9 -
0 ОбычныйИнформация о AnnaBudanova
- День рождения 8 июля
Старые поля
LinkedIn
Сайт
В этом году мюнхенская электроника будет проходить онлайн. Это большое событие в мире электронике и часто много презентаций на стендах именно реальных применений компонентов. В этом году все онлайн и будет выделен отдельный форум по силовой тематике. Broadcom, как ведущий производитель компонентов для промышленности, будет участвовать в форуме по Силовой электронике. На форуме Power Electronics на Electronica virtual будут выступления о тенденциях области и новых компонентах силовой электроники, источников питания и аккумуляторов. Решения по изоляции для управления и контроля модулей IGBT 12 ноября в 11.40. CET 12.40 Мск Регистрация на форум по силовой по ссылке Ти Чун Кеонг, менеджер по продукту На презентации будут представлены изоляционные решения Broadcom для управления и контроля Infineon и Fuji Electric, модули 1200V EconoDUAL и Dual XT IGBT. Демонстрация, как оптрон с интеллектуальным управлением затвором, ACPL-339J, используется для масштабирования конструкции привода затвора для этих IGBT с 225 А до 1000 А Мы также обсудим, как изолированные датчики напряжения ACPL-C87B используются для измерения напряжения шины постоянного тока и измерения температуры модуля IGBT Пример, как ACPL-736J, изолированный сигма-дельта-модулятор на 50 мВ, используется вместе с шунтирующим резистором для измерения тока нагрузки до 1000 А. Также есть полезные доклады от мировых производителей транзисторов. Полная программа по ссылке
На нашем канале вышел новый видеоролик про типичные применения датчиков дальности Видео можно посмотреть по ссылке
- 1 ответ
- датчики
- оптоэлектроника
(и ещё 1 )
C тегом:
Запись вебинара можно посмотреть на нашем канале Смотреть по ссылке
Напишите потом, если нужна запись. Спасибо за понимание. Мы учтем особенности почтовиков для анонса следующего вебинара. Я вам потом напишу, хочу узнать ваше мнение про контент вебинара.
Какой у вас почтовик? Вы можете сейчас подключиться по ссылке Ссылка на подключение
Запись можно будет посмотреть. Надо только зарегистрироваться Ссылка на регистрацию ⬇️
2 июля четверг в 11:00 Мск Вебинар BROADCOM Оптроны. Преимущества оптической изоляции Программа✅ - Основные параметры изоляторов - Стандарты и ГОСТы для выбора изолятора - Измерение тока. Датчики Холла и сигма-дельта модуляторы - Драйверы IGBT/MOSFET - Цифровые оптроны - Оптореле Вебинар интересен, если вы разрабатываете: 1. Силовые преобразователи 2. Промышленную автоматику 3. Измерительные устройства и счетчики Спикер Дмитрий Антонов Эксперт по силовым компонентам, инженер по применению EBV Elektronik Ссылка на регистрацию ⬇️ ✔После регистрации вам придет письмо. Нажмите кнопку Link для завершения ✔Подключиться к вебинару можно через браузер, без установки приложения
Спектрометры BROADCOM
AnnaBudanova ответил AnnaBudanova тема в Оптика и оптоэлектроника
Что такое спектрометр? Спектрометр - это устройство, используемое для анализа спектрального состава света. Он работает путем рассеивания белого света от источника света через призму или дифракционную решетку в серии дискретных длин волн, также известных как хроматический спектр. Полученный спектр впоследствии детектируется фотоприемником, который преобразует профиль интенсивности в электрические сигналы. Это позволяет проводить дальнейший анализ. Прозрачный контейнер с образцом материала размещен перед источником света. Луч света проходит через контейнер в спектрометр. Части спектра падающего света отражаются, поглощаются или пропускаются через образец. Способ, которым падающий свет взаимодействует с образцом, различен для каждого материала образца. Анализируя полученный спектр, можно определить химический состав образца. Это делает спектрометры особенно полезными в химии, физике, биохимии и других подобных приложениях, основанных на анализе спектра. Оптическая скамья Внутренняя камера спектрометра содержит набор оптических компонентов, образующих оптическую скамью. Луч света направляется в оптическую скамью через очень узкую входную щель. Щель обычно расположена за оптическим оптоволоконным портом SMA спектрометра и используется для управления светом, попадающим на оптический стол. Впоследствии свет попадает на несколько очень точно изготовленных и расположенных оптических компонентов, пока он, наконец, не достигнет фотоприемника. Одной из наиболее часто используемых конфигураций оптической скамьи является конфигурация «Черни-Тернера». Ниже приведена упрощенная схема типичной конфигурации Черни-Тернера, содержащей набор оптических компонентов, таких как дифракционная решетка, коллиматорные и фокусирующие зеркала, расположенных в форме буквы «W» (рисунок 1). -
AFBR-S50 — оптический датчик определения расстояния и перемещения Мультипиксельный датчик измерения расстояния и перемещения от Broadcom выполняет точные измерения расстояния с частотой до 3000 выборок в секунду с использованием до 32 оптически эффективных пикселей. Датчик работает на принципе измерения времени прохождения оптического сигнала от излучателя датчика до объекта и от объекта до приемника датчика. Датчик был разработан с акцентом на приложения с жестами, требующие максимальной скорости, небольшого размера и очень низкого энергопотребления. Благодаря эффективной функции подавления воздействия окружающего освещения величиной до 200 кЛюкс, датчик может использоваться в системах уличного размещения. Отличительные особенности: Частота измерения до 3000 выборок в секунду Для точного определения расстояния и распознавания жестов Высокая скорость, небольшой размер и низкое энергопотребление До 32 оптически эффективных пикселей Область применения: Промышленные датчики Системы распознавания жестов Высокоточные системы измерения дистанции Робототехника Системы промышленной автоматизации Подробнее о датчике по ссылке Bидеопрезентация применения Ссылка для просмотра
- 1 ответ
- датчики
- оптоэлектроника
(и ещё 1 )
C тегом:
AnnaBudanova опубликовал тема в Оптика и оптоэлектроника
Спектрометры. Если вы планируете разработку устройств для контроля качества продуктов обнаружения контрафакта химических исследованиях веществ то вам будет интересна серия спектрометров Q серии компании Broadcom. Сейчас выпускаются 2 серии спектрометров - Qmini и Qwave. Спектрометры обеспечивают высокую производительность при небольшом форм-факторе. Компоненты Qmini и Qwave основаны на конфигурации Черни-Тернера. В этой конфигурации не используются движущиеся части, что исключает возможность оптического смещения. Это обеспечивает надежную и стабильную работу. Серии Qmini и Qwave работают для измерения света в следующих диапазонах: ультрафиолетового (UV) видимого (VIS) ближнего инфракрасного (NIR) Основные характеристики Для упрощения сбора данных и оценку данных Broadcom предлагает программное обеспечение Waves. ПО Waves разработано под применение в спектроскопии общего назначения. Переходите по ссылке для подробной информации и загрузки datasheets Вопросы по серии и применении компонентов можно задавать здесь Серия QWave Qmini линейный ПЗС-детектор с высоким разрешением: 3648 пикселей спектральное разрешение от 0,3 нм фокусное расстояние: 75 мм высокий динамический диапазон: до 1500:1 спектральный охват: 190–1030 нм. линейный ПЗС-детектор с высоким разрешением: 2500 пикселей спектральное разрешение от 0.5 нм фокусное расстояние: 50 мм высокий динамический диапазон: до 1300:1 спектральный охват: 220–1030 нм. -
AnnaBudanova изменил фотографию своего профиля
Вебинары Broadcom
AnnaBudanova опубликовал тема в Обучающие видео-материалы и обмен опытом
Вебинар Волоконно-оптические передатчики Дата 07 мая в 16.00 четверг Язык вебинара – английский Регистрация по ссылке Вебинар полезен, если у вас: Автоматизированная промышленная система контроля и вы хотите исключить влияние электромагнитных помех на сигналы системы Контрольно-измерительные системы и вы проводите мониторинг параметров высоковольтного оборудования и обработку данных Организована передача данных между промышленными установками Задача обеспечить гальваническую развязку внутри оборудования Медицинское оборудование и вам необходимо обеспечить защиту пациента, электроники от высоковольтной части оборудования Программа: · Различные типы волоконно-оптических трансиверов и их характеристики Новые функции: · Интерфейс цифрового мониторинга DMI · Механическое укрепление и защитное покрытие для использования в жестких условиях. · Преимущества энергоэффективности и температурной стабильности Спикер Lisa Dietrich Старший инженер по применению Broadcom РЕГИСТРАЦИЯ
