ViKo 1 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Arlleex сказал: Подробнее? Под вечер я уже совсем не соображаю ничего =) Фантазирую так. Создать тип - массив, инициализировать его данными. Массивом инициализировать тип - структуру. По размеру массива задавать в типе - структуре размер члена - массива. Но так, чтобы сам массив не создавался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба 44 минуты назад, ViKo сказал: Создать тип - массив, инициализировать его данными. Массивом инициализировать тип - структуру. По размеру массива задавать в типе - структуре размер члена - массива. В плюсах можно попробовать: struct Glyph { // шаблонный конструктор - умеет извлекать размер массива template<size_t N> Glyph(const uint8_t(&body)[N]) : size(N) , data(&body[0]) {} const size_t size; const uint8_t* data; }; // символы const uint8_t glyph_0[] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5 }; const uint8_t glyph_1[] = { 1, 2, 3, 4, 5 }; const uint8_t glyph_2[] = { 2, 3, 4, 5 }; // сам шрифт Glyph glyphs[] = { Glyph(glyph_0), Glyph(glyph_1), Glyph(glyph_2), }; Вот ссылка на код, поиграться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба Кабы для себя, я бы попробовал в C++. Но это для соседней темы. А в чем они там творят, нет желания разбираться. С глаз долой... За пример - спасибо. Непонятно, правда. Что это - body? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба body - это ссылка на массив. Поскольку у оператора "[]" приоритет выше, чем у "&", приходится скобочки добавлять. Без скобок получится "массив ссылок", а это не то, что нам нужно (и вообще нельзя). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 3 июня, 2020 Опубликовано 3 июня, 2020 · Жалоба Можно попробовать поиграться с препроцессором, но могут появиться 'мусорные' массивы (зависит от компилятора) Основная идея - символы собираются в файле в виде набора макросов, например так (пусть файл называется def.file.inc): DEF(BigCharSpace, bcrx_32, 0) DEF(BigChar0, bcrx_11_10_11, bcrx_9_14_9, bcrx_7_18_7, bcrx_6_20_6, bcrx_5_22_5, bcrx_4_8_8_8_4, bcrx_3_7_12_7_3, bcrx_3_6_14_6_4, bcrx_2_6_16_6_2, bcrx_2_5_18_5_2, bcrx_1_6_18_6_1, bcrx_1_5_20_5_1, 25, bcrx_1_6_18_6_1, bcrx_2_5_18_5_2, bcrx_2_6_16_6_2, bcrx_3_6_14_6_4, bcrx_3_7_12_7_3, bcrx_4_8_8_8_4, bcrx_5_22_5, bcrx_6_20_6, bcrx_7_18_7, bcrx_9_14_9, bcrx_11_10_11, 0) Потом определяете макрос DEF и делаете #include "def.file.inc" #define DEF(name, ...) static char DummyArray##name[] = {__VA_ARGS__}; static const int Size##name = sizeof(DummyArray##name); #include "def.file.inc" #undef DEF static const struct { #define DEF(name, ...) uint8_t name[Size##name]; #include "def.file.inc" } BigCharIndx; ... ну и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба В 02.06.2020 в 22:38, ViKo сказал: Создать тип - массив, инициализировать его данными. Тип нельзя инициализировать. Инициализировать можно объект какого-то типа. Без создания объекта, выделения под него памяти, инициализация невозможна. Тип - это абстракция, схема, описание. Он не занимает места в памяти, следовательно, инициализировать тип нельзя - некуда записывать значения, память то не выделена. В 02.06.2020 в 22:38, ViKo сказал: По размеру массива задавать в типе - структуре размер члена - массива. Это можно. В 02.06.2020 в 22:38, ViKo сказал: Массивом инициализировать тип - структуру. Снова, инициализировать не тип, а объект этой структуры. Это придется делать явно, через стандартный синтаксис инициализации членов структуры. Т.е. значения для инициализации члена структуры - массива надо будет прописывать явно в месте его инициализации. Не нравится - создайте макрос: #define ARR {5,2,7,6} и используйте его в качестве инициализатора для члена структуры - массива. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 13 минут назад, Darth Vader сказал: Тип нельзя инициализировать. Инициализировать можно объект какого-то типа. Это понятно. Это в краткой форме - создать тип (отдельно), инициализировать его (отдельно). Проблема в том, останутся ли ненужные массивы после компиляции, или уберутся. Вообще, с этим я почти закончил. Есть мысли, как ускорить сами функции рисования шрифта. А сама структура уже написана, всё скомпилировалось и в симуляторе прогналось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба В 02.06.2020 в 20:46, Arlleex сказал: Пустые скобки будут равносильны трактовке элемента как указателя. Неправда. Пустые скобки будут равносильны массиву неизвестного размера (incomplete array), который может располагаться только в конце структуры (flexible array member). Его размер определяется в момент определения структуры. Почему именно только в конце - становится понтяно, если поставить себя на место компилятора, который при компиляции другого файла увидит только объявление структуры из заголовочного файла, но не определение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: Это в краткой форме - создать тип (отдельно), инициализировать его (отдельно). Снова инициализировать тип Правильно: Описать тип. Создать и инициализировать объект этого типа. 1 час назад, ViKo сказал: Проблема в том, останутся ли ненужные массивы после компиляции, или уберутся. На совести компилятора и его настроек оптимизации. В простейшем случае останутся, т.к. он увидит, что значения из массива хоть раз используются - для инициализации массива - члена структуры. Но если уровень оптимизации будет повыше, то он увидит, что нигде, кроме как для этой инициализации значения не используются. И выкинет его. А инициализацию заменит инициализацией непосредственно значениями массива. 1 час назад, Сергей Борщ сказал: Его размер определяется в момент определения структуры. Почему именно только в конце - становится понтяно, если поставить себя на место компилятора, который при компиляции другого файла увидит только объявление структуры из заголовочного файла, но не определение А как компилятор вычислит значение выражения: sizeof(имя_типа_структуры)? Получается, размер для типа будет неизвестен. А размер объектов этого типа может быть разным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба Только что, Darth Vader сказал: Снова инициализировать тип Создать тип - массив (отдельно), инициализировать его (массив)(отдельно). Только что, Darth Vader сказал: На совести компилятора и его настроек оптимизации. В простейшем случае останутся, т.к. он увидит, что значения из массива хоть раз используются - для инициализации массива - члена структуры. Но если уровень оптимизации будет повыше, то он увидит, что нигде, кроме как для этой инициализации значения не используются. И выкинет его. А инициализацию заменит инициализацией непосредственно значениями массива. Я не хочу зависеть от совести компилятора или тех, кто его создал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 32 минуты назад, Darth Vader сказал: А как компилятор вычислит значение выражения: sizeof(имя_типа_структуры)? Он будет считать размер массива равным нулю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 9 часов назад, Сергей Борщ сказал: Неправда. Пустые скобки будут равносильны массиву неизвестного размера (incomplete array), который может располагаться только в конце структуры (flexible array member). Его размер определяется в момент определения структуры. Почему именно только в конце - становится понтяно, если поставить себя на место компилятора, который при компиляции другого файла увидит только объявление структуры из заголовочного файла, но не определение. Спасибо, Ваш комментарий подвиг меня гуглить, т.к. на практике я такими конструкциями не пользуюсь, а в голове почему-то осталась именно та инфа, которую я изложил. К сожалению, мне и сейчас не понятно, зачем вообще иметь структуру с последним массивом гибкого размера. Ибо размер возвращаемый sizeof(str) такой структуры будет равен размеру структуры без этого массива (а-ля пустое место, 0 байт). И нельзя делать массивы таких структур по понятным причинам. И в принципе составные типы из таких структур тоже нельзя делать. Везде приводят пример с размещаемой областью из alloc() в этот массив но это из области какого-то бреда, ИМХО. Проще, определеннее и всегда предсказуемо тупо дать указатель на начальный элемент нужного массива. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 49 минут назад, Arlleex сказал: К сожалению, мне и сейчас не понятно, зачем вообще иметь структуру с последним массивом гибкого размера. Я такие структуры использую для описания некоторых пакетов данных. В структуре хранится заголовок пакета, в массиве байтов - данные. Поскольку размер данных заранее неизвестен - располагаю их в куче, выделяя под них sizeof(packet) + data_size байтов. Память под такой пакет выделяется одним куском, нет лишней неявной операции разыменования указателя на данные. Или для разбора принятых пакетов. что-то типа такого: struct header { ... }; struct packet_int { header Header; int Data; }; struct generic_packet { header Header; uint8_t Raw_data[]; }; generic_packet * pGeneric_packet = (generic_packet *)Rx_buffer; В конце пакета может быть не только массив байт, но и массив каких-то структур, количество которых указано в заголовке пакета. В теории можно было бы определить массив из одной структуры, но тогда есть шанс нарваться на ругань компилятора о выходе за пределы массива при обращении ко второму, третьему и т.д. членам массива. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 6 минут назад, Сергей Борщ сказал: Я такие структуры использую для описания некоторых пакетов данных... А, я, кажется, допер. Это действительно удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 57 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 4 hours ago, Сергей Борщ said: struct header { ... }; struct packet_int { header Header; int Data; }; struct generic_packet { header Header; uint8_t Raw_data[]; }; generic_packet * pGeneric_packet = (generic_packet *)Rx_buffer; Мне тоже такие описания нравятся, только компиляторы на них предупреждения выдают ((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
