Шнекоход 0 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба добрый день. Такая вещь была у меня. Плата управления с высоким напряжением и на ней управляющая часть где трансформатор маломощный от него сразу с первичная обмотки под выводы 2 клеммы. Это провод идет гдето 1 метр с платы управления. Это трансформатор скорее разделительный. сопротивление на этих выводах 1.1 ом. Кз т.е. И стало быть контроллерная плата должна включать низкоимпедансную нагрузку! выходит там стоит источник тока управляемый напряжением. Схемку какуюто нашел в неье, скорее это его схема. прикреплю. Поскольку возле выхода сразу стоит диод и нет ОПерациооного усилителя. Правльно ли так делать, ведь открытый коллектор плохо работает на низкий импедас нагрузки. Правильно я понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба я ничего не понял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шнекоход 0 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба разобрался в этом. Тут голиматься. Притомленным написал сей пост. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
