ViKo 1 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, PBO сказал: Да я вообще первый раз сегодня ментор поставил ) Если бы впервые путались в показаниях, можно было бы удивиться. А так, у вас это регулярно происходит. Задумайтесь, сколько потенциальных покупателей вы сейчас теряете благодаря своей некомпетентности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба Just now, ViKo said: Если бы впервые путались в показаниях, можно было бы удивиться. А так, у вас это регулярно происходит. Задумайтесь, сколько потенциальных покупателей вы сейчас теряете благодаря своей некомпетентности. Ахаха ))) смешно ) Меня таким не достать ) По форуму видно кто компетентен а кто нет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба стр 228 Select U5 pin 7 as shown, right-click and choose Mouse Up Plow Style > Real Trace Delayed, then route the trace as shown. Notice as you route, the shoving of the previously routed trace is Delayed until you click a new anchor point. Вообще ничего не понял. Да и не показывается это Mouse Up Plow Style по правой кнопке мыши. Больше 10 МБ не даёт файлы прикрепить, а то бы приложил этот Гид. О, тут нужно не просто выбрать площадку, а немного протянуть дорожку (внутри неё можно), тогда по правой кнопке мыши появляется , что описано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба Полупрозрачные дорожки можно задать? Или чтобы рисовалось контурами? Чтобы видеть начало дорожки в площадке. P-CAD и здесь обскакал Ментора? Нашел. Можно менять прозрачность. Правда, вместе с дорожками площадки тоже темнеют (на черном фоне). Но есть разница. У P-CAD одной горячей клавишей могу задать рисовать в Draft режиме - только контур дорожки. Красота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба Кто-нибудь разбирается в этих режимах разводки из списка? И еще есть под ним "Стиль перетаск. мышью". Трудно понять и смысл названий, и сам способ рисования. Есть ли где-то учебник на великом и могучем? Ну, и, конечно, бесит отсутствие нормального панорамирования. Нельзя ли задать горячую клавишу, чтобы, хотя бы, центрировать изображение по положению мышки? В P-CAD имею такую кнопку. Красота! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба стр. 229 ❺ Route U4 pins 7 and 8 using Mouse Drag Plow Styles. These work exactly like their Mouse Up counterparts, but you use a click and drag method. The drag method is very helpful when a trace you are routing travels off screen because these plow styles will auto pan as you route. Никакого автопанорамирования у меня не происходит. Ни при каких режимах. Где оно задаётся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVV 0 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба При запуске Падс появлялся список с лицензиями, я его выключил а теперь надо посмотреть какие есть... Где и что нужно включить(указать) что бы видеть их снова.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба Не могу Добавить МП (как в русском меню называется) в виде массива. Делаю всё по Гиду стр. 247. Вроде, показывает "задача выполнена" (мелькает в маленьком окошке такое), а отверстий нет. И никаких сообщении в Message Window. И желтым полигон земли не подсвечивается при выборе. Попробовал на своём тестовом примере сделать то же. Так даже не могу назначить внутренние слои "планами". "Назначение областей металлизации" - серая в меню. Как структуру слоёв изменить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба стр. 275 (2) Select Draw > Bend Area. Select BoardOutline_2 from the Board Outline dropdown list. Не выходит. Не выбирается BoardOutline_2, не создаётся зона сгиба, не отображается в 3D. Ну, и дальше ничего не работает. Отбой! Не указал, что эта часть - Flex. Всё работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба Это что, я не могу открыть и работать одновременно с двумя платами? Можно только два экземпляра Pads Pro запустить? А P-CAD может. И не с двумя, а со многими. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба 40 minutes ago, ViKo said: Это что, я не могу открыть и работать одновременно с двумя платами? Можно только два экземпляра Pads Pro запустить? А P-CAD может. И не с двумя, а со многими. Можете, просто не умеете. Давайте в более нейтральном тоне задавать вопросы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 · Жалоба 9 часов назад, lockdok сказал: Можете, просто не умеете. Давайте в более нейтральном тоне задавать вопросы? Это и есть запустить второй экземпляр PADS Pro. Причем, Открыть ссылку можно только для чтения. Можно второй экземпляр запустить отдельно, тогда и редактировать удастся. Что я и написал. Касательно тона, в последнем сообщении вообще не к чему придраться. Об чем вы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 · Жалоба А вот еще один глюк в копилку. В настройках пропорций teardrops, сжатия шрифта Pads не принимает значения, меньше 1. Хотя изначальное значение 0,9 - показывает. Русский шрифт, вообще, с проблемами. Из стандартных векторных шрифтов vf_xxx ни один не умеет писать русские символы. При перемещении по списку TrueType шрифтов из конца в начало на каком-то месте зависает, вплоть до полного очищения окна свойств текста. Здесь я еще полного описания проблемы не могу дать. Позже уточню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 206 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 · Жалоба 7 минут назад, ViKo сказал: А вот еще один глюк в копилку. В настройках пропорций teardrops, сжатия шрифта Pads не принимает значения, меньше 1. Хотя изначальное значение 0,9 - показывает. Через точку, как разделитель дробной части, пробовали вводить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
