Перейти к содержанию
Массив указателей на массив char
2 минуты назад, Arlleex сказал:
Подробнее? Под вечер я уже совсем не соображаю ничего =)
Фантазирую так. Создать тип - массив, инициализировать его данными. Массивом инициализировать тип - структуру. По размеру массива задавать в типе - структуре размер члена - массива.
Но так, чтобы сам массив не создавался. :wizard:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
44 минуты назад, ViKo сказал:
В плюсах можно попробовать:
struct Glyph
	// шаблонный конструктор - умеет извлекать размер массива
	template<size_t N>
	Glyph(const uint8_t(&body)[N])
		: size(N)
		, data(&body[0])
	const size_t size;
	const uint8_t* data;
// символы
const uint8_t glyph_0[] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5 };
const uint8_t glyph_1[] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
const uint8_t glyph_2[] = { 2, 3, 4, 5 };
// сам шрифт
Glyph glyphs[] = {
	Glyph(glyph_0),
	Glyph(glyph_1),
	Glyph(glyph_2),
Вот ссылка на код, поиграться.
Ссылка на сообщение
Кабы для себя, я бы попробовал в C++. Но это для соседней темы. А в чем они там творят, нет желания разбираться. С глаз долой...
За пример - спасибо. Непонятно, правда. Что это - body?
Ссылка на сообщение
body - это ссылка на массив. Поскольку у оператора "[]" приоритет выше, чем у "&", приходится скобочки добавлять. Без скобок получится "массив ссылок", а это не то, что нам нужно (и вообще нельзя).
Ссылка на сообщение
Можно попробовать поиграться с препроцессором, но могут появиться 'мусорные' массивы (зависит от компилятора)
Основная идея - символы собираются в файле в виде набора макросов, например так (пусть файл называется def.file.inc):
DEF(BigCharSpace, bcrx_32, 0)
DEF(BigChar0, bcrx_11_10_11,
	bcrx_9_14_9,
	bcrx_7_18_7,
	bcrx_6_20_6,
	bcrx_5_22_5,
	bcrx_4_8_8_8_4,
	bcrx_3_7_12_7_3,
	bcrx_3_6_14_6_4,
	bcrx_2_6_16_6_2,
	bcrx_2_5_18_5_2,
	bcrx_1_6_18_6_1,
	bcrx_1_5_20_5_1, 25,
	bcrx_1_6_18_6_1,
	bcrx_2_5_18_5_2,
	bcrx_2_6_16_6_2,
	bcrx_3_6_14_6_4,
	bcrx_3_7_12_7_3,
	bcrx_4_8_8_8_4,
	bcrx_5_22_5,
	bcrx_6_20_6,
	bcrx_7_18_7,
	bcrx_9_14_9,
	bcrx_11_10_11, 0)
Потом определяете макрос DEF и делаете #include "def.file.inc"
#define DEF(name, ...) static char DummyArray##name[] = {__VA_ARGS__}; static const int Size##name = sizeof(DummyArray##name);
#undef DEF
static const struct {
#define DEF(name, ...) uint8_t name[Size##name];
} BigCharIndx;
... ну и т.д.
Ссылка на сообщение
В 02.06.2020 в 22:38, ViKo сказал:
Тип нельзя инициализировать. Инициализировать можно объект какого-то типа. Без создания объекта, выделения под него памяти, инициализация невозможна. Тип - это абстракция, схема, описание. Он не занимает места в памяти, следовательно, инициализировать тип нельзя - некуда записывать значения, память то не выделена.
Это можно.
Снова, инициализировать не тип, а объект этой структуры. Это придется делать явно, через стандартный синтаксис инициализации членов структуры. Т.е. значения для инициализации члена структуры - массива надо будет прописывать явно в месте его инициализации. Не нравится - создайте макрос:
#define ARR {5,2,7,6}
и используйте его в качестве инициализатора для члена структуры - массива.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Darth Vader сказал:
Это понятно. Это в краткой форме - создать тип (отдельно), инициализировать его (отдельно).
Проблема в том, останутся ли ненужные массивы после компиляции, или уберутся.
Вообще, с этим я почти закончил. Есть мысли, как ускорить сами функции рисования шрифта. А сама структура уже написана, всё скомпилировалось и в симуляторе прогналось.
Ссылка на сообщение
В 02.06.2020 в 20:46, Arlleex сказал:
Пустые скобки будут равносильны трактовке элемента как указателя.
Неправда. Пустые скобки будут равносильны массиву неизвестного размера (incomplete array), который может располагаться только в конце структуры (flexible array member). Его размер определяется в момент определения структуры. Почему именно только в конце - становится понтяно, если поставить себя на место компилятора, который при компиляции другого файла увидит только объявление структуры из заголовочного файла, но не определение.
Ссылка на сообщение
1 час назад, ViKo сказал:
Снова инициализировать тип :acute:
Правильно:
Описать тип. Создать и инициализировать объект этого типа.
На совести компилятора и его настроек оптимизации. В простейшем случае останутся, т.к. он увидит, что значения из массива хоть раз используются - для инициализации массива - члена структуры. Но если уровень оптимизации будет повыше, то он увидит, что нигде, кроме как для этой инициализации значения не используются. И выкинет его. А инициализацию заменит инициализацией непосредственно значениями массива.
1 час назад, Сергей Борщ сказал:
А как компилятор вычислит значение выражения: sizeof(имя_типа_структуры)? Получается, размер для типа будет неизвестен. А размер объектов этого типа может быть разным.
Ссылка на сообщение
Только что, Darth Vader сказал:
:girl_cray2: Создать тип - массив (отдельно), инициализировать его (массив)(отдельно).
Я не хочу зависеть от совести компилятора или тех, кто его создал.
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, Darth Vader сказал:
Он будет считать размер массива равным нулю.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Сергей Борщ сказал:
Спасибо, Ваш комментарий подвиг меня гуглить, т.к. на практике я такими конструкциями не пользуюсь, а в голове почему-то осталась именно та инфа, которую я изложил.
К сожалению, мне и сейчас не понятно, зачем вообще иметь структуру с последним массивом гибкого размера.
Ибо размер возвращаемый sizeof(str) такой структуры будет равен размеру структуры без этого массива (а-ля пустое место, 0 байт).
И нельзя делать массивы таких структур по понятным причинам. И в принципе составные типы из таких структур тоже нельзя делать.
Везде приводят пример с размещаемой областью из alloc() в этот массив но это из области какого-то бреда, ИМХО.
Проще, определеннее и всегда предсказуемо тупо дать указатель на начальный элемент нужного массива.
Ссылка на сообщение
49 минут назад, Arlleex сказал:
Я такие структуры использую для описания некоторых пакетов данных. В структуре хранится заголовок пакета, в массиве байтов - данные. Поскольку размер данных заранее неизвестен - располагаю их в куче, выделяя под них sizeof(packet) + data_size байтов. Память под такой пакет выделяется одним куском, нет лишней неявной операции разыменования указателя на данные. Или для разбора принятых пакетов.
что-то типа такого:
struct header
struct packet_int
   header Header;
   int    Data;
struct generic_packet
    header Header;
    uint8_t Raw_data[];
generic_packet * pGeneric_packet = (generic_packet *)Rx_buffer;
В конце пакета может быть не только массив байт, но и массив каких-то структур, количество которых указано в заголовке пакета. В теории можно было бы определить массив из одной структуры, но тогда есть шанс нарваться на ругань компилятора о выходе за пределы массива при обращении ко второму, третьему и т.д. членам массива.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Я такие структуры использую для описания некоторых пакетов данных...
А, я, кажется, допер. Это действительно удобно.
Ссылка на сообщение
4 hours ago, Сергей Борщ said:
struct header
struct packet_int
   header Header;
   int    Data;
    header Header;
    uint8_t Raw_data[];
Мне тоже такие описания нравятся, только компиляторы на них предупреждения выдают (((
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
