Перейти к содержанию
Подскажите проволочный резистор 1Вт 4 Ом, выдерживающий 600В с приёмкой ВП
2 hours ago, MaratZuev said:
2С401БС2 подходит?
Не встречал пока ничего подходящего в нашей полупроводниковой промышленности. И этот не внушает оптимизма.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
17 часов назад, Plain сказал:
Итого, A4 150 мДж, G4 350 мДж, L4 30 мДж
Извиняюсь, на ночь глядя — везде "мВт".
Ссылка на сообщение
Из данных на него, почерпнутых здесь:
а сам он - 1,5кВт по ср. с исходным SMBJ5.A/CA:
Не вижу, чем "наш" хуже того, что он замещает?
Ссылка на сообщение
А наш разве TVS? Ёмкость p-n-перехода и скорость пробоя у него какие?
Судя по названию это стабилитрон. Если это так, то скорость пробоя у него низкая. Для её увеличения их обычно дублируют супрессорами, например, ON Semi.
Кстати, предупреждаю, что далеко не вся их продукция, начинающаяся с цифры 2, имеет ВП. Я уже наступил на эти грабли.
Изменено пользователем Oymyacon
Ссылка на сообщение
1 час назад, Oymyacon сказал:
Кроме названия есть описание
Ограничители  напряжения   предназначены  для   защиты   электронного  оборудования  и   компонентов  ( связь,  телевидение, вычислительная   техника,  автоэлектроника )  от  импульсных  перегрузок,  вызываемых   электростатическим  разрядом,  ВЧ, грозовыми   и   коммутационными   перенапряжениями.
По ссылке выше есть по  другим на 1,5 кВт, с описанием - малоемкостные, чуть ниже.
Ссылка на сообщение
Всё хорошо, но у STM/Littlefuse есть гораздо больше информации, чем "мамой клянусь, что защитит от молнии". Как мне делать ТЭО для их применения? Когда я сделаю ТЭО для импорта, то мне легко будет зарубить их по скорости. А если нету ВП, то вообще даже до ТЭО дело не дойдёт.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Oymyacon сказал:
Не знаю, наверное ТУ купить. Кстати, какой параметр в описаниях у STM характеризует скорость пробоя?
Ссылка на сообщение
6 минут назад, gte сказал:
какой параметр ... характеризует скорость пробоя?
Длина выводов.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Plain сказал:
Длина выводов.
Ну так есть, например 2Р236А3. Других нет, видимо потребности нет. Проблема что ли.
Ссылка на сообщение
6 hours ago, gte said:
2Р236А3
Напряжение пробоя - 320 В?! Это у меня сгорит всё нафиг задолго до пробоя. Или я чего не того понимаю?
Ссылка на сообщение
В случае древнего выводного компонента в настолько быстродействующей схеме, как подавление удара, Вам потребуется учитывать конечную длину выводов монтажа, т.е. которая у Вас окажется по факту — возможно в и без того каскадной защите потребуется ещё один каскад.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, MaratZuev сказал:
> Oymyacon Всё хорошо, но у STM/Littlefuse есть гораздо больше информации, чем "мамой клянусь, что защитит от молнии".
> gte какой параметр ... характеризует скорость пробоя?
> Plain Длина выводов.
> gte Ну так есть, например 2Р236А3. Других нет (в этом корпусе), видимо потребности нет. Проблема что ли.
2 часа назад, Plain сказал:
Так последовательный резистор есть.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, gte сказал:
У меня его нет, я в теме как раз поэтому и участвую.
Таки потребовался:
Здесь V1, C1 и R1 — источник помехи 8 кВ 24 А, все индуктивности — паразитные индуктивности монтажа и компонентов, C2...C7 — безвыводные керамические блокировочные конденсаторы, а L2 — это обкусанные под корешок выводы 2С401А2, который суть аналог 1.5KE6.8A, и припаянные к плате торцевой шиной.
Итого видно, что 1 А 100 нс D3 второго каскада ещё слишком много, чтобы этот диод был внутренним диодом ИС (от такого тока она попросту защёлкнется и выгорит), поэтому потребовался третий каскад на R4, 90 мА которого уже в норме для D5, который поэтому уже внутренний диод входной защиты ИС.
Ссылка на сообщение
ТУ покупают тогда, когда применяют в серийном производстве, а не на стадии разработки. У Littlefuse на 4-й странице есть график зависимости ёмкости от напряжения.
Ссылка на сообщение
Иногда удаётся раздобыть неучтённый электронный вариант ТУ, и это счастье для разработчика, если он в изначально электронном виде.
Я правильно понял из вышеизложенного обсуждения, что у нас в Отечестве нет супрессоров пригодных для применения в первоначальной схеме, и, если идти на поводу импортозамещения, то придётся городить огород в стиле уважаемого Plain ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
