прерыватель тока для катушки ?
On 6/12/2020 at 9:51 AM, spirit_1 said:
В вашем случае да и в большинстве других надо смотреть на это
Turn-on delay time td(on) - 130 - ns Rise time tr - 52 - Turn-off delay time td(off) - 130 - Fall time tf - 100 -
теоретически этот транзистор , если поставите соотвествующий драйвер сможет успевать включасться и выключаться с частотой до нескольких мегагерц.      52нс включили и потом сразу выключили за 100нс
Я примерно так же понимаю ситуацию.
Остались 2 проблемы:
1. Есть VS-GT180DA120UF итп с напряжением 1200В и напряжением открытого транзистора - начитая с 1.7.
И есть VS-GP250SA60S - с напряжением 600 и напряжением открытого транзистора - начитая с 1,03
А чтобы высокое "закрытое" и низкое "открытое - нет, не дают. Абыдно, да ?
Попробую 600-вольтовый.
2. Я работаю на ОрКАД - 10.5
Нечем симулировать варистор. Хотя бы - старый добрый V130LA20AP
https://www.mouser.co.il/ProductDetail/576-V130LA20AP
Транзисторов тоже нет.
Может кто подскажет, на чем бы посимулировать ?
Хотя бы посмотреть влияние резисторов-коеденсаторов на затворе.
Старый , добрый БеСПЛАТНЫЙ))  LTspice/   Там есть варистор
И не забудьте добавить в схему   собственную емкость катушки
С падением это к сожалению стандартное правило- больше максимальное напряжение транзистора , больше падение напряжение при прочих равных условиях. Связанно с особенностями производства
А что вас так 1.7 * 100а = 170вт пиковой мощности смущает? Там по моему запас еще огого для того же  -GT180DA120UF
Потому что это - долгое время.
Может быть - 20-30 сек из 60.
Спасибо, попробую.
Как-то работала не нем с высокочастотными схемами.
22 минуты назад, Zinka сказал:
попробую
Надеемся вскорости придёте покажете нам честный вариант, где каждый провод с того жуткого фото — индуктивность, ёмкость и обмотка трансформатора(ов) с близ- и дальлежащими его собратьями по несчастью.
Я думаю, что если будет 1 транзистор, то достаточно будет привести витой парой напряжение с драйвера на затвор-эмиттер, а остальные провода - просто присовокупятся к общей индуктивности катушки.
У меня нет возможности симулировать все провода.
Хотелось бы - симуляцию на уровне транзистор+варистор+катушка+источник питания.
15 минут назад, Zinka сказал:
А в первом сообщении темы Вам хотелось совсем другого — выяснить, что не так.
Спасибо, попробую.
Много не о чем не говорит. надо мыслить конкретными категориями.
Power dissipation, IGBT PD TC = 25 °C 1087 W TC = 90 °C 522 W
У вас даже на пике импульса мощность не вылезет за 170вт . А в среднем за импульс будет около половины , гдето 90вт. Т.е по пику имеем 300% запаса а по средней за импульс 600% запаса.
Рассеять 90Вт проблем нет, поставьте радиатор от компа с фаном , транзистор на термопасту и будет все шикарно. В этом случае можно будет вообще без перерыва жать .
Но думаю пальчики у физиков не железные так что  все норм. будет
На прямо на  входе драйвера поставьте кстати диод в обратной полярности. С вашими длинными проводами не помешает
Не смог сам себе ответить на вопрос - почему вот это не вариант?...
http://proton-impuls.ru/rele-item/tverdotelnoe-rele-5p20-01pa/
http://proton-impuls.ru/rele-item/tverdotelnoe-rele-5p40-10g/
http://proton-impuls.ru/categoryrele/tverdotelnye-rele/
... И драйвер в нулевой близости к затвору...:biggrin:
Изменено пользователем варп
3 часа назад, варп сказал:
На первый взгляд, великовато падение на открытом ключе при прочих равных (цене и т.д.).
Хотя все варианты я не смотрел. А Вы какой конкретно имели в виду?
Я глубоко тоже не копал... Но выбрать есть из чего... Я имел ввиду, что может быть есть какое-нибудь принципиальное "низя" ... И быстродействие вроде в норме... Я с ними дел не имел..., новые ворота, для меня...:biggrin:
Тут, скорее всего, вопрос цены. Опто-модули всегда сильно дороже просто транзисторов, и за ту же цену можно взять транзистор с гораздо лучшими параметрами, и драйвер к нему.
А какова функция RC-снаббера между коллектором и эмиттером 68нФ/100Ом ?
Если это защита от индуктивных выбросов, то, насколько я понимаю, данный снаббер никак не поможет. Ведь падение напряжения на сопротивлении 100 Ом при токе 100 А равно 10000 В.
