mantech 35 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 1 час назад, __inline__ сказал: С наскоку попытался DEFE запустить С наскоку тут вообще мало что работает.... Жаль пока времени нет развлекаться с этим делом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 9 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, __inline__ said: и нифига я бы сначала попробовал включить его в конвеер с DEBE - для этого примеры кода есть. Хотя бы понять что всё правильно включаете. https://elixir.bootlin.com/linux/latest/source/drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_frontend.c Сделать для начала с RGB на входе и выходе без мастабирования - он просто прозрачно будет перекидывать данные в DEBE, А так у вас CSC YUV-RGB, масштабирование включено и никакие коэффициенты не проинициализированы Или оставить как есть - обмен через внешнюю память только без преобразования. Изменено 5 июня, 2020 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 5 июня, 2020 Опубликовано 5 июня, 2020 · Жалоба 13 минут назад, sasamy сказал: я бы сначала попробовал включить его в конвеер с DEBE - для этого примеры кода есть. Хотя бы понять что всё правильно включаете. Логично... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 7 июня, 2020 Опубликовано 7 июня, 2020 · Жалоба On 6/5/2020 at 6:47 PM, sasamy said: https://elixir.bootlin.com/linux/latest/source/drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_frontend.c Это под sun4i (A10). У меня sun5i (A13) и код там отличается (скачал linux-3.0-A13-master.zip). Много всего курить, да и оно мне не нужно, так как НЕ работает в цветовом пространстве RGB 5:6:5, интересен был только скейлер С фильтром, а скорость стандартного DMA меня устраивает, всёравно быстрее чем 60 кадров в секунду не надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 9 12 июня, 2020 Опубликовано 12 июня, 2020 · Жалоба On 6/7/2020 at 8:06 AM, __inline__ said: Это под sun4i (A10). У меня sun5i (A13) и код там отличается (скачал linux-3.0-A13-master.zip). Это для всех и a13 в том числе https://elixir.bootlin.com/linux/v5.7.2/source/drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_drv.c#L156 в мелочах скорей всего отличаются версии DE некритично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба 8 hours ago, sasamy said: Это для всех и a13 в том числе https://elixir.bootlin.com/linux/v5.7.2/source/drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_drv.c#L156 в мелочах скорей всего отличаются версии DE некритично. Уже не актуально. перешёл на V3s. У него там свой линукс есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
