Alex-lab 6 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба Не проще купить подстанцию понижающую на 60В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 4 минуты назад, Alex-lab сказал: Не проще купить подстанцию понижающую на 60В? А заодно и выпрямляющую? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2810 0 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 22 минуты назад, Alex-lab сказал: Не проще купить подстанцию понижающую на 60В? Это регулируемый источник постоянного тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, Alex2810 said: Это регулируемый источник постоянного тока. ну тиристорные управляемые выпрямители на мегаватты у Вас же есть.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба Только что, Alex2810 сказал: Это регулируемый источник постоянного тока. Вот это всем новостям новость на 6-й странице подкатила — до этого в теме было лишь трансформирование, т.е. жёстко заданная отношением витков и топологией процедура. В каких же пределах и как регулировать собираетесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2810 0 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 54 минуты назад, НЕХ сказал: Turn-off energy loss per pulse 45 mJ * 50000Hz = 2,2 kW Такое под силу только SiC MOSFET Так 45 mJ это при 400А, по предварительному расчёту ток в первичке максимум 230А, тогда Turn-off energy loss per pulse ~25 mJ * 50000Hz = 1,25 kW. Отводить тепло планируется алюминиевой водоохлаждаемой пластиной, температура воды максимум 40 по цельсию. Как определяете под силу или не под силу? 1 минуту назад, Plain сказал: Вот это всем новостям новость на 6-й странице подкатила — до этого в теме было лишь трансформирование, т.е. жёстко заданная отношением витков и топологией процедура. В каких же пределах и как регулировать собираетесь? :-) 20 - 100% 3 минуты назад, vervs сказал: ну тиристорные управляемые выпрямители на мегаватты у Вас же есть.. Есть, со своими недостатками. Не спроста рассматриваем возможность на транзисторных модулях. Я подумал диапазон на данном этапе не так важен, и больше важен для выбора параметров выходного дросселя, я ошибаюсь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, Alex2810 said: 20 - 100% А какая прецизионность и быстродействие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 27 minutes ago, Alex2810 said: Так 45 mJ это при 400А, по предварительному расчёту ток в первичке максимум 230А, тогда Turn-off energy loss per pulse ~25 mJ * 50000Hz = 1,25 kW. Отводить тепло планируется алюминиевой водоохлаждаемой пластиной, температура воды максимум 40 по цельсию. Как определяете под силу или не под силу? О да. Разница температуры кристалл-фланец составит 101 градус, и при теплоносителе в 40 градусов вы получите на кристалле в лучшем случае 140 градусов. И это, по-вашему, высоконадёжный источник? А если выполнить правильные расчёты и узнать, что коммутируемый ток будет раза в 2 выше, то все ваши расчёты псу под хвост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 57 minutes ago, Alex2810 said: Так 45 mJ это при 400А, по предварительному расчёту ток в первичке максимум 230А, тогда Turn-off energy loss per pulse ~25 mJ * 50000Hz = 1,25 kW. ZVS soft switch и вообще LLC топологию вроде никто не запрещал использовать. А в этом случае на транзисторе намного меньше динамические потери чем при обычном hard switch. Но магнитную систему конечно надо проектировать совсем по-другому, да и выпрямитель надо скорее всего активный делать- в квазирезонансниках обычные диоды имеют огромные динамические потери. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба Только IGBT в этих конфигурациях не особо применимы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба Угу, для упрощения жизни нехватало еще после тиристоров резонансниками заняться. :) 2 часа назад, perfect сказал: Тогда один модуль плавно, остальные вкл/выкл :) Да нет там никаких проблем с модульной конструкцией. Куча модулей работает по диодному ИЛИ. Вопрос не в петле ОС по выходному напряжению, а в пусковых характеристиках. Точнее, не вопрос, а особенность. По включению в сеть модули стартуют хаотично и выключаются от перегрузки. такая гирлянда, секунд на 30... Потом , наконец, все они или большая часть включаются одновременно и источник в целом начинает работать. Одновременное включение рано или поздно наступит, это можно рассматривать как биение частот включения. При любых частотах будет момент совпадения. Не очень много, а модулей 5-8 видел не раз включение на нагрузку большой мощности и такие системы много лет эксплуатируются. Модули, у которых выходное напряжение отрегулировано максимальным, работают на полную мощность, остальные постепенно подключаются по мере падения выходного напряжения. В целом выходное напряжение стабильно в пределах допуска. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 4 часа назад, Alex2810 сказал: Какова суммарная стоимость преобразователей для этого ветряка? если не секрет? Я читал описание давно и интересовало техническое решение, а не стоимость. Думаю, японцы умеют не только схемы проектировать, но и деньги считать. Вы тоже попробуйте посчитать всерьез. Понимая не только трансформатор на бумаге, но и как это будет испытываться, изготавливаться и эксплуатироваться. Модульная система супернадежна, отказ отдельного модуля к отказу системы не приводит. Ремонт делается заменой дешевого модуля , принесенного подмышкой. А ваш супертрансформатор при отказе? Ждать полгода новый и арендовать кран для транспортировки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2810 0 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 1 час назад, Егоров сказал: Я читал описание давно и интересовало техническое решение, а не стоимость. Думаю, японцы умеют не только схемы проектировать, но и деньги считать. Вы тоже попробуйте посчитать всерьез. Понимая не только трансформатор на бумаге, но и как это будет испытываться, изготавливаться и эксплуатироваться. Модульная система супернадежна, отказ отдельного модуля к отказу системы не приводит. Ремонт делается заменой дешевого модуля , принесенного подмышкой. А ваш супертрансформатор при отказе? Ждать полгода новый и арендовать кран для транспортировки? Так ведь для заказчика главную роль играет не техническое решение, а цена, вот нужно ему 60В 30к, или 60кА 900В - он будет выбирать по цене, а не по техническому решению (проходили не один десяток раз). Ветряки - это в принципе дорого, вообще даже не знаю окупаются ли они. Я на даче, когда не было ещё электричества, хотел было ветряк замутить, не 600 кВт :-) конечно а всего 3 кВт, это дорого! Купил солнечные панели. В индии, когда ездил на наладку на строящуюся АЭС, вдел кучу ветряков, они постоянно у них ломаются, не вдавался в причины, потому индусы просто заказали в России АЭС 2 блока, щас ещё 2 строят, почему? потому что дешевле! Поэтому есть 2 пути, 1: мельчить, и дорого, 2: тот же функционал но крупняком и дешевле. Да это не так удобно, блок будет килограмм 150 - но для удобства обслуживания можно постараться что то сделать. Например в мощных электроприводах АББ, тяжёлые блоки с дросселями и IGBT транзисторами выкатываются из шкафа на колёсах и достаточно удобно ремонтируются. Это уже вопросы конструкции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 1 hour ago, НЕХ said: Только IGBT в этих конфигурациях не особо применимы. Почему? Еще у древних SKM 200GB125D при их 30 mJ потерь на перключение в даташите писали про 20 кгц hard switch и 100 КГц резонасных преобразователях, а уж у более новых SKM 200GB126D 6 поколения где потери меньше 20 mJ. И это у 1200В модулей. Конечно для резонансника драйвер затвора должен быть хитрый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2810 0 21 мая, 2020 Опубликовано 21 мая, 2020 · Жалоба 2 часа назад, НЕХ сказал: Только IGBT в этих конфигурациях не особо применимы. Mosfet лучше будут для данной задачи? borodach - благодарю, теперь знаю как посчитать температуру кристалла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
