makc 201 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба Все общие вопросы по трансляторам проектов сторонних средств разработки в форматы Xpedition/PADS Pro Layout обсуждаем здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба Всем привет, господа. Есть ли такие умельцы, которым удалось произвести прямую трансляцию из Аллегро в Экспедишен? У меня, сколько ни бьюсь, не получается. Вроде все инструкции их хелпа выполняю, а команду main out в Аллегро пишет, что не находит. Просветите, плиз. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, Roman53 said: Всем привет, господа. Есть ли такие умельцы, которым удалось произвести прямую трансляцию из Аллегро в Экспедишен? У меня, сколько ни бьюсь, не получается. Вроде все инструкции их хелпа выполняю, а команду main out в Аллегро пишет, что не находит. Просветите, плиз. Спасибо Вы со скриптами интруккцию выполняете? Там для трансляции необходимо задать специальные переменные окружения и запустить скрипты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба 16 hours ago, philipov said: Вы со скриптами интруккцию выполняете? Там для трансляции необходимо задать специальные переменные окружения и запустить скрипты Да, конечно, все прописано и все скрипты перенес, как указано, скрипт transcheck в Аллегро выполняется, dfl тоже, а когда доходит до main out, пишет, что не находит такой команды. И, соответственно, не запускает диалог трансляции. Я, конечно, могу транслировать сторонними средствами, но хотелось бы понять, как работает внутренний транслятор. Спасибо за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Roman53 said: Да, конечно, все прописано и все скрипты перенес, как указано, скрипт transcheck в Аллегро выполняется, dfl тоже, а когда доходит до main out, пишет, что не находит такой команды. И, соответственно, не запускает диалог трансляции. Я, конечно, могу транслировать сторонними средствами, но хотелось бы понять, как работает внутренний транслятор. Спасибо за ответ. Какая у вас версия Xpedition? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, philipov said: Какая у вас версия Xpedition? VX2.6_64bit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 6 minutes ago, Roman53 said: VX2.6 а что у вас в логе translatorcheck.log после запуска скрипта transcheck ? и выполнили вы все из раздела Allegro Design Preparation? Изменено 21 апреля, 2020 пользователем philipov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, philipov said: а что у вас в логе translatorcheck.log после запуска скрипта transcheck ? translatorcheck.log Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, Roman53 said: translatorcheck.log Тут вроде все не плохо, только незначительные ворнинги. Какая у вас версия Allegro PCB? Xpedition и Allegro на одной машине? в Tools > Database Check нет ошибок? Не ли у вас пробелов/точек/запятых в пути, который ведет к файлам Allegro или в самом файле *.pcb? Если есть лучше заменить на _ (на нижнее подчеркивание) Запускали ли вы скрипт exportrefs? Создается ли у вас файл <design_name>.tech.log в рабочей директории <design_name>_MGC\Work folder. Если его нет, то скорее всего переменная AEX_BIN_ROOT установлена не верно. Столько там нюансов где можно косякнуть, что даже перечислять сложно))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба Вроде, все верно, но буду еще пробовать, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба https://www.pads.com/resources/overview/migrating-pcb-design-from-altium-to-pads-professional-6c8f3da8-490f-4d39-8063-d37c86cd1d73 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 22 ноября, 2020 Опубликовано 22 ноября, 2020 · Жалоба А как правильно перенести проект из Экспедишна в ПАДС Про? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 22 ноября, 2020 Опубликовано 22 ноября, 2020 · Жалоба Just now, SII said: А как правильно перенести проект из Экспедишна в ПАДС Про? File -import -Xpedition enterprise Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 22 ноября, 2020 Опубликовано 22 ноября, 2020 · Жалоба 16 minutes ago, PBO said: File -import -Xpedition enterprise Нету-с такого пункта (откуда, собственно, и вопрос): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 23 ноября, 2020 Опубликовано 23 ноября, 2020 · Жалоба 20 часов назад, SII сказал: Нету-с такого пункта (откуда, собственно, и вопрос): Последствия работы маркетологов - надо заказать бесплатные лицензии на ЦБ и импорт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
