Перейти к содержанию
ADE7953 калибровка считаемой реактивной энергии.
От нечего делать подцепил к контроллеру счетчик энергии ADE7953. Ток и активную мощность откалибровал по счетчику. С напряжением RMS тоже проблем нет. Как быть с реактивной мощностью? Есть ли возможность откалибровать ее в домашних условиях? Хотя бы с точностью процентов 20 чтобы не наблюдать попугаев? Почти все параметры выдаются в попугаях и калибруются на стороне контроллера.,
Исключение составляет угол опережения / отставания в канале тока. Здесь доли градусов. Но беда в том, что трансформатор тока может вносить свою погрешность. Реально угол составляет примерно 6-8 градусов в зависимости от нагрузки.
Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В паспорте указано в каких пределах. Вместо трансформатора тока можно использовать воздушный дифференциальный/Роговского, ADE позволяет.
Домашние условия у всех разные... если формировать напряжения самостоятельно, то в одном из двух каналов сдвинуть фазу на 90 град. - использовать ваттметр.
При наличии амперметра, вольтметра, подходящих конденсаторов (неэлектролитических, например пусковых) - построить "треугольник мощностей".
Для несинусоидальных токов есть особенности.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, Димон Безпарольный сказал:
Реактивная мощность = Полная мощность - Активная мощность.
Ссылка на сообщение
Беда в том что вся мощность в попугаях. Только угол в градусах и период в миллисекундах.
Ссылка на сообщение
Купите счетчик/прибор, который показывает активную мощность, реактивную, ток, напряжение, гармоники и прочее, что нужно.
Сможете «откалиброваться». Только прочитайте хотя бы просто для информации в соответствующем ГОСТе требования к источнику мощности для поверки счетчика методом сравнения с эталонным счетчиком.
Это, конечно, не особо дешево. Вам можно деньги тратить, или нужно совсем из подручных средств?
Ссылка на сообщение
Мне для дома от безделья. Примерно хотя бы. В цифрах - и 50% погрешность устроит.
Ссылка на сообщение
ТС, вы можете сформулировать, что Вы называете реактивной мощностью, и зачем Вам это интересно знать?
Ссылка на сообщение
В терминах документации это:
Quote
Reactive power is defined as the product of the voltage and
current waveforms when one of these signals is phase shifted
by 90°. The resulting waveform is called the instantaneous
reactive power signal.
Любопытно каких значений эта мощность может достигать при работе электроинструмента, нагревателей, СВЧ печей и прочего оборудования.
Ссылка на сообщение
19 часов назад, Димон Безпарольный сказал:
угол в градусах
Какой угол, где - в бытовой электросети? Там уже с конца прошлого тысячелетия нет никаких углов по причине несинусоидальности тока и напряжения.
Ссылка на сообщение
Тем не менее угол ADE7953 считает. И по нему вычисляет реактивную мощность. Думаю что и другие чипы работают по такому же алгоритму.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Димон Безпарольный сказал:
Термин "косинус фи" существует только для сигналов синусоидальной формы. Для реальных токов и напряжений, которые присутствуют в сети, введено другое, более общее понятие - коэффициент мощности, частным случаем которого является  косинус фи. Если Вы хотите измерить коэффициент мощности нагрузки, нужно измерить активную мощность и полную мощность. В бытовых условиях для этого можно использовать, цифровой осциллограф изолированный от сети.
Вы думаете неверно. Например, есть мультиметры True RMS - они измеряют действующие значения сигналов независимо от их формы.
Ссылка на сообщение
Сейчас у практически любого МК есть АЦП, которого уже достаточно для измерения любого вида мощности, безо всяких капризных костылей.
Ссылка на сообщение
Представил себе что бы хотелось. Чтобы нарисовал отдельно активную и реактивную. Ну и на входе и выходе, и кнопку КПД :) .
Ссылка на сообщение
Для негармонических сигналов имеется несколько определений реактивной мощности, соответственно и алгоритмы могут быть разные.
Хотя, алгоритм вычисления реактивной мощности в паспорте ADE представлен "квадратиком", краткое описание там есть - угол между током и напряжением не используется, кстати об этом намекает сказанное в последнем абзаце раздела "измерение фазы"
Ссылка на сообщение
Для измерения энергии нужны лишь перемножитель и интегратор, а никакие не алгоритмы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
