AnnaBudanova 0 20 мая, 2020 Опубликовано 20 мая, 2020 · Жалоба Спектрометры. Если вы планируете разработку устройств для контроля качества продуктов обнаружения контрафакта химических исследованиях веществ то вам будет интересна серия спектрометров Q серии компании Broadcom. Сейчас выпускаются 2 серии спектрометров - Qmini и Qwave. Спектрометры обеспечивают высокую производительность при небольшом форм-факторе. Компоненты Qmini и Qwave основаны на конфигурации Черни-Тернера. В этой конфигурации не используются движущиеся части, что исключает возможность оптического смещения. Это обеспечивает надежную и стабильную работу. Серии Qmini и Qwave работают для измерения света в следующих диапазонах: ультрафиолетового (UV) видимого (VIS) ближнего инфракрасного (NIR) Основные характеристики Для упрощения сбора данных и оценку данных Broadcom предлагает программное обеспечение Waves. ПО Waves разработано под применение в спектроскопии общего назначения. Переходите по ссылке для подробной информации и загрузки datasheets Вопросы по серии и применении компонентов можно задавать здесь Серия QWave Qmini линейный ПЗС-детектор с высоким разрешением: 3648 пикселей спектральное разрешение от 0,3 нм фокусное расстояние: 75 мм высокий динамический диапазон: до 1500:1 спектральный охват: 190–1030 нм. линейный ПЗС-детектор с высоким разрешением: 2500 пикселей спектральное разрешение от 0.5 нм фокусное расстояние: 50 мм высокий динамический диапазон: до 1300:1 спектральный охват: 220–1030 нм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnaBudanova 0 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 · Жалоба Что такое спектрометр? Спектрометр - это устройство, используемое для анализа спектрального состава света. Он работает путем рассеивания белого света от источника света через призму или дифракционную решетку в серии дискретных длин волн, также известных как хроматический спектр. Полученный спектр впоследствии детектируется фотоприемником, который преобразует профиль интенсивности в электрические сигналы. Это позволяет проводить дальнейший анализ. Прозрачный контейнер с образцом материала размещен перед источником света. Луч света проходит через контейнер в спектрометр. Части спектра падающего света отражаются, поглощаются или пропускаются через образец. Способ, которым падающий свет взаимодействует с образцом, различен для каждого материала образца. Анализируя полученный спектр, можно определить химический состав образца. Это делает спектрометры особенно полезными в химии, физике, биохимии и других подобных приложениях, основанных на анализе спектра. Оптическая скамья Внутренняя камера спектрометра содержит набор оптических компонентов, образующих оптическую скамью. Луч света направляется в оптическую скамью через очень узкую входную щель. Щель обычно расположена за оптическим оптоволоконным портом SMA спектрометра и используется для управления светом, попадающим на оптический стол. Впоследствии свет попадает на несколько очень точно изготовленных и расположенных оптических компонентов, пока он, наконец, не достигнет фотоприемника. Одной из наиболее часто используемых конфигураций оптической скамьи является конфигурация «Черни-Тернера». Ниже приведена упрощенная схема типичной конфигурации Черни-Тернера, содержащей набор оптических компонентов, таких как дифракционная решетка, коллиматорные и фокусирующие зеркала, расположенных в форме буквы «W» (рисунок 1). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
