Перейти к содержанию
1 minute ago, Vasily_ said:
Если такой двигатель включить на полную без охлаждения
В моем есть датчик, так что эта проблема решаема.
и сначала решите что же вам нужно, мощность или момент.
Я просто подзабыл про отличия ДВС от электро, скажите лучше, я правильно рассуждал выше:
9 minutes ago, MementoMori said:
Или может вы имеете в виду не просто регулятор, а автомат тяги? То есть  двигатель дает 3500 об/мин, подключаем помпу, нагрузка увеличивается, обороты падают, контроллер увеличивает мощность до полной, в результате на полной мощности получаем те же 3500 об/мин? Я правильно понял?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 минут назад, MementoMori сказал:
Можно конечно и автомат, только смысла в этом особого нет. Да и ваша затея просто бесполезна.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, MementoMori сказал:
Почему?
А вы что выше не прочитали? Там вроде все ясно написано.
Ссылка на сообщение
Выше много чего написано, если не затруднит - вы о чем конкретно?
Ссылка на сообщение
7 минут назад, MementoMori сказал:
Все понятно, вам все равно что тут пишут.
Ссылка на сообщение
Вихревой насос если долго не включать то крыльчатка может прирасти корпусу об этом знают все сантехники, кто сталкивается с вихревыми насосами.
У меня на даче в первую зиму так и произошло, вал весной нельзя было тронуть с места пришлось всё разбирать, хотя насосу не было ещё и года
Ссылка на сообщение
4 часа назад, s_gary сказал:
А что с ним случилось? Крыльчатка забилась или вал заклинило?
Ссылка на сообщение
Крыльчатка примёрзла к корпусу, или как это назвать не примерзла скорее прикипела, приварилась, приклеилась за счёт окислов.
Промежуток между ними очень маленький буквально десятые миллиметра.
Теперь когда я вынимаю насос на зиму я его разбираю чтобы этого не повторилось. Это не сложно и недолго, три болта открутить, снять крышку с крыльчатки, отложить в сторону и протереть насухо.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, s_gary сказал:
Может достаточно просто снять и просушить?
Ссылка на сообщение
Можно не разбирать, достаточно дёргать его хотя бы раз в месяц чтобы насос не застаивался.
У меня домик неотапливаемый, зимой запросто может быть минус внутри и если вода останется разорвет камеру.
Мне проще разобрать это занимает 5 минут.
В старых моделях насосов расстояние между корпусом и крыльчаткой несколько миллиметров то для них это всё вообще ни о чём.
А вот в новых всё расположено очень близко, видимо для того чтобы повысить эффективность и улучшить вероятность восстановления при завоздушивании.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
