PBO 2 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба 24 minutes ago, ЮВК said: Этот визард вместо схемы импортирует один символ GND. Это потому, что в папке sch вместо листов схема есть только oat-файл, а в папке sym только символ GND. Нормальные проекты с правильным содержимым этих папок визард импортирует, а такой не хочет. Этот проект нормально открывается только в PADS. Я импортировал эту схему в Cadence через eps, потом получившийся DSN файл импортировал в Altium. Но получается некрасиво, размеры увеличивает в 2,5 раза и делает отдельный библиотечный компонент для каждого резистора с разными номиналами. Хотелось бы найти более прямой путь из PADS d Altium, без привлечения Cadence. А в каком PADS у вас проект в PADS PRO или PADS standard ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮВК 0 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба Открываю в PADS VX.2.2, насчет PRO ничего в хелпе не пишет. А проект сделан в какой-то ранней версии, сами файлы находятся в папке wir, в них первая строка: | Wirelist created using version 6.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, ЮВК said: Открываю в PADS VX.2.2, насчет PRO ничего в хелпе не пишет. А проект сделан в какой-то ранней версии, сами файлы находятся в папке wir, в них первая строка: | Wirelist created using version 6.0 Попробуйте проект открыть в pads pro а затем импортировать уже в альтиум Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮВК 0 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба 8 минут назад, PBO сказал: Попробуйте проект открыть в pads pro У меня его нет. Попробую заказать демо-версию на https://www.orcada.ru/product/mentor-graphics или это надо делать у вас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 14 декабря, 2021 Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба 8 minutes ago, ЮВК said: У меня его нет. Попробую заказать демо-версию на https://www.orcada.ru/product/mentor-graphics или это надо делать у вас? У меня точно ничего заказывать не нужно ) можно и у Оркады можно и напрямую у Нанософт заказать лицензию , можно у мегратек в общем вариантов масса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVV 0 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба Здравствуйте! Вопрос по работе с AMS. На входе схемы задаю импульс с помощью импульсного источника.Как в multi run получить изменяющийся по амплитуде импульс ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба 3 minutes ago, SVV said: Здравствуйте! Вопрос по работе с AMS. На входе схемы задаю импульс с помощью импульсного источника.Как в multi run получить изменяющийся по амплитуде импульс ? Покажите схему , параметры источника , какой тип мульти рана вы используете? так сложно сказать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVV 0 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, PBO сказал: Покажите схему , параметры источника и тд так сложно сказать Мне нужно задавать изменяющийся по амплитуде импульс пока пользовался таким, изменяя величину сопротивления, но сейчас хочется задавать амлитуду и шаг импульса для более полной обработке выходных сигналов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба 3 minutes ago, SVV said: Мне нужно задавать изменяющийся по амплитуде импульс пока пользовался таким, изменяя величину сопротивления, но сейчас хочется задавать амлитуду и шаг импульса для более полной обработке выходных сигналов Выбираете тип мульти рана Sweep Values затем нажимаете Parameter Edit и в появившемся окне задаёте параметры которые будут меняться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVV 0 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба Где можно задать напряжение от -0mV до 25mV с шагом 0,1mV ? Или может нужно использвать другой источник изменяющегося сигнала? Какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба 5 minutes ago, SVV said: Где можно задать напряжение от -0mV до 25mV с шагом 0,1mV ? Или может нужно использвать другой источник изменяющегося сигнала? Какой? Вам нужно создать источники сигнала Source и описать их параметры. Затем этот параметр можно будет свиповать. источники можно описать в simulation-simulation data- set up schematic , далее в разделе source создаёте источник с параметрами. можете посмотреть вебинар там описано процесс в демонстрации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVV 0 15 января, 2022 Опубликовано 15 января, 2022 · Жалоба спасибо, буду разбираться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iva-nil 1 17 февраля, 2022 Опубликовано 17 февраля, 2022 · Жалоба Есть ли ограничение на число одновременно открытых схемных проектов на 1 лицензию ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 17 февраля, 2022 Опубликовано 17 февраля, 2022 · Жалоба 1 hour ago, iva-nil said: Есть ли ограничение на число одновременно открытых схемных проектов на 1 лицензию ? 1 проект = 1 лицензия Но вы можете использовать file - open reference и тогда можно открыть ещё один проект не потребляя дополнительной лицензии , но только в режиме чтения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hww 0 15 апреля, 2022 Опубликовано 15 апреля, 2022 · Жалоба Коллеги, у меня глупый вопрос, часто при открытии символа из библиотеки, система спрашивает обьеденить или нет множественые символы в один. К примеру у меня это просходит у форматок, но не только. Не могли бы вы пояснить в чем разница и в каких случая соглашаться, а в каких не стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
