Обсуждение трансляторов (из Allegro, Altium и других)
Все общие вопросы по трансляторам проектов сторонних средств разработки в форматы Xpedition/PADS Pro Layout обсуждаем здесь.
Всем привет, господа. Есть ли такие умельцы, которым удалось произвести прямую трансляцию из Аллегро в Экспедишен? У меня, сколько ни бьюсь, не получается. Вроде все инструкции их хелпа выполняю, а команду main out в Аллегро пишет, что не находит. Просветите, плиз. Спасибо
Вы со скриптами интруккцию выполняете? Там для трансляции необходимо задать специальные переменные окружения и запустить скрипты
Да, конечно, все прописано и все скрипты перенес, как указано, скрипт transcheck в Аллегро выполняется, dfl тоже, а когда доходит до main out, пишет, что не находит такой команды. И, соответственно, не запускает диалог трансляции. Я, конечно, могу транслировать сторонними средствами, но хотелось бы понять, как работает внутренний транслятор. Спасибо за ответ.
Какая у вас версия Xpedition?
6 minutes ago, Roman53 said:
VX2.6
а что у вас в логе translatorcheck.log  после запуска скрипта transcheck ?
и выполнили вы все из раздела Allegro Design Preparation?
Изменено пользователем philipov
translatorcheck.log
7 minutes ago, Roman53 said:
Тут вроде все не плохо, только незначительные ворнинги.
Какая у вас версия Allegro PCB? Xpedition и Allegro на одной машине?
в Tools > Database Check  нет ошибок?
Не ли у вас пробелов/точек/запятых в пути, который ведет к файлам Allegro или в самом файле  *.pcb? Если есть лучше заменить на  _ (на нижнее подчеркивание)
Запускали ли вы скрипт  exportrefs?
Создается ли у вас файл <design_name>.tech.log  в  рабочей директории <design_name>_MGC\Work folder. Если его нет, то скорее всего  переменная AEX_BIN_ROOT  установлена не верно.
Столько там нюансов где можно косякнуть, что даже перечислять сложно)))
Just now, SII said:
А как правильно перенести проект из Экспедишна в ПАДС Про?
File -import -Xpedition enterprise
Нету-с такого пункта (откуда, собственно, и вопрос):
20 часов назад, SII сказал:
Последствия работы маркетологов - надо заказать бесплатные лицензии на ЦБ и импорт
