skripach 5 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба 45 minutes ago, turnon said: Очень интересно услышать, чем же. Это общее впечатление, конечноже субьективное. Эта плата более технологична, аккуратней сделано, компоненты с одной стороны, люди немного подумали над из расположением, резисторы/конденсаторы ±одного типоразмера, Via одного размера, и то хлеб. Нет конденсатора на 2kV на USB коннекторе, хотя тут и USB нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, skripach said: Это общее впечатление, конечноже субьективное. Эта плата более технологична, аккуратней сделано, компоненты с одной стороны, люди немного подумали над из расположением, резисторы/конденсаторы ±одного типоразмера, Via одного размера, и то хлеб. Нет конденсатора на 2kV на USB коннекторе, хотя тут и USB нет. Ну если вы считаете отсутствие блокировочников на ножках МК, порезаная земля под МК - это аккуратнее, у меня нет слов. В чем проблема разного типоразмера резисторов / конденсаторов? Via одного размера - это вообще о чем? Их размер определяется цепью. Может еще нужн все дорожки одной ширины, чтобы было "аккуратно"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба 36 minutes ago, turnon said: Ну если вы считаете отсутствие блокировочников на ножках МК, порезаная земля под МК - это аккуратнее, у меня нет слов. Это общее впечатление, про землю и конденсаторы я не написал ни слова. 36 minutes ago, turnon said: В чем проблема разного типоразмера резисторов / конденсаторов? Большой проблемы нет, но и необходимости в этом тоже нет. 36 minutes ago, turnon said: Via одного размера - это вообще о чем? Их размер определяется цепью. Ну и какова она? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба 4 часа назад, dimka76 сказал: Что плохого в том, что переходные открыты от маски ? Лишние места потенциальных замыканий, особенно при отладке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба 5 часов назад, V_G сказал: Лишние места потенциальных замыканий, особенно при отладке Зато легче отмываются от флюса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба 9 hours ago, skripach said: Это общее впечатление, про землю и конденсаторы я не написал ни слова. Большой проблемы нет, но и необходимости в этом тоже нет. Ну и какова она? Мелкие - сшивка полигона, крупные - сильноточные (земля DC/DC). Интересно было бы увидеть какую-то вашу плату. 9 hours ago, skripach said: >> В чем проблема разного типоразмера резисторов / конденсаторов? Большой проблемы нет, но и необходимости в этом тоже нет. Необходимость есть. Резисторы 0805 дешевле в монтаже (используется ручной монтаж). Но не везде лезет по размеру. Конденсаторы 1206 имеют меньшую зависмсоть от приложенного напряжения, чем 0805 и тем более 0603. 0805 той же емкости дешевле чем 0603. 0.1 и ниже - только 0603, ниже индуктивность. И еще куча доводов. 6 hours ago, V_G said: Лишние места потенциальных замыканий, особенно при отладке А никакого закрытия маской переходных и нет. Что-то закрывается, что-то протекает и получается недозакрытое переходное. Это намного хуже открытого и покрытого HASL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба 10 hours ago, skripach said: Это общее впечатление, конечноже субьективное. Эта плата более технологична, аккуратней сделано, компоненты с одной стороны, люди немного подумали над из расположением, резисторы/конденсаторы ±одного типоразмера, Via одного размера, и то хлеб. Нет конденсатора на 2kV на USB коннекторе, хотя тут и USB нет. У меня как раз противоположное. Поделка студента перед сессией. Компоненты с одной стороны потому как нет ограничений на место на плате. Видно что форма и размер платы выбраны произвольно под набор компонентов. Обычно такой возможности нет. "Via одного размера, и то хлеб" Это о чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба 7 hours ago, V_G said: Лишние места потенциальных замыканий, особенно при отладке Особенно при отладке осциллографом очень удобно тыкать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба 53 minutes ago, dimka76 said: Особенно при отладке осциллографом очень удобно тыкать. Просто чел пользовался каким-то старым ограниченым PCAD-ом или чем-то опенсорсным. Видна топорность во всем. От зазоров, до прорисовки полигонов и номенклатуры типов отверстий. Монтажные отверстия с внутренней металлизацией но без площадок о многом говорят. Уважающий себя производитель плат такой проект пошлет обратно на переделку. А тут не отказались делать. Т.е. либо производитель плат тот еще профессионал, либо препод уперся и поленился переделать. В любом случае все говорит о полном упадке культуры проектирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
celsio 0 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба 42 minutes ago, AlexandrY said: В любом случае все говорит о полном упадке культуры проектирования. Вот похоже на то. И мне сдается что качество образования это уровень и профессионализм преподавателей. 13 hours ago, Arlleex said: А среднестатистический показатель "качества" образования в конкретном вузе, ИМХО, это кол-во первокуров / кол-во защитивших диплом из этих первокуров. А не это. Можно еще сказать про "умение пользоваться литературой" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба 11 часов назад, skripach сказал: Ну и какова она? Переходные минимального диаметра ставят на краях полигонов, чтобы их "закрыть" по ЭМИ, и чем выше частоты тем ближе ставят переходные к краю. Я у себя в проектах (до 6ГГц) еще специально краевые открываю от маски, так как платы покрываются серебром и краевые дополнительно уменьшают сопротивление. 2 часа назад, turnon сказал: крупные - сильноточные (земля DC/DC) А вот наличие переходного с большим диаметром не делает его подходящим под протекание большого тока, толщина гальваники внутри отверстия одинаковая, и если его специально не заливать припоем, то плюсов от него нет. Лучше поставить несколько маленьких. Например длина окружности 4-ёх переходных диаметром 0,2мм, в 2 раза больше, чем одного 0,5мм, а занимаемый периметр почти одинаковый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
celsio 0 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба 13 hours ago, Arlleex said: Вы ошибаетесь. Не понятно кем, под каким предлогом и в какие сроки была сделана эта поделка. Было заявлено, работа преподавателя. Что они могут напреподавать с таким уровнем? Выпустить группу "ксерокcов"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, celsio сказал: Вот похоже на то. И мне сдается что качество образования это уровень и профессионализм преподавателей. Многие преподаватели знать не знают, что такое реальное проектирование и производство в каком-нибудь КБ/НИИ и т.д. Как правило, знания у них только теоретические. Не у всех, разумеется, есть заинтересованные индивидуумы, но их мало. P.S. Помню одного своего препода, зам. кафедры по вычислительной технике, так он с компьютером на Вы. Так что... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба 2 hours ago, celsio said: Было заявлено, работа преподавателя. Что они могут напреподавать с таким уровнем? Выпустить группу "ксерокcов"? Так никто ж не заставляет вас поступать на "этот" радиотех!.. Кембридж, Оксфорд, Сорбонна, Калтех - с нетерпением ждут вашего отпрыска!.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
celsio 0 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, Arlleex said: Многие преподаватели знать не знают, что такое реальное проектирование и производство в каком-нибудь КБ/НИИ и т.д. Как правило, знания у них только теоретические. Не у всех, разумеется, есть заинтересованные индивидуумы, но их мало. Да, это факт. Такие знания можно получить и из книг, без преподавателя. А протирать штаны ксерокопируя учебники - не лучшее по эффективности занятие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
