Перейти к содержанию
высоковольтный ШИМ-сигнал (-800В, 0В)
Разрабатываем высоковольтный источник питания для ЭОП.
Для импульсного управления фотокатодом нужно формировать ШИМ-сигнал:
  • уровни: -800В (Low), 0В (High);
  • фронты - не более 15нс. Нагрузка (фотокатод ЭОП'а)  - емкостная, 20пФ;
  • длительность импульса от 65нс до 990мкс;
  • частота повторения - 1 кГц;
Не можем найти подходящий высоковольтный (напряжение пробоя сток-исток менее -800В) P-канальный полевой транзистор.
Размер корпуса важен. Токи мизерные, поэтому к мощности никакие требования.
Запустили свою схему пока с TC1550 от Superex Inc (ныне Microchip).
Все работает, но нужно 800В, а он может только 500.
Буду благодарен за любые советы и предложения.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как насчет в два этажа включить транзисторы? Хотя, конечно, там придется пободаться со скоростью верхнего транзистора, да.
Можно вообще поглядеть Вашу схему выходного каскада?
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
10 часов назад, serg_Fry сказал:
Не можем найти ... -800В) P-канальный
Таких не бывает, не нужны никому. Высоковольтные схемы делают на низковольтных каскадно, как здесь уже сказали. Готовых изоляторов с синфазным 100 кВ/мкс тоже нет — их тоже каждый нуждающийся придумывает сам.
Ссылка на сообщение
Может быть можно заменить полумост мостом с понижением питающего напряжения в два раза ?
Коммутировать фотокатод и микроканальную пластину в противофазе -
для запирания на фотокатод +400В, на МКП -400В
Ссылка на сообщение
Quote
Quote
парочка AO3162 сработает в каждом плече
Quote
...Высоковольтные схемы делают на низковольтных каскадно, как здесь уже сказали...
Этот вариант рассматривали, но еще не пробовали. Попробуем.
Quote
Боюсь не смогу показать: не все в команде согласны.
Quote
Не уверен, что понял идею про полумост и мост.
У нас сейчас просто с трансформатора диодом обрезается нижняя полуволна.
Можно поставить полный мост и это позволит уменьшить коэфф. трансформации. Но на выходе нам по-прежнему нужно -800В.
МПК мы не коммутируем, там постоянное напряжение. И с землями в схеме все сложно. Одним словом, так не получится сделать.
Ссылка на сообщение
А такое не подойдет, если конечно подобрать ключи соответствующей скорости?
https://www.edn.com/high-voltage-amplifier-uses-simplified-circuit/
Ссылка на сообщение
Делал двуполярный (+800; -500) каскад с похожими характеристиками в виде полумоста на двух n-канальных транзисторах. Оба источника регулировались от нуля, поэтому на выходе можно было получить и положительные, и отрицательные, и двуполярные импульсы.
Ссылка на сообщение
Можно только догадываться, что нужно автору темы...
Но очевидно, что сверхнизкое потребление и высокое быстродействие требуются обязательно.
Ссылка на сообщение
Есть генераторы на 8кв только ширина импульсов 200мкс.
Если требуется 15 нс то вариант Рф сборки 1.5кв
Ссылка на сообщение
В 07.05.2020 в 12:19, serg_Fry сказал:
То есть, у вас в схеме есть ТРАНСФОРМАТОР и вы при этом ломаете мозг поиском высоковольтного ключа вместо того, чтобы просто добавить витки вторичной обмотки?
Ссылка на сообщение
On 5/7/2020 at 3:26 PM, НЕХ said:
Почему нельзя сделать так ?
MCP на ixbt.photo:
Интересная идея. Ёмкость МКП существенно больше чем у фотокатода. В результате фронт будет получаться по худшему условию.
Но это нужно оценить количественно, может приемлемо получится.
Quote
Да, вариант с каскадированием - рабочий. Будет ступенька на фронтах. И они, соответственно, будут больше.
Quote
Так и есть. Это два основных приоритета: короткие фронты и по возможности малое потребление, боремся за каждый мВт и нс.
Quote
Не очень понятно, как будет работать наш случай, униполярного отрицательного напряжения (0, -800В).
Боюсь, не понял вопрос. Транс делает питание, которое нужно коммутировать, на выходе нужны импульсы.
Нашли интересный вариант. Пока проверили на малых напряжениях.
Генератор выдает биполярные импульсы ±2.5В.
Со средней точки снимаем уже униполярные импульсы, смещенные в отрицательную область. Ровно как нам нужно.
Получается что-то типа недоумножителя напряжения.
Ссылка на сообщение
Работать будет так же, как и в случае двуполярного напряжения. Транзистору без разницы, ноль у него на стоке или что-то более положительное.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
