Roman53 0 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба Здравствуйте, коллеги, существует очень приличный, на мой взгляд, помощник в построении футпринтов, называется Pcb Library Expert. когда деталь в нем построена, есть опции для разных программ, в том числе и для Аллегро. В папке, созданной программой, находятся файлы: allegroload.bat diodfn3_1016x752x312l305x241n.scr diodfn3_1016x752x312l305x241n.txt r325_256m335_266.scr r592_637m602_647p9xr137_152.scr В самом батнике лежат следующие файлы: pad_designer -s "R325_256M335_266.PSR" pad_designer -s "R592_637M602_647P9XR137_152.PSR" allegro -s DIODFN3_1016X752X312L305X241N.SCR бат файл почему-то не запускается, подскажите, что надо сделать, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 23 мая, 2020 Опубликовано 23 мая, 2020 · Жалоба Не запускается сам, когда жмакаете Create? Тогда пометьте чекбокс Autorun Batch. Если же дело в том, что при исполнении батника ничего не происходит и консоль ругается, то проверьте, что у вас в переменной среды path есть строка типа %CDSROOT%\tools\bin. Из обычного cmd должно отрабатывать pad_designer, т.е. должен запускаться генератор площадок. Ну и сама аллегро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба 8 hours ago, Карлсон said: Не запускается сам, когда жмакаете Create? Тогда пометьте чекбокс Autorun Batch. Если же дело в том, что при исполнении батника ничего не происходит и консоль ругается, то проверьте, что у вас в переменной среды path есть строка типа %CDSROOT%\tools\bin. Из обычного cmd должно отрабатывать pad_designer, т.е. должен запускаться генератор площадок. Ну и сама аллегро. Нет, такой строки в переменных у меня нет, не смогли бы Вы уточнить, что и как указать? спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба Попробуйте в конце батника дописать pause, может удастся увидеть конкретные ошибки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба d:\tmp\DIODFN3_1016X752X312L305X241N>padstack_editor -s R325_256M335_266.SCR 'padstack_editor' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. d:\tmp\DIODFN3_1016X752X312L305X241N>padstack_editor -s R592_637M602_647P9XR137_152.SCR 'padstack_editor' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. d:\tmp\DIODFN3_1016X752X312L305X241N>allegro -s DIODFN3_1016X752X312L305X241N.SCR 'allegro' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. d:\tmp\DIODFN3_1016X752X312L305X241N>pause Press any key to continue . . . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, Roman53 сказал: d:\tmp\DIODFN3_1016X752X312L305X241N>padstack_editor -s R325_256M335_266.SCR 'padstack_editor' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. d:\tmp\DIODFN3_1016X752X312L305X241N>padstack_editor -s R592_637M602_647P9XR137_152.SCR 'padstack_editor' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. d:\tmp\DIODFN3_1016X752X312L305X241N>allegro -s DIODFN3_1016X752X312L305X241N.SCR 'allegro' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. d:\tmp\DIODFN3_1016X752X312L305X241N>pause Press any key to continue . . . Да, батник не видит исполняемые файлы аллегро. Открываете переменные среды, и в системную переменную PATH добавляете новую строку %CDSROOT%\tools\bin, как тут уже советовали выше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба добавил, результат - тот же, увы.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба 19 минут назад, Roman53 сказал: добавил, результат - тот же, увы.... в какую path добавили? список маловат, предположу что в переменные пользователя. а надо в системные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба Именно в системные, скажите, что еще надо добавить, я добавлю, я только начал разбираться с Аллегро, до этого 20 лет работал только на Ментор Экспедишен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба 16 минут назад, Roman53 сказал: Именно в системные, скажите, что еще надо добавить, я добавлю, я только начал разбираться с Аллегро, до этого 20 лет работал только на Ментор Экспедишен. ну давайте тогда в переменные пользователя добавим, для контроля, так сказать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба добавил, безрезультатно пока.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба давайте поверим корректность пути, который прописали в командную строку "cd %CDSROOT%\tools\bin" если откроется нужный адрес - проблема не в пути Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба нет, cd перед %CDSROOT% у меня нет, надо написать? 2 minutes ago, RedHeadIvan said: %CDSROOT%\tools\bin" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, Roman53 сказал: нет, cd перед %CDSROOT% у меня нет, надо написать? Вы не поняли, это надо написать в командной строке, cmd.exe cd - команда смены директории Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 · Жалоба c:\>cd %CDSROOT%\tools\bin The system cannot find the path specified. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
