VladjK 0 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба Подскажите,пожалуйста, как в AWR Design настроить ОУ чтобы он был схож с ADA4841-1. Особенно не понимаю как определить "М". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба Рискну предположить что загрузить официальную модель с сайта произодителя и подсунуть его вашему симулятору. Как это делать не знаю. Тут все пользуются LTSpice. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба 3 hours ago, MegaVolt said: Рискну предположить... Тут все пользуются LTSpice. В Минске не представляют что такое Оркад, а Протеус? Чего несешь то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladjK 0 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба Разобрался со всеми значениями кроме "М"(DC voltage gain (factor)). Не могу понять как определить его величину. В даташите похожего ничего не нашел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба Чем отличается AWR Design от старых Cadence? Удобнее в разработке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladjK 0 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба Легкая и понятная. Один недостаток - нет библиотек с готовыми моделями ОУ. Импортировать их тоже не выходит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба 1 hour ago, VladjK said: Легкая и понятная. Один недостаток - нет библиотек с готовыми моделями ОУ. Импортировать их тоже не выходит Спасибо за сообщение! Рад новости. А библитек полно - нужно у ведущих прозводителей компоненто найти библиотеки, а конкретнее PSpice. В отношении готовых библиотек. Поискать в Хелп и если очень нужно, найти. Особо сложного нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladjK 0 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 · Жалоба PSpice не выручает. Импортирую, после создается subckt с тремя портами (вход, выход и земля). Это не пригодно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба 16 hours ago, VladjK said: Разобрался со всеми значениями кроме "М"(DC voltage gain (factor)). Не могу понять как определить его величину. В даташите похожего ничего не нашел может максимальный коэф.усиления без ООС (приводится в х-ках ОУ как один из основных параметров). Поставьте 100000. Связан вроде с параметром, где V/sec, забыл как называется. ps для Вашего девайса Open-Loop Gain VO = ±4 V 103 120 dB из даташита, правда в dB. Включите ваш ОУ без ООС и погоняйте на DC. Только осторожно, чтобы ничего не спалить Out = f(DC_in, M) https://www.rohm.com/electronics-basics/opamps/parameters-of-opamps Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба 14 hours ago, VladjK said: PSpice не выручает. Импортирую, после создается subckt с тремя портами (вход, выход и земля). Это не пригодно Какие еще 3 входа? У АД их 6 и ничего другое работать не может. Следует сделать несимулируемый символ и привязать все ножки. Затем использовать эту модель ada4841.cir PS. Само собой - можно применить Едитор, но поточнее и риска - производитель разрабатывает модели Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladjK 0 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба 42 минуты назад, Stariy Alex сказал: Какие еще 3 входа? У АД их 6 и ничего другое работать не может. Следует сделать несимулируемый символ и привязать все ножки. Затем использовать эту модель ada4841.cir PS. Само собой - можно применить Едитор, но поточнее и риска - производитель разрабатывает модели А как это сделать? Я не особо хорошо разбираюсь в данной программе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladjK 0 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба Разобрался с импортом. Но при моделировании схемы вышла ошибка. Может кто сталкивался с такой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба Я представлял себе, что такие вещи уже самому понятны. Для начала нужно набрать в Яндексе.ру искать "Orcad создание моделей". Это очень трудный, но нужный шаг и придется набраться терпения. Но в вначале, прежде всего, прочитать основные шаги в Оркаде. Главное быть уверенным - как говорили когда-то: "Дорогу осилит идущий". OrCAD для чайников 2016 - к версии 16.6.pdf В сообщении о ошибкe написано, что шаг слишком маленький. Вмешиваться не нужно в программу - чтобы не испортить - это будет трудно восстановить. В Хелп, что я прислал, есть об этом. Пока нужно быть осторожным и, повторяю, терпеливым. Кто захочет, тот научится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 (изменено) · Жалоба TS, найдите (на LibGen-е есть) брошюрки '92 "Разевиг В.Д. "Применение программ P-CAD и PSpice для схемотехнического моделирования на ПЭВМ."" их 4 шт; вам 2-я и 3-я - там всё изложено про моделирование "от печки" и без воды. Вмешиваться не нужно в программу - чтобы не испортить - это будет трудно восстановить. А смайлик всё ж ставить надо: в копьютере "это будет трудно восстановить" - повеселили. Изменено 16 мая, 2020 пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 18 мая, 2020 Опубликовано 18 мая, 2020 · Жалоба On 5/16/2020 at 8:48 PM, Obam said: TS, найдите (на LibGen-е есть) брошюрки '92 "Разевиг В.Д. "Применение программ P-CAD и PSpice для схемотехнического моделирования на ПЭВМ."" их 4 шт; вам 2-я и 3-я - там всё изложено про моделирование "от печки" и без воды. Что такое P-CAD до 1992 года известно? Если бы этот тип имел минимальное представление, то не нес бы околесицу. Так как с такими разговаривать о чем то бесполезно - кроме гугления - ни о чем не в состоянии ... Теперь для ТС. P-CAD 92 года представляет из себя программу для ДОСа (я сидел перед ней до марта 1992 года и она мне, разумеется, хорошо известна - версия 4.1. Программа, кот. лет 30 и совсем не для Оркада - это то, на что не нужно обращать внимания - это разные, не похожие программы - тем более Windows. Я дал достаточно ссылок и там есть материал для имлементирования моделей в Оркад. (Тот же Разевиг имeет книгу для Оркад 2003 года). Я тоже учил по нему, но книга 1998 года. (Оркад 9.2 в известном варианте появился в 1999 году, когда Cadence купил Microsim DesignLab - 1998 года) Программы моделирования - само то для электронщика. Не дрейф и всего хорошего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
