Перейти к содержанию
Господа, есть дача и есть две проблемы с ней.
1 проблема - горе архитекторы установили бак для воды, на 2 этаже, "для напору".  То есть вода сначала идет на 2 этаж, а потом, через бак идет в трубу, по которой вода стекает вниз, создавая давление.
Воду то включают, то отключают. Если во время включения давление достаточно для того чтобы вода поднялась на 2 этаж и потекла в нисходящую трубу - все нормально, за счет получившегося сифона она течет из кранов. Если же нет - то из поливальных шлангов на земле вода течет, а в доме ее нет.
2 проблема - тоже связана со слабым напором воды - установлена система капельного полива - трубки тонкие, в них потери, плюс в форсунках потери.
Хочу поставить насос. Первую проблему он решит - надо всего лишь поднять воду на высоту 4 метра и наполнить бак.
А вот насчет полива всего и вся сомнения меня берут  - на выходе насос создаст необходимое давление, а вот сможет ли он в себя всосать столько, чтобы это давление и поток создать?
Вот смотрите - вдоль участков идет толстая труба, сантиметров 10 в диаметре. От нее на участок идет дюймовая труба. Количество воды, которое в минуту поступает на участок определяется давлением на входе в дюймовую трубу. Если оно низкое, то воды течет мало. А если к этой трубе присосаться насосом - будет ли он забирать воды больше, чем в трубу втекает под давлением, создаваемым водонапорной башней?
В теории, да, интересует практческий опыт, может кто ставил у себя.
Какие насосы лучше для этой цели? Мембранные, вихревые, центробежные (их куча всяких).
К примеру вот такой насосик https://www.dns-shop.ru/product/9363a51f54d33330/poverhnostnyj-nasos-kalibr-nbc-380/
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
12 часов назад, MementoMori сказал:
Все очень просто, если воду отключили вам ничего не поможет.
Проблему нужно решать с другой стороны. Например у меня на даче своя абисинка, захотел включил или выключил.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, MementoMori сказал:
Он ничего не решит, проверено на своей бывшей даче с "централизованным" водоснабжением по вашему типу - проблема была решена скважиной 25 метров с погружным насосом и бочкой для поливки.
Для большинства насосов нормальный режим работы, когда он подсасывает воду, а не воздух, и поднимает уже потом на заданную высоту, либо вообще погружные насосы, которые уже сами находятся в воде (мембранные, например)...
Будет, но не намного, еще пузырить и "чихать" воздухом будет, да и потом соседи возбудятся, почему вода пересохла совсем...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
17 hours ago, MementoMori said:
1 проблема - горе архитекторы установили бак для воды, на 2 этаже, "для напору".  То есть вода сначала идет на 2 этаж, а потом, через бак идет в трубу, по которой вода стекает вниз, создавая давление. . . .
все правильно "архитекторы" сделали, что на 2 этаже. Когда есть давление в магистрали - идет заполнение в бак напрямую. Когда нет - Вы можете "докачать" насосом в верхний бак и оттда уже "разбирать" под естественным давлением, на 1 этаже.
То, что у вас при включении полива пропадает вода в кране - проблема не с давлением, а с диаметрами (расчетом)  труб на "разбор" воды из бака. Привет не архитекторам, а сантехникам. Когда открываете кран 3\4 на полив в магистрали 3\4, куда параллельно врезан кран 1\4, давление в 1\4 будет равно атм. (почти). На кран 1\4 тянуть отдельную магистраль сверху от бака, тогда давление будет зависить только от уровня в баке.
Ссылка на сообщение
В нормальных автономных системах водоснабжения бак имеет воздушную подушку для подпора давления воды при выключенном насосе. Если бак вертикальный- то подпор идет непосредственно на зеркало воды, если горизонтальный- то через резиновую мембранну. Насос соответственно имеет обратный клапан, чтобы вода не улетала при выключенном насосе. Бак при первой заливке накачивается до 2 -3 атм а прессостат  отключения ставится на 4-6 атм.
Насос за 5-10 минут накачивает воду в бак и отключается, после этого давление обеспечивается сжатым воздухом. Конечно систему лучше не опорожнять до конца что воздух не потерять. На этаже бак смысла не имеет- прибавка давления низкая да и нагрузка на конструкцию дома большая. Поэтому обычно  в подвале ставят вериткальный бак на 200-500 литров а то и кубометр. Ночью накачали воду в бак когда водопроводом мало кто пользуется а потом весь день берем воду с бака. Можно сделать более умную автоматику с аналоговым датчиком давления во входном водопроводе, тогда и соседи не будут ругаться на пропадание воды. Но тогда насос желательно с трехфазным мотором под частотник для регулировки скорости накачки.
Точно такая же система ставится и на скважину, только там насос многоступенчатый нужен, если не погружной. Многоступенчатый насос вытягивает воду из скважины, если до зеркала воды в скважине 6-8 метров, если глубже- нужен погружной насос.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, khach сказал:
Если не рассказывать баку как он стоит, то будет подавать воду и в горизонтальном, и в вертикальном положении. Это еще Паскаль ухитрился баки так обманывать. :)
 Мембрана- то из другой оперы. Это чтобы из воды газировка в кране на кухне  не получалась. Под давлением немного воздуха в воде растворяется. Мембрана отделяет воздух от воды.
Ссылка на сообщение
Неправильно. Можно было трубу подать напрямую к кранам на первом этаже. А, выражаясь языком электронки, цепь с баком подключить параллельно.  Есть напор для того, чтобы достать до бака на 2 этаже, бак набирается. Нет напора, чтобы добить до 2 этажа - черт с ним, с баком, для нормального потока на первом этаже напора хватает.
Вы не поняли. У меня вода в кране пропадает не при включении полива, а тогда, когда давление в системе падает ниже 4 метров водного столба.  В силу того, что вода в краны поступает "через Марс". Поливалкам во дворе хватает.
Нашел в гараже вот такого зверя (видео не мое)
Хочу подсоединить через редуктор 3:1 вот такую помпу  https://aliexpress.ru/item/32981255378.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4847765c1jYexa&algo_pvid=132d3796-1fa1-485c-90f5-356fb7d0a9bb&algo_expid=132d3796-1fa1-485c-90f5-356fb7d0a9bb-12&btsid=0b8b037215886078768651286ea38e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Ссылка на сообщение
Воздух нет так уж в воде и растворяется, не углекислота поди. 200 литровый бак безмембранный приходилось подкачивать пару раз на год компрессором от старого холодильника. А вот мембранны менять в другом ( мембранном) водофоре приходилось раз в два года - трескались и начинали воздух терять а хуже того- вода попадала в пространстов за мембранной. Первая процедура намного проще чем вторая, и значительно менее грязная. Безмембранная система требовала реально обслуживания раз на 5- 10 лет ( клапана обртаные, утечка, сервис помпы). Поэтому и рекомендую ее.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, MementoMori сказал:
А редуктор-то зачем? Такой помпы хватит максимум на один день, ибо это пластиковая помпа с импеллером.
Ссылка на сообщение
Обороты двигателя 14000 об/мин, мощность 350 Вт
Помпа требует 300 Вт и 3500 об/мин.
Редуктор не 3:1 надо, а побольше, но в целом идея такая.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, MementoMori сказал:
Регулятор оборотов применить тоже не судьба.
Ссылка на сообщение
А разве развиваемая мощность не упадет кратно?
Мой двигатель подходит к помпе по мощности. А коли такой мощности соответствуют 14000 об/мин, значит есть проигрыш в моменте.
Если у вас машина на 5- й передаче не тянет в гору, вы газ сбавляете? Помогает?  Мне нет, я предпочитаю рычаг редуктора подергать.
А вот по поводу пластика - тоже напрягает.
Не подскажете, где можно взять нечто металлическое? Я искал и что-то глухо, может не теми ключевыми словами пользовался....
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, MementoMori сказал:
Не упадет, это коллекторный электродвигатель.
5 минут назад, MementoMori сказал:
Глупое сравнение.
6 минут назад, MementoMori сказал:
Это на этикетке написано? Да кстати мощность и момент это разные вещи.
Ссылка на сообщение
Могу ошибаться, но по-моему регуляторы представляют собой устройтсва, которые включают симмистор с задержкой относительно перехода через ноль. То есть снижается подводимая мощность. В этом случае какое значение имеет тип двигателя?
Ну и подвопрос -  если включить двигатель на полную, разогнать его до 14000 об/мин - предположим будет момент 1 Н*м.  Каков будет момент у двигателя, обороты которого ограничены регулятором до 3500 /мин?
Или может вы имеете в виду не просто регулятор, а автомат тяги? То есть  двигатель дает 3500 об/мин, подключаем помпу, нагрузка увеличивается, обороты падают, контроллер увеличивает мощность до полной, в результате на полной мощности получаем те же 3500 об/мин? Я правильно понял?
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, MementoMori сказал:
Зависит от конкретного двигателя, и сначала решите что же вам нужно, мощность или момент.
Если такой двигатель включить на полную без охлаждения, жизнь его будет очень коротка.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
