Jump to content
Изолирующая прокладка между силовым компонентом и радиатором
Подскажите пожалуйста как называется матариал который устанавливают между например стабилизатором и радиатором в целях охлаждения самого стабилизатора ?
Возможно владеете ссылкой на продавца из aliexpress ?
Желательно материал на большие площади покрытия..
Предпологал что материал называется Абсорбер.. но могу ошибаться...
Самостоятельные поиски на aliexpress не помогли..
Заранее спасибо !
Edited by oleg-n
Share this post
Link to post
Share on other sites
Если такая:
то зовется силиконовая термопрокладка, термоизолятор.
Бывают еще такие прокладки, как правило между блоками или большими радиаторами, они заметно толще (1-1.5мм), мягкие и принимают форму соприкасающихся поверхностей:
Share this post
Link to post
Еще есть специально обученные керамические прокладки, обладающие меньшим термическим сопротивлением.
Share this post
Link to post
В качественных аппаратах  (сам я видел только в американских) эти прокладки из тонкой прозрачной слюды, смазанной с обех сторон термопастой.  И То-220, и более крупные корпуса видел.  Иногда какая то прозрачная высовязкая жидкость. вместо пасты.
Сам проводил эксперимент.  Со слюдой действительно гораздо лучше, чем с этими серыми силиконовыми.  Особенно для небольших корпусов ТО-126.
Edited by ATX2003
Share this post
Link to post
Керамические прокладки. Теплопроводность и цена по возрастающей - окись алюминия, нитрид алюминия, окись берилия. Последний вариант только для военных. Первые два продаются везде, особенно у китайцев. Есть просто плоские пластины, есть фигурные под конкретные корпуса с отверстиями. У номаконов и иже с ними резинок с наполнителем теплое сопротивление больше чем на порядок.
Share this post
Link to post
Тепловое сопротивление:
1) НОМАКОН: обычно 0,8-1,2 К·см²/Вт при толщине 0,2-0,3 мм
2) Слюда + термопаста: 1,5-3,0 К·см²/Вт (зависит от качества слюды и количества пасты)
- вывод: "резина лучше"
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
