k155la3 26 2 мая, 2020 Опубликовано 2 мая, 2020 · Жалоба 18 minutes ago, jcxz said: . . . . С этим согласен. Тоже разрабатывал по мануалам TI DSP 5000-го и 6000-го семейств (да и Tiva тоже). STM (да и не только им) действительно следовало бы поучиться детальности и логичности описания TI. Tiva у меня идет намного "резвее", чем STM. Документация у STM сделана по "облачной" технологии, такое большое серое-мутное облако. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 2 мая, 2020 Опубликовано 2 мая, 2020 · Жалоба 9 hours ago, jcxz said: Тут все пугают "тысячами страниц" даташитов. Да не нужно читать их "от корки до корки"! Читать только нужное. Для старта нужна система тактирования - читаем про неё, нужны режимы загрузки - читаем про них, нужно описание GPIO - читаем про него, ну и т.п. А для многих проектов из имеющейся периферии нужно от силы 1-2 блока (кроме базовых). И "тысячи страниц" превращаются в пару десятков Вы же взрослый человек и понимаете то что вы написали относится только к людям которые уже давно работают с данным типом контроллеров. Им достаточно прочитать пару страничек даташита и все вспомнить, на какие грабли они наступали и как это лечится. P.S. Для проверки возьмите камушек от Renesas RX210 и попробуйте сразу реализовать там DTC и при этом запустить его нужной частоте просто прочитав даташит. P.S.S. По моим наблюдениям переход от стиля написания документации одного производителя на стиль другого производителя уходит очень много времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 2 мая, 2020 Опубликовано 2 мая, 2020 · Жалоба 29 минут назад, Lagman сказал: Вы же взрослый человек и понимаете то что вы написали относится только к людям которые уже давно работают с данным типом контроллеров. Невнимательно читаете. Я писал об освоении нового МК. Ранее не известного. А "людям которые уже давно работают с данным типом контроллеров" - им что изучать? Они уже должны знать. 29 минут назад, Lagman сказал: P.S. Для проверки возьмите камушек от Renesas RX210 и попробуйте сразу реализовать там DTC и при этом запустить его нужной частоте просто прочитав даташит. Я за свою практику брал и запускал пару десятков разных "камушков" разных производителей с разнообразной периферией. И всегда - по мануалам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 2 мая, 2020 Опубликовано 2 мая, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, jcxz said: Я за свою практику брал и запускал пару десятков разных "камушков" разных производителей с разнообразной периферией. И всегда - по мануалам. Разница в стиле написания больше зависит от континента где находится производитель и кем написана документация. 7 minutes ago, jcxz said: А "людям которые уже давно работают с данным типом контроллеров" - им что изучать? Они уже должны знать. Хотя бы периферию надо изучить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 3 мая, 2020 Опубликовано 3 мая, 2020 · Жалоба 23 hours ago, Aleх said: По железу - я так и не понял, как таймером дергать внешний пин, кроме как через обработчик прерываний. Через регистр совпадения. Есть несколько режимов PWM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 3 мая, 2020 Опубликовано 3 мая, 2020 · Жалоба Думаю что все-же стоит разделить Cube и HAL, поскольку никто не запрещает пользоваться ими по отдельности. В HAL полно глюков, и сделать что-то чуть менее стандартное иногда просто невозможно, или оно не укладывается в требования (например по скорости). Но сам CubeMX это совсем другое, это наследник MicroExplorer, и сам по себе весьма полезная штука и без всяких калов. Во 1-х - это удобный выбор процессора, по наличию требумой периферии памяти, корпусу и т.п. Во 2-х - это удобная работы по распределению сигналов по пинам проца, особенно когда нужно исползовать разнообразную периферию, и следчить чтобы занятие одной из них какого-то пина не блокировало вообще использование другой. Систему клоков под конкретный кварц тоже удобно ему поручить. Конечно все эти пазлы можно и вручную делать, но по личному опуту - вручную уходит намного больше времени, и это может делать вообще не программист а железячник, при проектировании схемы/платы. В 3-х - калом и генерацией исходников кубом можно не пользоваться совсем или пользоваться частично. В последнем случае, например можно по крайней мере, использовать сгенерированный им main.h с определениями пинов и их названий. Просто что бы не терять на это время. Названия регистров и их биты тоже проще взять из CMSIS а не писать самому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба А я согласен с Jcxz. Всё прозаично, на самом деле: По крайней мере HAL и тп - это драйвера. Причём написанные универсально. Собственно к ним нет претензий.. Но, как правило в текущем проекте требуется не универсальность, а конкретика. Иными словами либо приходится править сам HAL (что явно не лучший вариант), либо писать промежуточный слой - переходной от фирменного к своей задаче. При этом надо ознакомится с построением их библиотек, принципами их организации, подходами и т.д. И тут я ещё раз хочу подчеркнуть мысль Jcxz. Как правило, драйвера, составляют от 1 до 10% объёма от реального проекта. Пишутся и вылизываются довольно быстро. Поэтому преимуществ их использования я не вижу. Вот Вы уже поработали с AVR и теперь на STM перешли. Где гарантия что завтра MSP не будет? Или NXP? Но в целом, я претензий к ST не вижу. Порой можно "подсмотреть" их библиотеку. Порой можно воспользоваться их плюшками (например CubeMX). Короче ребятам респект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба HAL - быстро и легко получается результат, но жертвуется чуть-чуть производительность, и не поддерживается весь спектр возможностей контроллера. Практично писать сначала на HAL, а потом оптимизировать слабые места, если возникнет такая необходимость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pyroman 2 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 (изменено) · Жалоба Мне Cube удобно использовать при изучении неосвоенной ещё мною периферии STM32. Когда собираешь макетку с необходимой обвязкой, создаешь кубом готовый проект и можно проверить, что макет собран правильно и работает, как нужно. После я постепенно ухожу от куба и пишу свой код. Где непонятно, смотрю порядок действий и состояние регистров периферии, настроенной кубом, сравниваю со своим кодом. Так освоил Ethernet и USB. Изменено 5 мая, 2020 пользователем piroman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
