ViKo 1 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба В Designer задаю в Settings - Advanced - Inverted Pin Bubble Size [mm] 1.00 -- получаю окружность диаметром 2.00 мм. Написали бы - радиус. Думаю, здесь очередная ошибка разработчика. В свойстве Type нельзя задать дефис, пробел - тем более. Я раньше писал, теперь уточняю свойство. Какое назначение этого свойства, не могу понять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба Имя Name (под которым символ хранится в библиотеке) при размещении компонента располагается в точке привязки (а не там, где разместил в символе). Я думал использовать его для названия под микросхемой. Но придётся использовать другое свойство. Part Name. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба Когда размещаю компонент-микросхему на листе в схеме, исчезают номера выводов. Хотя, вроде, всё настроено, и в PADS Databook, в окне Place Symbol номера видны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба 25 minutes ago, ViKo said: Когда размещаю компонент-микросхему на листе в схеме, исчезают номера выводов. Хотя, вроде, всё настроено, и в PADS Databook, в окне Place Symbol номера видны. 1.сделайте упаковку 2.символ в ЦБ выбирайте из столбца Slot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба Как эту упаковку сделать? Не нахожу команду. Цветовую схему поменял. Не помогло. Когда тяну компонент на лист, номера видны. Как только мышь отпускаю, номера пропадают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, ViKo said: Имя Name (под которым символ хранится в библиотеке) при размещении компонента располагается в точке привязки (а не там, где разместил в символе). Я думал использовать его для названия под микросхемой. Но придётся использовать другое свойство. Part Name. поймите, PurtName может применятся во многих компонентах лучше использовать PurtNumber который однозначно определяет компонент на схеме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба Только что, Frederic сказал: поймите, PurtName может применятся во многих компонентах лучше использовать PurtNumber который однозначно определяет компонент на схеме Вы неправильно интерпретируете. У меня есть уникальный Part Number. Part Name использую для названия на схеме. Part Label - для метки MUX и т.п. Name (не Part Name) - имя компонента (символа) в библиотеке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба Just now, ViKo said: Как эту упаковку сделать? Не нахожу команду. Цветовую схему поменял. Не помогло. Когда тяну компонент на лист, номера видны. Как только мышь отпускаю, номера пропадают. 1.Tools/Package 2.в плате сделать FA 3.еще раз = выбирать символ в из столбца Slot нажав "+" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба В Slot у меня перечислены выводы, и они все unassigned. О, так с ногами размещает! Tools - Package неактивно, серое. Платы у меня нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, ViKo said: Вы неправильно интерпретируете. У меня есть уникальный Part Number. Part Name использую для названия на схеме. Part Label - для метки MUX и т.п. есть символ с именем в библиотеке 2-AND-NO который используется наверно в десятка два компонентах а что оно несет имя символа полезного на схеме ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба Только что, Frederic сказал: есть символ с именем в библиотеке 2-AND-NO который используется наверно в десятка два компонентах а что оно несет имя символа полезного на схеме ??? У меня, если будет, каждый раз уникальный символ. Имя символа показывает название компонента. Я так всегда делаю. На рисунке, что выше дал, расположено под корпусом микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, ViKo said: У меня, если будет, каждый раз уникальный символ. Имя символа показывает название компонента. Я так всегда делаю. На рисунке, что выше дал, расположено под корпусом микросхемы. а почему не PurtNumber есть желание раздувать ЦБ, без проблем, хозяин барин хотя есть вопрос, a Cell тоже под каждый компонент будет уникальный ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба Потому, что Part Number содержит дополнительную информацию - полностью весь order из datasheet, а на схеме это, действительно, ни к чему. А в Part Name я пишу то, что важно для схемотехника. Как в названии datasheet показано. Cell-то зачем уникальный? Они по видам разбиты - BGA, SOIC, SOT и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzh 1 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба 06.09.2020 в 18:57, ViKo сказал: Когда размещаю компонент-микросхему на листе в схеме, исчезают номера выводов. Хотя, вроде, всё настроено, и в PADS Databook, в окне Place Symbol номера видны. PADS Designer: Settings - Display - Pin Numbers флажок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 сентября, 2020 Опубликовано 11 сентября, 2020 · Жалоба Стоит флажок, не решает. Только, как Frederic показал, так ставит с номерами выводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
