i80451 0 25 мая, 2020 Опубликовано 25 мая, 2020 · Жалоба Нужна схема стабилизатора со следующими параметрами. Входное напряжение 60...120V, выходное 10V, ток нагрузки до 1,5mA, потребление самого стабилизатора - не более 0,5mA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 33 25 мая, 2020 Опубликовано 25 мая, 2020 · Жалоба 38 minutes ago, i80451 said: Нужна схема стабилизатора со следующими параметрами. Входное напряжение 60...120V, выходное 10V, ток нагрузки до 1,5mA, потребление самого стабилизатора - не более 0,5mA NCP781 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NStorm 0 25 мая, 2020 Опубликовано 25 мая, 2020 (изменено) · Жалоба UCC28880 Изменено 25 мая, 2020 пользователем NStorm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
i80451 0 25 мая, 2020 Опубликовано 25 мая, 2020 · Жалоба NCP781 то что надо, но в наших проклятых землях я его смогу получить ближе к осени. Я расчитывал на какую-нибудь схему на ширпотребных полевиках или ещё чего, может есть стабилитроны с малым минимальным током. Есть ещё два вопроса. Подскажите импульсный DC-DC типа 34063, но с входным напряжением до 140V и чтоб выход тянул 5V 200mA. И индикатор напряжения 60...120V с током не более 1mA, светодиод на таком токе слишком тусклый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 25 мая, 2020 Опубликовано 25 мая, 2020 · Жалоба 4 часа назад, i80451 сказал: И индикатор напряжения 60...120V с током не более 1mA, светодиод на таком токе слишком тусклый. Попробуйте светодиоды с яркостью несколько тысяч мКд при 20 мА, они при 1 мА нормально светят в качестве индикатора. Я брал ARL-5613PGW (ф 5мм), отлично светят от 220В через 100 кОм и диод. Собственно, на современных светодиодах можно сделать индикатор питания (импульсный) со средним потреблением порядка 5 мкА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NStorm 0 25 мая, 2020 Опубликовано 25 мая, 2020 · Жалоба 4 часа назад, i80451 сказал: импульсный DC-DC типа 34063, но с входным напряжением до 140V и чтоб выход тянул 5V 200mA UCC28881 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 25 мая, 2020 Опубликовано 25 мая, 2020 · Жалоба На шунтовом стабилизаторе: На стабилитроне: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
i80451 0 26 мая, 2020 Опубликовано 26 мая, 2020 · Жалоба Спасибо всем, особенно Plain. Истинный гуру рассеивает тьму невежества. А в каком софте это смоделировано ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 26 мая, 2020 Опубликовано 26 мая, 2020 · Жалоба LTspice Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 26 мая, 2020 Опубликовано 26 мая, 2020 · Жалоба Ещё одно простое решение на depletion mode mosfet, BSS139, например. https://www.eltech.spb.ru/mosfet-tranzistory-obednyonnogo-tipa-ot-ixys рис.4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
